Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Changement de batterie
+9
yadin03
FrankD
Patcha
Gregory01
996LM
4SGT
Doulen
13 participants
Changement de batterie Empty Changement de batterie
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 12:10
Bonjour à tous, ce matin j ai changer ma batterie et quand j ai voulu redémarrer tout les voyant au tableaux bord était bien allumer mais le démarreur ne fonctionne pas.
Faut il faire autre chose pour avoir le contact sur le démarreur.
Merci à tous pour votre aide(996 de 1998)
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie
Message par 4SGT Ven 1 Nov 2024 - 12:36
Bizarre. Normalement non tout devrait refonctionner normalement.Peut-etre juste des petites reprogs rapides de fin de course sinon rien de plus.
4SGT
4SGT
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 12:59
Re. Que veut tu dire par reprog rapide de fin course.
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par 4SGT Ven 1 Nov 2024 - 13:35
Tu peux avoir les vitres ou toit ouvrant par exemple à reprogrammer simplement.Mais pas le démarreur
4SGT
4SGT
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 13:53
Pour mon problèmes tout fonctionnent et tout les voyant sont allumé au tableau bord à part le demareur qui ne tourne pas.
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par 996LM Ven 1 Nov 2024 - 17:01
Bonjour
La seule explication logique est que ta nouvelle batterie n est pas assez chargée, essaie de démarrer en mettant des câbles au cas où
Pour avoir déjà changé ma batterie ou l avoir débranchée, effectivement seules les fins de courses des vitres sont à régler
996LM
996LM
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 19:32
S auriez me donner des informations si sur la 996 un fusibles s aurais empêcher le demareur de fonctionner car la batterie est totalement chargée et même avec des câbles j entend rien sur mon demareur et tout fonctionnent à part le démarrage.
Merci pour votre car la je sèche.
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Gregory01 Ven 1 Nov 2024 - 19:55
Peut-être un soucis du transpondeur ? Même soucis avec la seconde clé ?
Gregory01
Gregory01
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 20:09
Je viens de tester la deuxième clés et pas de demarage
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par 4SGT Ven 1 Nov 2024 - 20:17
Ça te fait quoi exactement ? Ça tousse et ne démarre pas où vraiment rien ?
4SGT
4SGT
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 20:21
Vraiment rien.
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Patcha Ven 1 Nov 2024 - 20:54
Bonsoir,
pas de message sur le tbd ?,
T’as une alarme ou autre ?
T’as juste remplacé la batterie, rien d’autre comme manip ?
Patcha
Patcha
Message par Doulen Ven 1 Nov 2024 - 21:11
Non rien autre.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par FrankD Sam 2 Nov 2024 - 9:57
Un antivol qui bloque le démarreur ?
Sinon démarreur hs, c'est aussi possible....
Ma belle bleue : 991 Carrera S Aqua Blue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
FrankD
FrankD
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Doulen Sam 2 Nov 2024 - 10:32
Bonjour à tous,  ça ne viendrait pas du neyman et si ça viens de l alarme comment faire.
Merci de votre aide
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par mataiva66 Sam 2 Nov 2024 - 10:45
Bonjour.
Bon vous allez dire que suis un mécano du dimanche. Mais dans un tel cas si pas fait autre chose que changer la batterie, moi je pense que soit le relais dans le démarreur est hs soit il est collé. Dans un tel cas juste un petit coup sur le démarreur et ça repart !
Je sais qu'il est un peu loin à atteindre sur la 996, mais avec une tige métallique et un petit coup de marteau dessus devrait faire son effet.
Essaye, tu ne risque rien. 😉
Message par Doulen Sam 2 Nov 2024 - 12:08
Comment peut on réinitialiser alarme.
Je suis occuper à essayer toute les puste pour le remettre en route .
Si le demareur aurait un souci j entendrait un bruit lors du contact .????
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par 4SGT Sam 2 Nov 2024 - 14:22
Si tu n'as vraiment rien qui se passe quand tu tournes la clé et que ça fait un  blanc,j'ai bien peur que ce joue l'anti démarrage qui fasse son rôle.
4SGT
4SGT
Message par yadin03 Sam 2 Nov 2024 - 18:42
Le Neiman de direction est bien débloquer ?le volant est libre
yadin03
yadin03
Message par roda Sam 2 Nov 2024 - 19:21
mataiva66 a écrit:Bonjour.
Hello Mat, ne te dévalorises pas , sinon tu vas filer un vieux coup sur ton enseigne " Le garage des copainsSmile Je me souviens que l'on faisait ça sur nos vieilles autos, un coup de marteau sur le corps du démarreur et ça débloquait le solenoîde du démarreur  ....
Message par mataiva66 Sam 2 Nov 2024 - 19:52
Hé be figure toi vieille branche...., que je l'ai fait sur une 911 classic lors d'une sortie du club. L'ancienne ne voulait plus démarrer. Plus rien, nada....
Un coup sur la tronche du demarreur et hop c'était reparti. Bon c'était pas un changement de batterie !
Message par roda Dim 3 Nov 2024 - 6:06
Comme quoi les vieilles méthodes sont parfois les bonnes ...  Smile Surprised
Message par Doulen Dim 3 Nov 2024 - 9:14
Bonjour à tous, mon petit problème ne viendrai pas de anti demarage de alarme et ma question a part prendre un obd (mais le quelle) pour faire sautés cette sécurité pas autres moyen.
Merci à tous et bon dimanche
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par JBAR Mer 6 Nov 2024 - 13:26
Mon voisin aussi avait un problème de batterie, pas d'bol, c'était le démarreur... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
JBAR
JBAR
Message par dump Mer 6 Nov 2024 - 22:03
Question bête, elle démarrait comment avant le changement de batterie ? Tu as essayé vécu des câbles et une autre voiture ?
dump
dump
Message par Reigua Jeu 7 Nov 2024 - 10:57
Hello
Deuxième question bête : as-tu essayé en re-débranchant ta batterie et en la rebranchant de nouveau  Cool
Smile Smile
Reigua
Reigua
Message par Doulen Sam 9 Nov 2024 - 15:12
Bonjour à tous, suite de mon problèmes de demarage et de batterie j ai démonter mon neyman et il était bien hs et maintenant je ne trouve pas ma réf 4ao905849 mais je trouve 4bo905849 et sont ils compatible.
Merci à tous pour votre aide.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par 4SGT Sam 9 Nov 2024 - 16:17
Il y a 2 modèles avec un changement été 2003.Mon ex 4s était de septembre 2003 à cheval sur la date de modification.Le premier contacteur reçu n'allait pas.De mémoire un modèle était blanc et l'autre noir.
4SGT
4SGT
Message par Doulen Sam 9 Nov 2024 - 16:22
Donc blanc pour blanc et je ne doit faire attention à la réf.
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par winamaxi Lun 11 Nov 2024 - 13:46
Neiman débloqué ? Tu peux tourner le volant ?
Autrement aucune idée
Message par Doulen Lun 11 Nov 2024 - 16:24
Bonjour winamaxi, aucun problèmes pour le volant et juste le problèmes du contact démarreur.
Fred
Doulen
Doulen
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par yadin03 Lun 11 Nov 2024 - 18:48
J'ai eu le problème pas sur la 911 mais sur ma mv f4, après nettoyage des fusibles et relais démarreur avec bombe contact électrique, elle a démarré nickel,de préférence débranché la batterie avant nettoyage.si ça peut aider 🤞
yadin03
yadin03
