-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
comment changer la batterie
+18
mike91
André-laurent
manu33114
konst
f2r2
franck du 34
JNG
barto
bernard996
rsbreton
22 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
GMT + 6 Heures comment changer la batterie
Message par NeronLeVelu Mer 24 Mar 2010 - 10:31
quelle est le truc pour changer la batterie et garder les codes radio et autre ?
il semble qu'il faille changer la batterie avec la clé mise et contact enclenché (mais pas le moteur) pour ne pas se prendre l'alarme en pleine tronche mais pour les codes radio ?
une seconde batterie ? Un chargeur branché ? ...
GMT + 6 Heures Re: comment changer la batterie
Message par rsbreton Mer 24 Mar 2010 - 10:40
je pensais qu'on pouvait le faire tant que cela ne durait pas plus d'une 1/2 heure scratch
rsbreton
rsbreton
Message par NeronLeVelu Mer 24 Mar 2010 - 10:51
justement, je trouve pas l'info sur ce temps disponible
Message par bernard996 Mer 24 Mar 2010 - 11:17
Jamais fait, mais je mettrais une batterie en parallèle afin de ne pas couper l'alimentation
bernard996
bernard996
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par barto Mer 24 Mar 2010 - 13:05
moi je l'ai changé et pas de problème de poste ou autre.J'ai du mettre même pas 5 minutes. Le plus long c'est de la remplir, chez porsche il te donne la batterie et un carton de bouteilles d'acide.
barto
barto
Message par rsbreton Mer 24 Mar 2010 - 13:44
je crois que toutes les batteries achetées dans une concession sont comme ca...un pote en a acheté une pour sa becane...elle etait en kit Smile
une battereie achetée chez carrechour fait l'affaire
rsbreton
rsbreton
Message par bernard996 Mer 24 Mar 2010 - 13:57
Oui, Porsche ne fabrique pas de batterie
bernard996
bernard996
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par NeronLeVelu Mer 24 Mar 2010 - 14:09
je pensais prendre une optima Red qui resiste mieux au temps semble-t-il (surtout si pas employé de temps a autre)
Message par rsbreton Mer 24 Mar 2010 - 14:22
une batterie en gel , c'est pas mieux ?
rsbreton
rsbreton
Message par NeronLeVelu Mer 24 Mar 2010 - 14:25
as-tu une reference eventuellement car la mienne commence a rendre l'ame et je roule mercredi à Mettet
Message par NeronLeVelu Mer 24 Mar 2010 - 15:05
les optima sont au gel :-D
truc que j'ai pas fait (oui je suis con) vérifier les niveau eau/acide de la lourde boite a electricité
Message par barto Mer 24 Mar 2010 - 17:29
Je ne sais pas si il existe des batteries avec un faible ampérage comme les MOLL (380 ou 390 A )
barto
barto
Message par JNG Sam 27 Mar 2010 - 15:15
J'avais lu un article sur Auto Plus qui disait qu' il valait mieux éviter les batterie au gel, car on ne pouvait pas refaire le niveau !!! Et elle duraient moins longtemps !
JNG
JNG
Message par NeronLeVelu Sam 27 Mar 2010 - 15:44
le but des batteries au gel est de justement ne rien perdre et donc de ne pas devoir faire les niveaux. Par contre la batterie n'en devient pas eternelle
Message par Milax Le Vagabond Sam 27 Mar 2010 - 19:26
Personne n'a dit qu'il fallait ouvrir le capot avant !! Cool
Message par NeronLeVelu Dim 28 Mar 2010 - 14:32
pas sur les 996, sur les 997 c'est obligatoire Smile
Message par Milax Le Vagabond Lun 29 Mar 2010 - 12:22
Ha, pour 996 on passe par en dessous, il faut un pont alors.
Message par bernard996 Lun 29 Mar 2010 - 12:25
Non il faut être mince
bernard996
bernard996
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par NeronLeVelu Lun 29 Mar 2010 - 13:47
t'est retord toi
Message par bernard996 Lun 29 Mar 2010 - 14:25
Complètement et j'aime ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bernard996
bernard996
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Milax Le Vagabond Lun 29 Mar 2010 - 21:36
Oui,mais il n'est pas tres mince, tu as toujours ta vieille batterie.
Message par franck du 34 Mar 30 Mar 2010 - 9:46
Je viens de changer la batterie sur ma voiture,l'opération est délicate mais très simple à réaliser. Idéalement, il faut être deux:
Il vous suffit de brancher une deuxième batterie sur les cosses de la batterie à retirer avec des cables de démarrage, éventuellement protégés par du scotch pour éviter un contact malencontreux, pendant que vous retirez la batterie HS, votre aide maintient les cables de démarrage. Il n'y a ainsi aucune interruption de courant...
franck du 34
franck du 34
Message par NeronLeVelu Mar 30 Mar 2010 - 11:05
super , merci pour l'info.
J'ai fait l'appoint en eau et je vais voir ce que donne la batterie
Message par franck du 34 Mar 30 Mar 2010 - 12:18
Humm, à mon avis ce n'est que repousser l'échéance de quelques semaines .... changes là, tu en a pour 100 € et c'est reparti pour qq années de tranquilité
franck du 34
franck du 34
Message par Milax Le Vagabond Mar 30 Mar 2010 - 13:33
Normalement, avec le numero de serie de la voiture, Porsche peut donner le code autoradio.
Si non il y a une carte avec le manuel.
C'est pire que la chaise electrique vos methodes.
Message par Pingouin l'poissard Mar 30 Mar 2010 - 14:30
Milax a écrit:Normalement, avec le numero de serie de la voiture, Porsche peut donner le code autoradio.
tiens on pourrait essayer ensemble... je tiens les cosses et toi tu changes la batterie ?
Message par franck du 34 Mar 30 Mar 2010 - 15:15
Milax a écrit:C'est pire que la chaise electrique vos methodes.
Ben non, c'est comme cela qu'on procède dans les garages, ça évite de tout désynchroniser et de tout perdre et de s'emm ...
Il y a un autre système où on peut mettre une pile neuf volts sur une prise allume cigare, mais là, c'est plus barbare !
! : Gaffe aux codes du PCM, il y en a 2 - radio et GPS - , je galère toujours pour avoir celui du GPS (je n'ai plus les cartes dans le manuel)
franck du 34
franck du 34
Message par NeronLeVelu Mar 30 Mar 2010 - 16:34
je dois avoir tout dans les papier mais ca m'evite plein de petit tracas de garder le jus durant le changement.
Un mainteneur de charge via allume cigare devrait faire l'affaire car on tire pas des tonnes, je compte pas démarrer sans batterie.
Message par franck du 34 Mar 30 Mar 2010 - 19:53
NeronLeVelu a écrit:Un mainteneur de charge via allume cigare devrait faire l'affaire
Bien sûr c'est nickel ,mais fais juste attention au démontage que la cosse + ne touche pas la carrosserie ..
franck du 34
franck du 34
Message par Milax Le Vagabond Mar 30 Mar 2010 - 21:09
Jerome, je suis condané Razz
Message par Pingouin l'poissard Mer 31 Mar 2010 - 11:37
Milax a écrit:Jerome, je suis condané Razz
Very Happy Very Happy
Message par Milax Le Vagabond Mer 31 Mar 2010 - 11:44
Une remise de peine ???? 😢
Message par Pingouin l'poissard Mer 31 Mar 2010 - 11:52
Milax a écrit:Une remise de peine ???? 😢
oui on attend d'avoir fait notre parcours !!
Message par Milax Le Vagabond Mer 31 Mar 2010 - 12:00
Avril.
Il faut contacter Neron.
Attends que je recupere ma Bete.
Message par f2r2 Sam 11 Déc 2010 - 12:26
Je reviens sur ce sujet. Car ma batterie est morte.
C'est vraiment nécessaire cette manip dangereuse sur une 996 ?
La mienne est équipée avec PCM 2. Ca risque qque chose ?
f2r2
f2r2
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par konst Sam 11 Déc 2010 - 14:01
ce n'est pas particulièrement dangereux ni difficile. il suffit de poser une autre batterie par terre à coter de la voiture et utiliser des cables de demmarrage pour alimenter la voiture pendant que tu met en place la nouvelle batterie. Comme ça pas besoin de remettre les codes PCM et radio.
konst
konst
Message par NeronLeVelu Sam 11 Déc 2010 - 14:57
il ne faut pas de gros cable car c'est juste pour maintenir un peu de courant sinon tu te retapes les codes et parfois retarer (automatique en roulant) les info de l'ordino de bord et details genre TC ou abs
pas grave juste ennuyant et la manip, meme avec une vieille batterie, tant qu'elle a le voltage et un rin d'amperage (on le fait avec des piles parfois, ca te donne une idée de la puissance qu'on a besoin)
Message par f2r2 Mer 15 Déc 2010 - 18:02
J'ai beau chercher. J'ai pas de cartes avec des codes. Juste retrouver une étiquette noire avec une série de 6 chiffres. Est ce cela ?
A t'on vraiment besoin de ces codes en cas de coupure batteries ?
Comment les récupérer ?
f2r2
f2r2
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par NeronLeVelu Mer 15 Déc 2010 - 20:56
tu as besoin des code pour remettre la radio ou le PCM en route apres coupure (cas typique d'un vol du PCM), pas pour rouler avec la voiture donc pas absolument besoin.
Pour le recuperer, direction porsche. Il existe pour les becker (et je pense PCM mais pas sur) un site sur le web pour recuperer les codes (bonjour le truc contre les voleurs du coup)
Message par LE SQUAL Sam 18 Déc 2010 - 10:46
j'ai procédé au remplacement de la mienne il y a quelques semaines en utilisant des cables et l'ancienne batterie, il y a eu malgré les précautions prises une coupure qui a remis à zéro le compteur mais pas de pertubation sur le PCM ou autres.
Message par manu33114 Mar 26 Nov 2013 - 22:27
Je déterre ce post afin de vous poser une question : un appareil de maintien de charge branché sur allume cigare est il suffisant pour changer la batterie selon vous ?
manu33114
manu33114
Message par tatayé Mar 26 Nov 2013 - 22:46
Ba non puisque tu enlève la batterie, ton chargeur ou maintien de charge ne sert qu a maintenir la charge afin de demarrer ta voiture apres un arret prolongé.
Si tu enleve ta batterie, ton maintien de charge ne te servira plus a rien pour ta voiture.
Message par manu33114 Mer 27 Nov 2013 - 7:58
Merci pour ta réponse !
manu33114
manu33114
Message par NeronLeVelu Mer 27 Nov 2013 - 11:02
si, il va servir a ne pas perdre les memoires des appareils lors du changement. On le fait d'ailleurs parfois avec une pile 9v si le changement ne dure pas des plombes.
Pas de reset du DME, donc tu evites les alertes genre ABS et autre plaisir des premiers kilometre ainsi que les codes dans le PSM qu'il ne faut pas remettre.
Message par André-laurent Mer 27 Nov 2013 - 12:36
NeronLeVelu a écrit:si, il va servir a ne pas perdre les memoires des appareils lors du changement. On le fait d'ailleurs parfois avec une pile 9v si le changement ne dure pas des plombes.
le temps passe, on avait déjà dit ça en 2010 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
(voir ci-dessus)
André-laurent
André-laurent
Message par tatayé Mer 27 Nov 2013 - 20:54
Si tu enleve la batterie, tu le branche ou le chargeur a part sur la batterie ?
Me dit pas que tu le branche en direct sur le + et le - des cosses !!!
Message par manu33114 Mer 27 Nov 2013 - 21:00
Ben, sur l'allume cigare, comme écrit dans ma question...
Ce n'est pas vraiment un chargeur, c'est un appareil de maintien de charge, raccordé d'un côté au secteur et de l'autre a l'allume cigare.
manu33114
manu33114
Message par Gexflat Mer 27 Nov 2013 - 21:13
Tu vieillis TATAYE!!  Surprised
Message par tatayé Mer 27 Nov 2013 - 21:22
O oui pardon, j avais pas capter.Surprised
Jsuis fatigué moi:P
Milles excuses.
Message par André-laurent Ven 29 Nov 2013 - 12:35
tatayé a écrit:O oui pardon, j avais pas capter.Surprised
Jsuis fatigué moi:P
Il faudrait..recharger tes batteries clin
André-laurent
André-laurent
