Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Que vous parlez des oeufs en chocolats de Pâques ...
Décidément , plus vous prenez de d'âge , plus vous devenez goinfre , les mecs !
Gillou91- VIP Team Porsche
Vous imaginez bien que si j'avais eu des bruits de partout, je n'aurais pad roulé l'esprit tranquille.
Donc ma conduite n'a souffert d"aucune retenue.
Je ne peux que supposer que le temps a eu raison des deux supports l'un après l'autre, lentement mais surement.
Les bruits que j'ai eu lors de l'essai après les travaux sur le train arrière sont immanquables.
Leur localisation n'a fait aucun doute.
Si je les avait eu avant, je n'aurais pas parié sur un roulement.
Bref.
Je ne parle pas encore de cette histoire au passé, mais je garde espoir qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux.
Si vous me cherchez.
qui va te priver d'essais concluants , mais qui favoriserait de belles glissades contrôlées avec des roulements tout neufs !
Je vais vérifier les couples et terminer demain.
Parce qu'en effet, la météo ne m'autorisera à rouler qu'en début d'après-midi.
Vais-je seulement arriver à dormir...
Et surtout l'essai route qui se facture aussi........
Fiftyfree- 4000 tr/mn
Donc aujourd'hui, séance Lloctite et clé dynamo.
Heureusement que la voiture est suffisamment soulevée, environ 45 cm du sol.
Sur cette photo, on aperçoit la durite tressée qu'il faut sérieusement aplatir pour laisser passer la clé.
Pas question d'utiliser l'embout qui ressemble à une clé à oeil, car la vis ne ressort pas du support.
Une autre difficulté est de mettre le frein filet sur des vis soudées à la carrosserie.
J'ai donc opté pour en mettre également sur les écrous.
Et voilà le résultat.
Du coté droit, on voit bien le "joint" jaune qui manquait avant.
On peut aussi remarquer le centrage correct.
Coté gauche.
Avec les protections remontées.
Reposer la voiture a été long avec le cric d'origine et un cric sur roulettes, le peu d'espace, il faut descendre progressivement.
J'aurais donc enfin fini?
Essai après manger et avant que la neige qui recommence à tomber m'empêche de sortir.
Bonne reprise en main de Ta Belle !!! 👍👍👍
Et aussi merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire de près et qui m'ont soutenu, conseillé, supporté durant ces 3 mois.
xav590- VIP 3000
Il y a 3 mois quand j'ai eu un bruit à l'arrière droit, direction mon indep direct, il est dehors lorsque j'arrive et me dit "pompe à eau en train de lâcher" alors que je sors juste de la voiture, puis il s'approche de l'arrière droit, hume l'air et répète "pompe à eau", effectivement c'était ça.
Crazy_Duf- VIP 3000
La carrosserie va en être jalouse ... Quelques pages sont encore à écrire !!!
1) Confier sa voiture dans un garage n'est pas la garantie d'une bonne réparation. Tous les silent-blocs auraient dû êtres changés lors de la première intervention en garage, pour ceux du moteur....
2) Grâce au forum, Ben a démystifié la mécanique de sa voiture, cela lui a donné "des ailes" pour se lancer seul dans cette aventure !!!!!!!!!
Encore BRAVO à Ben, et félicitations sincères 👍👍👍
Bravo Ben pour t'être lancé jusqu'au bout dans cette aventure mécanique.
200% en phase avec Gillou91
rgb4- VIP
piwi- VIP 5000
Avec un peu de bonne volonté on arrive à tout, la preuve.
Chose promise, chose due ; donc je t'attribue un bon point mérité !
J'espère que cette année on aura l'occasion de se rencontrer enfin !
Je l'espère aussi.
Dans tous les cas, il va falloir finaliser le reste aussi. Laisse moi quelques semaines pour me refaire une santé.
benfuit a écrit:Merci Claude.
Je l'espère aussi.
Ah bin ... OUI !
On finirait par les oublier celles-là !!!
que le soleil du midi ne les cuise pas que d'1 côté......!!!!
Elles sont réservées bien au chaud
luc911- 4000 tr/mn
Merci pour tes éloges....!!!
Comme j'ai déjà répondu à Ben, c'est pour le plaisir !!!
Cela fait plus de 15 ans que je forme des ingénieurs, techniciens et dessinateurs industriels à la mécanique industrielle... C'est par plaisir que je transmets mes connaissances, c'est "le boulot" de "anciens" de former les "ptits jeunes".
Ce que j'ai fait pour Ben, je le fais à tous, dans la mesure de mon expérience et mon savoir 👍👍👍
pour entretenir mécaniquement nos Grenouilles ..
Bravo pour t'être lancer dans cette odyssée tout seul physiquement car tu as trouvé toute l'aide nécessaire sur ce forum et je tiens à tous les féliciter
Maintenant il y a plus qu'à rouler et en profiter dès que la météo le permet
Domtom77- VIP 4000
1 - serrage des écrous à 460 Nm, pour ça, je passerai dans le garage poids lourd qui m'a extrait les arbres de transmission
2 -géométrie complète. Je pense que je vais aller chez RS. Le réglage effectué l'année dernière était tip-top.
ça va être difficile de faire du soutien psychologique maintenant ...
A moins que Ben trouve une bricole encore à faire !
En attendant que le degré remonte ...
Une petite récompense en image pour Ben !!! Va-t-il être inspiré par cette fontaine ?
Tu nous a jamais emmené là ???
Mais sinon, je ne vois pas.
Coté mécanique, je me disais que ce serait bien de penser à changer les supports moteurs. Ils ont dût souffrir dans cette histoire, à encaissé des mouvements pour lesquels ils ne sont pas prévus.
Y met l'embrayage sur la table de la salle à manger maintenant ???
Bon ça va, y a aussi les baguettes pour le casse-croûte après avoir tombé la boîte......
Manque plus que le vin de merde et le tour est joué
oui c'est bien Puymeras . je me suis dit que de prendre la cave coopérative , serait trop facile .
@ Claude , on est passé à moins de 300 M de là , mais on ne peut pas visiter toutes les églises ...hein ?
Bon pour la méca , je vous épargnerais le roman photo qui n'a pas d'intérêt ici et apprendrais seul , quelques versets de la sainte bible ! Moi qui suis totalement hâté ...... C'est l'heure !
Et nous allions dans le resto 50 m + haut.
Sans oublier de passer par le vigneron un peu à l'extérieur du village.
Que de souvenirs.
Mon premier road trip avec ma première moto.
Je vais braver les entrées de neiges des au vent sur ma petite route de campagne pour aller au boulot.
Puis aller faire serrer les écrous avant d'aller faire faire une géométrie complète, avec le plein d'essence avant bien sûr.
Le bout du bout du tunnel.
Tu as mérité ton titre de mécanicien
Tubize- 4000 tr/mn
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
Aujourd'hui à 9:01 par Lesertse
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 23:37 par 4SGT
Hier à 14:43 par Antho26
