-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Ma ventilation ne donne plus de chaud
5 participants
Ma ventilation ne donne plus de chaud Empty Ma ventilation ne donne plus de chaud
Message par Max93 Lun 7 Mar 2022 - 13:07
Salut à tous. hier sortie de mon 996 et je me suis rendu compte que dans l'habitacle il faisait pas très chaud alors que pourtant j'étais à 22 23 degrés.
D'habitude à 19 ça chauffe déjà beaucoup donc ça m'a alerté.
Par contre si je mets à fond (full) là ça chauffe beaucoup.
Si vous avez une idée. merci clin
Ma ventilation ne donne plus de chaud Empty Re: Ma ventilation ne donne plus de chaud
Message par Max93 Lun 7 Mar 2022 - 19:09
personne a une petite idée? angel
Message par Palmers Lun 7 Mar 2022 - 19:40
Très probablement le ventilateur qui aspire l'air de l'habitacle sur la sonde de température.
Il se trouve sous l'aérateur passager droit. Vérifier qu'il tourne librement.
Palmers
Palmers
Message par Max93 Mar 8 Mar 2022 - 3:30
Palmers a écrit:Très probablement le ventilateur qui aspire l'air de l'habitacle sur la sonde de température.
merci a toi pour cette 1ère piste.
mais dsl je n'arrive pas a situé l'endroit que tu me parle Smile
un lien possible avec un récent changement de mon pare choc AV?
une dangerosité quelconque a roulé comme ca en attendant un RDV?
merci clin
edit
tu me parle de cette sonde?
si oui, la mienne (suite au changement de mon PC) est monté en biais et plus de face (on voit pas grand chose)
ca pourrait venir de la?
comme dit plus haut, si je met la temperature a fond, la ca chauffe. sinon a 25/27 par ex, c'est limite froid.
Message par Palmers Mar 8 Mar 2022 - 6:36
Non, on n'y est pas du tout. Un ventilateur qui brasse l'air de l'habitacle a quand même de très fortes chances de se situer... dans l'habitacle.
La grille située sous l'aérateur contient le ventilateur et la sonde de température habitacle.
Palmers
Palmers
Message par vaporisator Ven 18 Mar 2022 - 18:40
Est-ce que tu as du liquide de refroidissement ? sur une autre auto à moi, c’était la cause de ce dysfonctionnement, je ne sais pas si c’est possible sur une 996/997, mais c’est au moins facile à vérifier Smile
997.1S Cabriolet - Gris Argent GT, Cocoa, Carrera Sport, PSE…
vaporisator
vaporisator
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par EG92210 Sam 19 Mar 2022 - 7:09
1 contrôler si il n’y a pas de fuite de LDR au niveau du boîtier de chauffage (contrôle du circuit LDR),
2 la ventilation fonctionne t’elle correctement,
3 sonde de température,
4 fusible chauffage / accessoire,
Je crois avoir fait le tour, bon courage … clin
EG92210
EG92210
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par julien pou Ven 1 Nov 2024 - 20:33
Bonjour
À la suite de l achat de ma 996 de 2003, je constate le même problème.
As tu trouvé le soucis ?
Merci de votre aide.
julien pou
julien pou
