Page 12 sur 20 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Je me demande dans quel état vont ressortir tes cannelures sous "X" tonnes pour décoller la rouille....
Tu pourras faire un sacré nettoyage de ces assemblages après l'extraction [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gillou91- VIP Team Porsche
Et suis sûr , qu'elle aurait parlé " sans " et non " sous " contrainte !
Ca y est ! On a attaqué la 12 ème pages ...
Voici donc l'instrument de torture.
On ne voit que la partie supérieure, mais l'ensemble complet est bien en-dessous.
Et voilà l'arbre sorti!!
Un bon nettoyage sera nécessaire, mais il a l'air en bon état.
Les gars étaient chauds.
Ils ont sorti le moyeu.
Puis le roulement.
Voici les pièces.
Bien sûr ils ont insisté pour enlever le bout de roulement du moyeu.
Quelques dizaines d'euros en poche, je pense qu'ils n'ont pas eu à faire à un ingrat.
Il faut dire que je suis soulagé, c'est peu dire.
Bien sûr la période qui arrive n'est pas la + propice au temps libre, mais je compte bien faire rouler ma belle en 2016.
A suivre donc...
Pressions nécessaires, 12 et 15 tonnes.
Travail effectué en 2 temps 3 mouvements.
J'y retournerai pour le serrage des écrous à 47 kg de mémoire.
J'avais cette adresse depuis longtemps dans mon carnet, car il s'agit d'une enseigne pour qui on fait l'entretient des installations chauffage et sanitaire...
Tu vas pouvoir tartiner avec de la bonne graisse maintenant
Crazy_Duf- VIP 3000
Un soucis de moins, bon remontage .
cigale13- VIP 4000
Ben, tu vois que c'était la bonne décision !!!benfuit a écrit:J'ai oublié quelques détails.
Petit rappel.... Tes écrous de moyeux, ce ne sont pas "des patates" On n'exprime pas des kg pour un serrage mais des Nm
La bonne valeur est 460 Nm
Bon remontage !!! Elle va rouler pour Noël
Je pense que Noel se profilera un peu mieux avec cette "pression" en moins,
Le remontage va etre un plaisir, bravo pour l'experience et le partage!
Fiftyfree- 4000 tr/mn
Tu vois un garage PL...ils ont l'habitude sur les semi-remorques de ce genre de truc.
Comme dit plus haut c'est ce que j'avais fait pour l'hélice de mon bateau collée à l'arbre
par l'eau de mer salée.
Tu dois être content de pouvoir poursuivre ton "aventure" mécanique, et moi aussi pour toi !
Question planning, je pense qu'il va m'emmener au-delà de noël, car il me reste de dispo : ce soir et vendredi soir.
Peut-être samedi matin...
plutôt que sur l'ordi, l'apéro et le reste...........!!!!!!
Bon j'arrive trop tard avec ma photo prise à 16 h à l'atelier ... Et celle là , n'est qu'une 40 T
Alors que , quand on voit le vérin qu'ils ont utilisé , y a du lourd là !
Allez Ben , y a plus qu'à maintenant ! Les affaires reprennent ...
Sur la première photo que Ben a mis cet aprem avec la presse en attente du "cobaye",
sur la gauche je croyais que c'était ta citerne,
mais en 59 et sans les plaques orange ......???
Pi..., quand ils démontent les essieux des super-lourd, faut du super-lourd...
Voici ce qu'on trouve quand on enlève la coupelle du coté sortie de boite.
Après nettoyage. Avant cette photo, j'ai aussi enlevé le circlips qu'on voit en bas à droite.
On fait sauter les bagues.
Puis on s'aide d'un viel écrou pour chasser l'arbre qui ne vient pas à la main.
Décidément, l'extraction aura été le thème récurrent.
Le voilà qui sort.
Et le voici propre.
Vient le coté roue.
Toutes les pièces sont prêtes à êtres nettoyées et dégraissées.
Je termine par retirer le bras inférieur qui avait accompagné le porte fusée jusqu'ici.
J'ai fait un peu de nettoyage à la paille de fer.
Demain je vais me procurer l'outils pour retirer et mettre en place les circlips, parce qu'au tournevis, ce n'et pas très recommandé.
Comme je disais, mon temps est compté. J'attends mon frère d'une minute à l'autre qui vient passer noël chez nous.
Suite de l'aventure mécanique vendredi.
Il y a quelques semaines, tu étais hésitant... Là, on te sens nettement plus à l'aise après cette épopée des arbres de transmission !
luc911- 4000 tr/mn
Gillou91 a écrit:Félicitation Ben !!! Tu vas y prendre goût à faire de la méca sur te grenouille...
Un peu d'envie de s'y coller, quelques exemples à suivre et les conseils qui vont avec, ça aurait été trop dommage de ne pas se lancer.
luc911 a écrit:Enfin.... ,j'imagine ton contentement et soulagement après cette extraction , celà remotive ,bonne continuation pour la suite.
Tu peux le dire.
Je suis même un peu frustré ce soir de ne pas pouvoir aller + loin, mais je sais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
En tout cas c'est une bonne chose que tout soit parti sans bobo
La graisse des cardans est bien propre, c'est une bonne chose ca aussi.
Bonne continuation a toi, la fin est très proche là.
buhl- 5000 tr/m
Avec tes photos + ennuis, il y a de quoi faire pour éviter que "les prochains apprentis" restent "bloqués"
PS: Tu pourras annoter qu'acheter un extracteur à fort pouvoir d'extraction peu sembler inutile quand certains garages disposent du matériel "de compétition", pour une poignée d'€...!!!
benfuit a écrit:Comme vous m'avez convaincu de changer les soufflets de cardans des arbres de transmission, j'ai entamé le démontage.
Salut Ben ! Alors bien dormi hier soir ???
J'parie que t'as pris un plateau repas dans le garage . Pour t'avancer un peu ... Non ?
Alors , l'espoir renait comme par magie , c'est ça ! N'est ce pas ?
Bon je regardais tes soufflets . Y z'ont l'air très frais et non passé par le temps !
On dirait bien que ca a déjà été changé ! Mais bon , pas d'hésitation ... vire-les .
Tu dis attendre ton frère . Mais ? Trouve lui vite une combinaison pour faire ton grand ménage de pièces méca ! Tu ferais des grands pas de géant , pour remonter ta belle !!!
Et puis , tu iras plus vite à arroser la fin du chantier , non ?!!
Sûr que nos nouvelles taquineries , tu ferons plus facilement sourire , maintenant . Hein ?
Encore bravo à toi ,
Le préventif me va bien.
Les autres bras seront faciles à changer, le cas échéant.
J'ai donc fais ce que j'ai pu cet après-midi.
En l'occurence, le nettoyage, graissage et mise en place des soufflets sur les arbres de transmission.
Voici la phase de remontage.
J'avis 2 tubes de graisse, j'ai réparti également dans 4 gobelets à l'aide d'une balance de cuisine pour mettre la même chose dans chaque cardan.
Voilà c'est prêt à être mis en place sur la voiture.
Notez que les collier qui maintiennent les soufflets doivent êtres serrés à l'aide d'une tenaille...que je n'avais pas. Heureusement que j'ai des amis bricoleurs et qui habitent dans mon village.
La suite, peut-être demain matin.
Petite question, pour les vis de fixation du bras, coté sortie de boite.
Faut-il mettre du frein filet?
Pour le couple, j'ai relevé 81Nm dans le manuel d'atelier.
T'as pas l'impression que tu pousses un peu le bouchon trop loin avec tes gobelets de graisse !
Pour le frein filet , je te dirais que moi je n'en ai pas trouvé traces au démontage et que donc j'ai remonté ça de la même manière . Maintenant , il n'y a pas de contre-indication à y mettre un petit cordon de 10/15 mm le long des premiers tours de filetage ...
Pas comme on peut voir ou lire ici et là , que le gars a fait tremper la visserie dans le bocal ...
Ce matin montage des arbres de transmission sur la voiture et assemblage de l'ensemble moyeu/roulement/bras inférieur.
Les arbres de transmission sont en place rapidement avec frein filet.
Difficile de serrer au couple avec les 2 cotés "libres", il ne faudra pas oublier ce serrage une fois les roues en place.
Vient alors l'insertion du premier roulement.
Il est au congélateur depuis 1 semaine. Un peu d'huile aide également à l'insertion dans le porte fusée.
Il faut un peu de force, mais ça rentre bien.
On passe au moyeu.
Et là, c'est le drame.
Il manque une pièce!!
La bride qui vient emprisonner le roulement.
Il n'y a aucune autre solution que de retirer le moyeu, qui est déjà à mi-course.
Ce qui signifie que le roulement va éclater et qu'il va falloir en acheter un autre...
De +, sans avoir amorcé le moindre mouvement d'extraction, le roulement semble avoir du jeu.
WTF!!
A dire vrai, j'avais bien vu que le roulement n'est pas symétrique (voir ci-dessous). Et je m'étais dit que la partie qui a l'air "ouverte" doit être du coté extérieur pour le jour où, dans 200 000 km, il faudrait le remplacer.
Du-coup, j'ai un énorme doute.
Qu'en pensez-vous?
Bref, je suis comme un con en ce 25 décembre.
Et je ne risque pas de rouler en 2016, car en Moselle, le 26 est férié. Je n'aurais donc pas la pièce avant le 28 dans le meilleur des cas.
Qu'elle aventure!!
Et ainsi rester sur une victoire . Il sera temps de reprendre les armes !
Nous, couchés à 5h ce matin, un peu fatigué en ce moment mais je prends le temps de te répondre avant que mes invités arrivent....
- Pas de soucis avec ton roulement, c'est normal qu'il baille tant qu'il n'est pas dans son boîtier, fermé par les brides que tu as oublié de monter
- Avec ton extracteur, tu vas ressortir sans problème ton moyeu, et même si le roulement se déboîte, tu le remettras en place
- Revisionne la vidéo ci-dessous à partir de la 28ème minute, ces roulements se démontent, ce sont des contacts obliques, mis en place fonctionnelle par la bride de fermeture
Aller, une petite coupe pour ce jour !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quel soulagement.
J'y retourne...peut-être demain matin...
On répare la bêtise d'hier.
Et voilà le travail.
Direction chez le beau-frère, puis des amis ce soir.
RDV dans le garage demain matin.
Ce chantier sera-t-il achevé en 2016?
Au fait, pour tes brides, elles ont un sens, te rappelles-tu?... Celui de la petite fente vers le bas, pour laisser écouler l'humidité du bloc roulement...
Entre la sortie de midi et la visite de ce soir, j'ai monté à blanc le coté gauche.
Le temps de bien repérer tous les nouveaux écrous et les couples à appliquer.
Le moment du montage est assez particulier.
Se dire que c'est le début du bout de la lorgnette en est presque flippant.
Encore quelques efforts.
La partie qui me tracasse le +, c'est le remontage de 'ensemble des mâchoires du frein à main.
J'ai pris soin de ne pas toucher la vis de réglage, on verra bien.
Concernant le réglage du frein de parking, l'ami Sylvain a déjà posté quelque chose le concernant...
Pas trop facile à faire mais je pense que tu devras refaire un réglage, par précaution !
Si vous avez regardé attentivement la première photo, vous avez vu la prise du capteur de vitesse un peu écrasé...les risques du métier...
J'ai retiré la vis avec précaution, je n'avais pas envie qu'elle casse dans la fusée. Et maintenant c'est le capteur qui fait de la résistance.
Je pense qu'il suffit de tirer dessus, n'est-ce pas?
La tentative d'arrachage a complètement détruit la tête.
Je me rends compte que je suis tellement exaspéré que je n'ai pas pris de photo.
Il ne me reste plus que la solution de percer, enfin il me semble.
Achat de mèches costaud demain matin.
Sinon, j'ai presque terminé, la journée a finalement été entièrement consacrée à la mécanique.
Il me reste
- les silent-blocs de barre stabilisatrice
- le serrage des bras inférieurs en position de roulage
- les pièces en plastique sur les bras inférieurs principaux qui tiennent les biellettes, avant et arrière, de correction des phares
Et finaliser le serrage des écrous de moyeux à 460Nm, dans le garage qui m'a extrait les moyeux.
Bien sûr il va falloir passer par la case géométrie complète.
Et enfin de profiter de ma belle.
En espérant, cette fois, que c'était bien le roulement arrière droit qui était en cause.
Enanie- VIP 2000
Crazy_Duf- VIP 3000
Mais quel chemin parcouru !!!benfuit a écrit:Je compte les heures...
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
Hier à 22:37 par 4SGT
Hier à 17:23 par michel66
Hier à 13:43 par Antho26
