996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur
Ce matin en voulant partir au boulot, clé dans le neiman, contact, desactivation du coupe circuit caché, feu ...
Le démarreur mouline, mouline, rien.... pas de démarrage. Exactement comme si je n'avais pas désactivé l'anti démarrage. Nouvelles tentatives... pareil.
Et puis ensuite le démarreur se coupe alors que je n'ai pas relâché la clé dans le neiman, et c'est ça qui m'inquiète le plus.
Est-ce que vous savez s'il y a une protection thermique sur le démarreur qui le coupe volontairement s'il a tourné trop longtemps ? Ou je peux regarder du côté du relais ou du neiman ?
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
Re: 996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur
Puis ensuite l'activation du démarreur si ça n'a rien donné.
J'ai du bol encore une fois : en panne devant la maison au lieu que ça soit en pleine nature ou dans la circulation.
Sylkill- VIP
dump- 1500 tr/mn
Ca risque d'être marrant à retirer si c'est lui qui déconne.
Son fonctionnement : j'ai une impulsion à mettre sur un des boutons à l'intérieur de l'habitacle après avoir mis le contact et avant d'actionner le démarreur.
Si je cale, je dois couper le contact et reprendre la procédure au début. Ca ressemble à un fonctionnement de relais qui reste activé tant qu'il est alimenté par le contact, mais qui reprend son état d'origine Normalement Ouvert NO en cas de coupure l'alimentation.
Sylkill- VIP
En tous cas, sur le fait que le démarreur stoppe alors que tu n'a pas relâché la clé m'y fait penser.
Nico911- VIP 2000
Du coup ce soir tout le bornier a pris une bonne dose de nettoyant contact et ça devrait être de l'histoire ancienne.
Sylkill- VIP
Gregory01- VIP
Good newsSylkill a écrit:Bonne nouvelle ce soir : j'ai pris le temps de secouer un peu les fusibles et les relais et vérifier que tout était bien en place, et la voiture est repartie immédiatement.
996LM- VIP
» Où est le démarreur sur une 997.2
» Probléme de démarreur sur 996 C2
» Coupure moteur
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
