moteur de ventilation
est ce que quelqu'un a deja démonté le groupe de ventilation d'une 996 C2, est il facilement accessible ou est il galere à avoir,
au démarrage de la voiture lorsque la ventile se met en route, j'ai un bruit de roulement HS ou d'ailettes qui frottent qui m'oblige à couper la ventile ou de la mettre à fond....
merci d'avance pour vos réponses.
3.6L Tiptronic 2003
vincedu76- 2000 tr/m
Re: moteur de ventilation
» réparation grille de ventilation
» Fiche inconnue
