Butée d'amortisseur AV
Page 2 sur 2 • 1, 2
Après les catalyseurs. Je change les butées des amortisseurs AV. En effet, lors de virages un peu appuyés, les bavettes des passages de roues frottent au sol.
Bon opération pas très compliquée. Bien penser à repérer le positionnement des écrous qui maintiennent les amortisseurs à la caisse, débloquer le boulons central de l'amortisseur (celui qui tient la coupelle) pendant qu'il est en place.
Pas besoin de retirer les rotules. En descendant bien le triangle on peu sortir l'amortisseur. Pas besoin de compresseur de ressort car le ressort n'est pas en compression. En profiter pour nettoyer et graisser le roulement de tête.
DUMONT- VIP
Re: Butée d'amortisseur AV
je verrai bien ce que me recommandera O.Doucin
L'auto a aujourd'hui 108000 Kms donc certains qu'ils n'iront pas vers du mieux
Oxo_64- 1000 tr/mn
Amortisseurs Av butées coupelles et cie neufs
Condenseurs neufs (les anciens d'origine fuyaient)
Vidange de boite
+passage chez Porsche pour changement d'une pièce du toit (cache av dont le double face semblait fatigué et ne plaquait plus comme il devait au centre)
je ferai les amortisseurs ar d'ici qqes semaines
Oxo_64- 1000 tr/mn
ce week end sur des petites routes en arsouillant un peu, un cloc cloc est apparu , conbiné a un craquement en tournant le volant.
j'ai changé debut 2023 il y a environ 5000 km, tetes, butees a billes et amortisseurs. j'ai demonté hier, pas de traces de matage qui auraient pu faire penser a un desserage, mais la butee a billes "gratte" a la main, et se separe en morceaux.
butees de chez mecatecnic, là, j'aurais du prendre de l'origine.
avez vous des photos de butees constructeur, les miennes sont en plastique ?
rapido- VIP
l'an dernier, j'ai changé les 4 bras, paliers de barres stab, cette année roulmements et biellettes de barres stab, je pensais etre tranquille pour un moment,
rapido- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
