KLAXON HS SUR 996 ?
KLAXON HS SUR 996 ?
J ai le le klaxon de ma 996 C2 de 1998 qui ne fonctionne plus du tout. Peu de temps avant le klaxon emettait un bruit de klaxon de mobylette. Je n osais plus m en servir.
J ai le contacteur au volant qui est alimenté en 12 volts.
L un de vous pourrait il m indiquer ou est situé le klaxon, et comment y acceder.
J en ai bien trouvé un sous une trappe a côté de la batterie et des essuis glace. Est ce lui ou c est clui de l alarme.
En vous remerciant.
Thierryfrida
Thierryfrida- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: KLAXON HS SUR 996 ?
Un klaxon grave et un klaxon aigu.
Gregory01- VIP
Si quelqu un a deja rencontrer le problème, ou a une explication, je suis preneur.
Thierry
Les Klaxons (2 tons), actionnés par la commande du centre du volant sont bien derrière le bouclier avant.
rgb4- VIP
Oui, vous avez raison tous les deux bien evidemment. J y ai reflechi toute l apres midi et j ai même fait sonner l alarme pour le verifier. J esperais jusqu a la fin ne pas etre obligé de demonter le bouclier.
Merci a vous deux.
Thierry
» klaxon à la fermeture 996
» Klaxon italien
» klaxon et controle technique
» KLAXON qui fonctionne des fois !
Aujourd'hui à 6:36 par Targa991
Hier à 18:47 par JMat
Jeu 17 Oct 2024 - 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag ( VENDU)
» Most Bluetooth 997
