Commande Boite Tiptro dure à chaud
Dès que la voiture reste au soleil ou que j'ai roulé un certain temps, le levier de commande de la boite Tiptronic est dur à manipuler.
J'avais fait part de ce problème au CP de Tours et le câble de liaison entre dla commande et la boite a été changé.
Mais cela n'a rien changé et mon levier est toujours dur à manipuler à chaud !
L'un d'entre vous aurait il déjà rencontré ce problème à priori connu sur la 996, le Boxster et la 997 et si oui, comment le problème a t'il été résolu ?
Merci à vous.
Lemimi- 9000 tr/mn
Re: Commande Boite Tiptro dure à chaud
mais non il n'y a pas plus maniaque que moi ! a part peut être François.........
je te dis quoi Michel quand je l'ai fait, mais ton CP va surement te faire la vidange ou te changer la boite !
bishop77- VIP
Par contre je dois prochainement faire la vidange de la boite (arrive à 160 mkm), alors je surveillerai
arno59- VIP 2000
Sinon moi j'ai pas de soucis à chaud comme à froid. Je fais la révision et vidange boite jeudi, je vous dirais si cela change quelque chose
voyageur28- VIP 8000
Juste faire le niveau?
Non?
Sinon, oui une boite Tiptro se vidange.
Lemimi- 9000 tr/mn
Je leur poserais la question, je dois y retourner pour la vidange, petite fuite au niveau de la boite donc démontage
Je suis preneur du tarif de vidange de la boite et des revisions au CP orléans.
Je suis aussi preneur de la façon dont il vidange la boite (si c'est manuellement, il te vidange un peu plus de la moitié du circuit 5 à 6 litres sur les 9) ou à la machine (là il vidange tout) mais il faut la fameuse machine qui va bien.
Tu les connais à Orléans ?
J'aimerais bien connaitre le prix moi aussi...
Révision intermédiaire hier et les contrôles qui vont bien pour 750€.
Pour la boite, cela devait être fait en même temps mais vu qu'il y a une légère fuite et qu'il faut que j'y retourner pour un démontage, changement de joins et remontage, cela sera fait en une fois.
La province a ses avantages ! Et il semblerait que les mécanos aient de " La bouteille ".
C'est certainement ma prochaine destination le CP de Tours ne résout pas les problèmes sur ma voiture qui est sous PA.
Lemimi- 9000 tr/mn
l'accessibilité passait par la console centrale et a nécessité une grosse heure de travail pour quelqu'un s'y connaissant.
Trouvé sur le net au cas ou !!
Ratagaz- VIP
Il suffit que la voiture soit en plein soleil pour que le levier durcisse, donc rien de mécanique pour moi.
Je confirmerai, voir ajouterai une photo des que je pourrai bosser un peu sur la grenouille, vu le temps c'est pas faisable pour moi.
Ratagaz- VIP
» vidange boite tiptro
» huile jonction moteur et boite tiptro
» ref vidange boite pont 996 de 3,4l tiptro
» Passage en manuel sur boite tiptro
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
