996 qui ne démarre plus
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Ma 996 qui roule très très peu, mais avec laquelle je n ai en 5 années pas vraiment rencontré de soucis, ne veut d un seul coup, plus démarrer.
Elle est stationnée dans un garage au sec avec un chargeur maintien de charge CTeck.
Et ce WE, après plus de deux mois d immobilisation, quand j ai voulu la démarrer, rien ne s est passé. Les voyants s allument tous correctement, et lorsque je tourne la clé, rien ne se passe. Les voyants restent allumés, le démarreur ne tourne pas, pas même un clic, rien. J ai essayé les 3 clés, et c est pareil.... J ai également essayé avec une autre batterie (12,76 V) branchée à l arrière sur les bornes dédiées, et toujours pareil !!!
J ai enclenché une vitesse, et fait bouger la voiture d avant en arrière sans plus de résultats.
Quelqu un aurait il eu déjà rencontré ce problème et/ou une solution.
Merci par avance de votre aide
jacky_0259- 2000 tr/m
Re: 996 qui ne démarre plus
Afin de faire de la place, et par la même occasion, accéder au boitier M534, il enlève le siège conducteur ( Le siège étant installé depuis plus de 20 ans, je ne vous dis pas la poussière et la saleté qu'il y a la dessous; On en profitera pour faire un bon nettoyage), et débranche la prise de ce boitier, qui gère l'alarme, l'anti démarrage, et la centralisation. Il remet un fusible, et paf, il brûle instantanément. Le boitier M534, n'est donc pas la cause. Il poursuit donc ses investigations...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Après une bonne demi heure de remontage, il met la clé dans le neiman, et la voiture démarre
Comme quoi, un petit fil de rien du tout peut empêcher une auto de démarrer, car en plus tout fonctionnait au niveau du combiné radio !!!
Je suis super heureux, et je remercie chaleureusement les personnes qui m'ont aidés ou soutenus, et principalement celui qui m'a fourni les schémas électriques, qui ont été d'une aide très précieuse à mon électricien.
Bonne route à tous
Cela veut probablement dire qu’il y a déjà eu de la dépose de ce coté là, pour qu’un fil soit écrasé?
Apas- VIP 2000
Super nouvelle. Content pour toi!
Et bravo à ton mécano parce qu'un cours ju comme ça, il fallait le trouver!
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
Gillou91- VIP Team Porsche
Merci de ton aide
Fred
Doulen- 1500 tr/mn
Et oui malheureusement. Beaucoup de sujets ouverts et aucun suivi du résultat. C'est dommage.BEGNAT996 a écrit:Beau réveil de ce post... Mais Jack il n'est pas revenu sur le forum depuis 02/2021
4SGT- VIP 8000
Merci à tous pour votre aide .
Fred
Doulen- 1500 tr/mn
Bonjour Fred,Doulen a écrit:Bonjour Jack. J ai le même problème que toi mais dans énoncer je ne vois pas la solution que ton électricien a trouver.
Merci de ton aide
Fred
Si si je suis là, mais je ne comprends pas bien ton message.
Que veux tu savoir exactement ?
Merci de ton aide .
Fred
Doulen- 1500 tr/mn
Comme je l avais expliqué à ce moment là, j avais un court circuit franc qui me faisait sauter systématiquement un petit fusible de 7,5 A, et qui empêchait le démarrage de la voiture.
Après recherche, il s est avéré que ce court circuit était causé par un petit fil orange du combiné radio / GPS qui était pincé dans la carcasse du combiné, et qui, avec le temps, s est dénudé, et faisait masse avec cette carcasse.
Après isolement de ce fil, la voiture a redémarré
Pourtant la raison et la solution sont bien expliqués en détail sur ses posts de 20214SGT a écrit:Et oui malheureusement. Beaucoup de sujets ouverts et aucun suivi du résultat. C'est dommage.BEGNAT996 a écrit:Beau réveil de ce post... Mais Jack il n'est pas revenu sur le forum depuis 02/2021
dump- 2000 tr/m
» Auto qui ne démarre pas
» Elle démarre plus
