Butée d'amortisseur AV
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bon opération pas très compliquée. Bien penser à repérer le positionnement des écrous qui maintiennent les amortisseurs à la caisse, débloquer le boulons central de l'amortisseur (celui qui tient la coupelle) pendant qu'il est en place.
Pas besoin de retirer les rotules. En descendant bien le triangle on peu sortir l'amortisseur. Pas besoin de compresseur de ressort car le ressort n'est pas en compression. En profiter pour nettoyer et graisser le roulement de tête.
DUMONT- VIP
Re: Butée d'amortisseur AV
PATRICE77- VIP 2000
Je me souviens de la galère pour le desserrer quand j’ai changé ceux de ma BM.
EricV- 3000 tr/mn
Merci pour ces informations de démontage
Les bavettes de passage de roue qui frottent au sol en appui me laisseraient plutôt penser à un soucis de "trop" de souplesse de suspension (amortisseur et/ou ressort). Les amortisseurs ont combien de Km ?
Lorsque j'ai changé les amortisseurs de ma 996 4S, les ressorts étaient comprimés et le compresseur de ressort nécessaire, bizarre que les tiens ne l''étaient pas.
Depuis le changement de butées tu n'as plus le phénomène constaté avant démontage ?
rgb4- VIP
Je te dirais si ça frotte encore. En tous les cas les butées sont complètement en morceaux.
La voiture a 153 000....
DUMONT- VIP
rgb4- VIP
Thierry Tahiti- VIP
DUMONT- VIP
DUMONT- VIP
Perso je traiterait d'abord les amortisseurs (sécurité et comportement routier) avant silencieux à clapet ou peinture. Mais comme on dit le proverbe "les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
rgb4- VIP
DUMONT- VIP
Concernant le fil qui sort de l'amorto (pasm) c'est juste une fiche ?
hardrive- 3000 tr/mn
Porschexx02- 4000 tr/mn
DUMONT- VIP
Oui, exactement, Gillou à fait un tuto dessus.DUMONT a écrit:Repére la position des 3 vis de maintient des amortisseurs. Si ça peut t'éviter un parallélisme à refaire...
Tu marques au marqueur ton écrou et la passage de roue pour garder au remontage la.postion initiale, mais je ferai quand même une géométrie.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti a écrit:Oui, exactement, Gillou à fait un tuto dessus.DUMONT a écrit:Repére la position des 3 vis de maintient des amortisseurs. Si ça peut t'éviter un parallélisme à refaire...
Seul hic, le tuto a été retiré du forum par son auteur il y a quelques mois...
Benoit41- VIP 2000
Même pas vu que ce tuto fut spolié à mon insu par le GO, et donc toujours visible dans la zone technique, sans son auteur, même si internet permet ce genre de pratique douteuse....Benoit41 a écrit:Thierry Tahiti a écrit:Oui, exactement, Gillou à fait un tuto dessus.DUMONT a écrit:Repére la position des 3 vis de maintient des amortisseurs. Si ça peut t'éviter un parallélisme à refaire...
A chacun son style.
Gillou91 a écrit:Même pas vu que ce tuto fut spolié à mon insu par le GO, et donc toujours visible dans la zone technique, sans son auteur, même si internet permet ce genre de pratique douteuse....Benoit41 a écrit:Thierry Tahiti a écrit:Oui, exactement, Gillou à fait un tuto dessus.DUMONT a écrit:Repére la position des 3 vis de maintient des amortisseurs. Si ça peut t'éviter un parallélisme à refaire...
A chacun son style.
Ah oui quand même ! C'est vraiment des salauds les gars qui partagent les tutos des autres sur des forums franchement.......
A chacun son style.
Salut Gillou,
A chacun son opinion, mais on peut lire ce message 6 fois rien que dans ce post...
P.S.: Les photos que j'ai mises dans ce post ne sont pas extraites du tuto de Gillou mais ce sont des photos que j'ai faites pour aider les autres membres du forum.
Benoit41- VIP 2000
béarnJJ- 3000 tr/mn
Salut,béarnJJ a écrit:Bonjour tout le monde...du coup aujourd'hui j'ai voulu démonter les amortisseurs avant (997 phase 2) pour changer les butées détruites..... Mais impossible de desserrer l'écrou central même en pulvérisant du dégrippant...... Avec le câble du pasm pas possible de le "solliciter" au marteau pour le décoller.... Vous auriez une petite astuce ?
L'astuce consiste à utiliser une douille évidée sur un côté afin de laisser passer le câble de PASM + un système de clef à ergot (réglable, c'est mieux) pour bloquer la rotation de l'ensemble sous le couple de desserrage.
En image, cela donne ça...
Pour la douille évidée, perso j'utilise une vieille clef à bougie passée à la disqueuse, ci-dessous...
Et c'est tout !.....
Je vais m'en préparer une au cas ou ...!
DUMONT- VIP
Certains utilisent un gros tournevis pour bloquer la rondelle incurvée. Par contre, ça peut riper.
La clé à ergots (réponse de Gillou91) est la meilleure solution.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Très bonne idée, le coup de la douille de bougie évidée de 21 mm ...
Benoit41- VIP 2000
béarnJJ- 3000 tr/mn
béarnJJ- 3000 tr/mn
DUMONT- VIP
Comme je l'avais écrit plus haut je devais m'en occuper , c'est désormais chose faite
Pour dévisser l’écrou centrale une clé a bougie+clé plate fait l'affaire ;)
Léger déterrage sur ce post très intéressant
j'ai repéré cette pièce sur mon amortisseur avg
le caoutchouc est cuit
un check up est de toute façon prévu cette semaine mais j'aimerai savoir comment y remédier
cela nécessite t'il de changer quoi ?
c'est cette pièce appelée butée d'amortisseur ?
Merci pour vos lumieres
Oxo_64- 1000 tr/mn
Soufflet +butées caoutchouc et amortisseurs si fuite d'huile
DUMONT- VIP
Oui, cette pièce marron cuite est bien la butée d'amortisseur.
Pour la changer, il faut sortir l'amortisseur et le démonter.
Tu peux les acheter au détail et il existe des kits "Butée d'amortisseur + soufflet" pour 30 € environ pour les deux côtés.
Un petit souvenir...
Benoit41- VIP 2000
Perso, quitte à démonter pour remplacement du soufflet + butée, je ferai d'office la totale, avec les vérins à huile qui doivent certainement être pas loin d'être rincés !....
Gillou, tu as une idee approximative du changement des amortisseurs av ?
j'ai vu des montants qui dépassaient les 3-4k
Oxo_64- 1000 tr/mn
Bilstein B4 standard Ar : 356 € (sur Autodoc ce soir)
Bilstein B4 DampTronic (correspond au PASM) Ar : 592 €
Et aujourd'hui, le Bilstein B4 Damp Tronic est à 453 € ( -140 € par rapport à hier soir !!) sur Autodoc.
Benoit41- VIP 2000
je ne parviens pas à le savoir
le code option I475 ne figure pas sur le carnet, donc à priori non mais j'ai cru comprendre que toutes les Targa 4S en étaient équipées (j'ignore si c'est bien le cas)
Hâte de passer chez RSO ce vendredi
Oxo_64- 1000 tr/mn
Oxo_64 a écrit:Benoit,
Oui, il semblerait que toutes les Targa 4S soient équipés du PASM ( info du Hors Série Flat 6 n°5 consacré aux 997)
Benoit41- VIP 2000
Bien que le côté financier soit un point important, je ne peux que te conseiller, pour un meilleur accord AV/AR, que le remplacement des 4 vérins hydrauliques.... Le comportement global de l'amortissement/comportement de ta 997 n'en sera que mieux !...Oxo_64 a écrit:Merci
je verrai bien ce que me recommandera O.Doucin
L'auto a aujourd'hui 108000 Kms donc certains qu'ils n'iront pas vers du mieux
Oxo_64- 1000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
