Elle démarre plus
Elle démarre plus
Je coupe le moteur et maintenant impossible de redémarrer !!!!
Avez-vous déjà eu ce problème svp
laurent59- 3000 tr/mn
Re: Elle démarre plus
Bizarre !!!!
Si ça viens du débitmètre aurait elle redémarre?Furax a écrit:Debitmetre HS ???
Mon compte tour voyage de 1000 à 1300 et pas vu possibilité accélérer puis une fois le starter qui se coupe tout vas bien
J’ai pas de perte de puissance et absolument rien autre !!!
On me parle de la pompe air secondaire qui se trouve a gauche à côté du vase expansion quelqu’un peut m’expliquer le fonctionnement et je suis preneur de toutes les idées
jp997- VIP
Je pencherai pour un manque de débit de carburant. Utilise tu du E85 ??
Ratagaz- VIP
C'est vrai que la question est pertinente vu comment la crasse décollée par l'e85 a bouchée mon filtre et flinguée ma pompe...Ratagaz a écrit:Salut, la pompe a air sert pour la dépollution, j'ai un doute sur la panne et le rapport avec la pompe.
unenmaths- VIP 4000
xav590- VIP 3000
Non fais au garageYxav590 a écrit:Tu as changé tes bobines et bougies toi même ?
xav590- VIP 3000
Si Xav aucun défautsxav590 a écrit:Ton garagiste n a pas mis la valise pour voir si un code erreur apparaît ?
xav590- VIP 3000
Comme ratagaz j'ai quand même un doute sur le lien possible entre ton régime moteur défaillant et le système anti pollution qui ne fait qu'injecter de l'air après les soupapes d'échappement.
Le problème devrait plus être à l'admission ou à l'injection mais ce n'est qu'un avis théorique.
Je viens de démarrer toujours le problème après avoir changé le clapet anti retour
Demain je change le clapet inversion électrique
Ratagaz- VIP
J’ai une baisse de tension en dessous de 10 au démarrage de temps en temps
J’ai fait un test de mon alternateur il charge bien et vérifier ma masse de batterie
J’ai lu que cela peut venir de mon démarreur ?
Quelle tension a ta batterie ?
Si elle est ancienne, peux tu essayer de la recharger et faire le test à nouveau avec une batterie en forme ?
Je peux démarrer 10 fois sans avoir de problèmes et une fois de temps en temps je démarre elle tourne mal et je peux pas accélérer puis je branche la valise qui me donne le code p0562
Problème basse tension
Ma tension relevée 9,15 sur ce démarrage
Contact mis avant de démarrer 12,30 puis je démarre et elle m’indique quasiment 14
Tu veux dire quoi !!! Explique moi étant pas doué en électricitémichel fleury a écrit:élément de batterie en cours jus ?
michel fleury- 4000 tr/mn
Je viens de changer mon fusible qui gère électronique moteur et centralisation ect....michel fleury a écrit:ben simplement tu peut avoir un élément de 2v en court circuit qui fera que tu va avoir 13.6v au repos 14v en charge mais que occasionnellement tu va avoir des coupures
Avant le changement de fusible je pouvais ouvrir avec ma clef seulement à 2m maxi et maintenant je peux l’ouvrir à plus de 10 m bizarre non!!!!
Une explication ?
Si ça se passe qu'à froid et donc durant quelques secondes voir minutes il faudrait savoir quelles sont les périphériques électriques qui rentrent en fonctionnement durant cette phase, surement un problème de masse sur l'un d'eux
indy73- VIP
j'ai simplement enlever la petite pastille en plastique qui se trouve sur la cosse - de la batterie elle sert simplement a couper le circuit uniquement en desserrant un peu la molette verte du - depuis presque 4 années plus aucun souci .j'avais déjà expliquer ce problème sur le forum Alain
al996- 1500 tr/mn
» Auto qui ne démarre pas
» Qu'elle est belle ma 4S
» encore elle !
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
