Pose Dension Gateway 500S-BT
J'ai récemment acheté un Dension GW500S-BT (single FOT) d'occasion.
Ce Dension était monté sur une 997.1 (donc PCM2.1)
Mon véhicule est une 997.1 également de 11/2005 (donc PCM2.1 aussi)
L'ancien propriétaire avait le chargeur CD mais pas le Bose alors que c'est tout l'inverse pour moi (Option Bose mais pas de chargeur CD)
Je dispose par contre de l'option "volant multi-fonctions" et du "GSM" pour le PCM (GSM intégré, pas de combiné supplémentaire sur la droite). Je l'utilise d'ailleurs actuellement avec une carte SIM que j'ai pluggé dans le petit slot prévu.
J'ai contacté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour une proposition de pose mais celui-ci n'effectue pas de pose de matériel d'occasion.
Je vais donc devoir l'installer moi-même
- N'ayant pas le cordon optique pour le raccordement du Dension (laissé dans la voiture selon l'ancien propriétaire qui a demandé au garage ayant effectué le démontage) pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de celui-ci ? https://shop.dension.com/fr/optical-connection-kit-for-gateway-500
- Concernant le cordon optique de raccordement, j'ai cru aussi comprendre qu'il existait 2 types de connecteurs fibre possibles (Yazaki et Tyco) car Dension propose un adaptateur (Yazaki vers Tyco) ici : https://shop.dension.com/fr/tyco-yazaki-converter-kit mais qui ne semble pas être nécessaire dans mon cas d'après ce site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puisque ce kit serait plutôt pour les véhicules produits en 2003. Donc inutile dans mon cas.
- N'ayant pas l'option chargeur CDC et s'agissant d'un Dension single FOT, pouvez-vous me confirmer qu'il n'est pas utile de prévoir un autre cordon de boucle optique ? J'ai lu sur différents sites que dans certains cas, il était conseillé de "déconnecter" le GSM d'origine qui se trouve sous le siège passager (pour éviter les conflits avec le Dension) en le débranchant et en installant une boucle MOST à la place. Etant donné que mon PCM2.1 ne dispose pas de combiné téléphonique sur le flanc droit, cela signifie-t-il que je n'ai rien à faire à ce niveau là car je n'ai rien vu qui pouvait ressembler à un boitier GSM sous le siège passager (peut-être y a-t-il différentes variantes pour l'option GSM en fonction des années modèles des véhicules)
- N'ayant encore rien démonté, dois-je m'attendre à découvrir un câblage similaire à cette photo (reprise à partir d'une vidéo sur Youtube) mais sans rien de connecté au niveau du cercle rouge puisqu'il s'agit du connecteur pour le chargeur CDC que je n'ai pas ?
Si oui, le simple cordon optique indiqué plus haut ( https://shop.dension.com/fr/optical-connection-kit-for-gateway-500 ) devrait donc suffire pour connecter le Dension à la place ?
Enfin, et c'est peut-être le plus important, étant donné que le Dension sera connecté sur la fiche réservée au chargeur CD (que je n'ai pas) pour un mode de fonctionnement de type "émulation", je suppose qu'une petite reprogrammation sera nécessaire.
Pour cela, je dispose d'un Foxwell NT530 qui m'a déjà servi à reprogrammer certaines options désactivées (Homelink et détecteur de pluie par exemple).
Savez-vous s'il sera également capable de me permettre de réactiver les fonctionnalités nécessaires (option liées au CDC je suppose) afin de pouvoir faire fonctionner le Dension ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
Frédéric
Reigua- VIP
Re: Pose Dension Gateway 500S-BT
L'installation est tout à fait possible en suivant un tuto.
De mémoire j'ai suivi celui-la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour que cela fonctionne, il faut faire désactiver le module téléphone situé sous le siège en mettant une boucle optique et avec un logiciel Porsche Piwis (mon CP me l'a fait gracieusement, mais j’entretiens de bonnes relations avec eux).
J'ai lu que certains CP demain 50€ pour le faire.
Le Bose n'a pas d'impact sur l'installation.
nbegood- 500 tr/mn
nbegood a écrit:Bonjour,
Bonjour Nbegood
Merci pour le lien de la vidéo... même si je l'avais déjà visionné
Justement, y a-t-il vraiment le module GSM sous le siège passager car comme indiqué dans mon message, je n'y ai rien vu de particulier.
Reigua- VIP
le combiné n'est pas obligatoire, le téléphone intégré utilise un micro inséré sur le tableau de bord et les HP du PCM.
nbegood- 500 tr/mn
nbegood a écrit:C'est un boitier sous le siège passager sur lequel il y a 2 fibres optiques (orange ?) branchées dessus. il faut les débrancher pour faire une boucle (de mémoire, ça remonte à qq années)
OK, je revérifierai à nouveau sous le siège.
Sais-tu pourquoi il y a des PCM avec combiné téléphone et d'autres sans ?
Reigua- VIP
La suite....
Bon, branchement terminé et tout semble bien fonctionner.
N'ayant pas "récupérer" la possibilité de piloter mon téléphone (connecté en BT) via le PCM, je suppose que c'est parce que le module GSM du PCM est toujours connecté et activé
Je vais commencer par le désactiver et voir si ça change quelque chose (si la désactivation fonctionne, je suppose qu'il ne sera alors pas nécessaire de le déconnecter du circuit MOST).
Bien sûr, si quelqu'un a un autre conseil, je suis preneur
Frédéric
Reigua- VIP
Cela me rappelle de vieux souvenirs. J'avais moi aussi installé un Dension avec mon PCM 2.1
Je ne pourrai pas aider car cela remonte à beaucoup trop loin mais je me souviens que je n'étais pas totalement satisfait : le système plantait le PCM régulièrement (une fois par semaine). Il fallait arrêter la voiture (couper le contact) et redémarrer pour retrouver le fonctionnement du PCM.
gghenri4 a écrit:Hello
Hello
Merci pour le retour.
J'ai moi aussi entendu de tout sur cet équipement qui reste malgré tout assez particulier à installer correctement.
Je pense aussi que si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] continue de les installer, c'est que le produit ne doit pas être si mauvais que ça (même si comme toutes installations, il y a toujours des cas particuliers ou rien ne fonctionne comme on veux )
Je parle surtout de son intégration dans le PCM qui, selon certains, nécessite le fameux PIWIS (ou PIWI je ne sais jamais )
Quoiqu'il en soit, et n'ayant pas réussi à désactiver le téléphone embarqué (ou du moins pas sûr de l'avoir correctement fait) j'ai commandé une boucle optique afin de le court-circuiter (c'est d'ailleurs régulièrement indiqué/recommandé dans la plupart des fils de discussions)
Je devrais le recevoir d'ici vendredi (selon Amazon) donc la suite probablement ce WE
Frédéric
PS : Je reste toujours preneur d'informations ou d'expériences complémentaires si possible
Reigua- VIP
Quand tu auras mis la boucle sous le siège passager de mémoire, tu auras certainement un message d'erreur sur le PCM (non bloquant), et les commandes au volant devrait fonctionner. pour supprimer le msg d'erreur, il faudra passer pas le PIWI et désactiver le module GSM il me semble.
nbegood- 500 tr/mn
gghenri4 a écrit:Je ne me souviens plus du détail de l'installation mais je l'avais faite avec l'aide d'un ami pro et j'ai donc assisté, participé et ce que je peux t'assurer c'est qu' il n'y a pas du tout besoin d'un PIWI pour son intégration. Une fois la boucle réalisée correctement tout fonctionne sans programmation particulière.
Merci pour vos avis divergent, on avance
Je vous tiendrai informé dès que possible (avant la fin de la semaine si la livraison prévue est maintenue )
Frédéric
Reigua- VIP
Tu verras bien par toi même.
En tout cas je ne possédais pas de PIWIS à cette époque et mon monteur non spécialisé Porsche non plus.
J'avais juste un câble Chinois bas de gamme que l'on pouvait faire fonctionner avec le logiciel Duramétric. Je ne l'ai me semble t'il jamais utilisé pour effacer des défauts où faire reconnaître des appareils. Mais c'était il y a longtemps et j'ai peut-être oublié.
Quant à nbegood il ne précise pas s'il a fait l'expérience lui même du montage où s'il rapporte ce qu'il a lu quelque part. C'est pourtant une précision qui aurait toute son importance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]gg
effectivement précision importante : j'ai bien fait le montage seul, et j'ai demandé à mon CP de faire la modif de programmation avec leur outil Porsche.gghenri4 a écrit:
nbegood- 500 tr/mn
Merci gghenri4
Cette notice est celle d'un Dension 500 et elle diffère peut-être un peu de celle du Dension 500S-BT en question.
Néanmoins, je pense que l'on peut quand même s'y référer pour l'essentiel des actions d'installation.
On peut y lire d'ailleurs ceci :
Pour tous les véhicules Porsche : Pour les véhicules Porsche NON ÉQUIPÉS d'un changeur de CD d'usine,
l'unité principale du véhicule DOIT être programmée pour accepter une connexion de changeur de CD dans
l'anneau optique MOST. Cette procédure se fait en concession à l'aide de l'outil d'analyse PIWIS. Cette procédure
prend environ 10 minutes et DOIT être effectuée par le concessionnaire Porsche
En fait, j'ai plutôt l'impression qu'il y a 2 cas d'école :
- Si le véhicule n'a pas de changeur CD, alors probablement que le passage par PIWIS (ou tout autre outil capable de faire certaines actions) est essentiel afin d'indiquer au PCM qu'on lui a ajouté le CDC : le PCM va alors activer certaines fonctions indispensables au fonctionnement du chargeur CD sans savoir qu'il s'agit en fait d'un autre appareil (le Dension se fait passer pour le CDC d'un point de vue du PCM).
- Si le véhicule a déjà le chargeur CD, alors rien n'est à faire côté "programmation" puisque le Dension va tout simplement prendre sa place et être considéré comme étant le CDC.
En tout cas, c'est ce que j'en comprends pour le moment et c'est ce que j'ai fait sur mon véhicule qui ne disposait pas de CDC (activation du module CDC via une valise tiers "NON PIWIS").
Reigua- VIP
nbegood a écrit:effectivement précision importante : j'ai bien fait le montage seul, et j'ai demandé à mon CP de faire la modif de programmation avec leur outil Porsche.gghenri4 a écrit:
Ton véhicule était-il équipé du CDC d'origine ?
gghenri4 a écrit:Et pour ce qui est du petit différent sur la nécessité ou non de passer par un PIWIS je crois avoir retrouvé l'explication : lorsque la Porsche est équipée de l'option chargeur CD (ce qui était mon cas j'avais un chargeur CD dans le coffre) il n'y a pas besoin de passer par le PIWIS par contre lorsque ce n'est pas le cas il est nécessaire de le faire pour activer le dension dans le système.
Oui, je partage aussi ton avis (voir ma réponse précédente)
On dirait bien qu'on avance...
Reigua- VIP
nbegood- 500 tr/mn
nbegood a écrit:Votre analyse doit être la bonne. je confirme que je n'ai pas de chargeur CD.
Reigua- VIP
» Pose Dension 500s BT
» petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most
» Dension 500
» Botier Dension
Hier à 23:28 par sportback
