-17%
249 € 299 €
petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most
5 participants
petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most Empty petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most
Message par jej92 Lun 28 Jan 2013 - 16:57
salut a tous , j ai un petit soucie , apres avoir installe il y a 1 mois de cela un dension gateway 500 most sur ma 996 4s d 2003 equipe pcm2 (ca fonctionne tres bien ; rien a dire , je ne me sert que de la clef usb du coup ).
monsieur + ( c est a dire moi meme !!!) a decide de lui rajouter le bta 1500 pour le bluetooth .
et voila ca ne fonctionne pas , en tout cas j y arrive pas !!! donc besoin de conseil de quelqu un qui l aurait fait .
alors au debut , apres l avoir installé , ca c est pas vraiment passé comme ds le mode d emploi !!
j ai pas de bluetooth pour le telephonne , par contre le bluetooth lui cote audio fonctionne , je vois bien de bta dan s le pcm 2 , et apres le pairing avec mon iphone 4s , je peux avoir la musique de mon tel dans l auto ( mais c est pas pour cela que je l ai installé , moi je veux le telephone !!!)
donc olivier de chez carnlink ( tres tres gentil ) ma dit , qu il fallait mettre une boucle optique sous le boitier telephone qui se trouve sous le siege passager ( ca il pourrait le mentionner ds le mode d emploi !!!) , donc j ai acheté cette boucle ce midi , et la tjs rien , quand je branche la boucle ,j ai bien le message error au demarrage du pcm2 , par contre l affichage se fait , mais il ne trouve pas la clef usb et aucun son ne sort du pcm2 , meme pas en position radio !!!
donc si quelqu un aurait eu un soucie et l aurait resolu bien sur , je suis prenneur !!*
merci d avance
jerome
jej92
jej92
petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most Empty Re: petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 18:23
tu as un cavalier a bouger sur le Dension, je pense que c'est le 6 et après tu doit rentrer dans le menu du dension et activer le BT
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 18:26
je vient de voir que BT est activer dans ton menu, donc reste le cavalier au dos du Dension
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Lun 28 Jan 2013 - 19:10
merci davcbr , tu parle des petits switch qui sont tous cote a cote sur le coté du gateway ?, je les ai regler en " mode porsche "comme indiqué sur le mode d emploi du gateway .
donc pour toi , il faut que je retouche ces cavaliers ?
comme indiqué ds mon message ,le bt qui est activer dans le menu 6 du gateway est juste pour la musique en bluetooth mais pas de mode reglage telephone au demarage comme indiquer ds le mode d emploi et olivier de carnlink ne repond pas !!!
jej92
jej92
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 19:23
oui il y a un cavalier pour le phone, pour switcher origine ou pas, regarde sur la manuel sur le site clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 19:28
DIP switch #6 is designed and used for phone function. If you
want to use the factory phone instead of the Gateway 500s
phone option, please leave that DIP switch (#6) OFF.
Remove (loop) the factory phone from the MOST ring (if
available) if the Gateway 500s will be used for phone functions
as well.
attention tu doit le débranché avant de faire sa
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Lun 28 Jan 2013 - 19:38
mais t a pris ca sur la notice d un 500 s avec bluetooth integré moi j ai un 500 most avec bluetooth a rajouter en option :
, tu pense que c est pareil pour le switch ?
parceque il en parle pas dans mon mode d emploi !
merci encore !!
jej92
jej92
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 22:46
tu risque rien d'essayer clin
sinon envoie un mail a Dension moi il m'ont répondus dans les deux heures clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Mar 29 Jan 2013 - 7:24
ok merci encore
jej92
jej92
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 18:14
Alors sa marche???
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Mar 29 Jan 2013 - 18:28
salut dav , non pas encore , j ai ouvert un ticket chez dension , et la merdasse !!!
je crois qu il comprend tous ce que j explique .. c pas evident
et olivier de carnlink est aux abonnés absent !!!
je vais tout redemonter et reprendre a zero !!!
je me demandais juste si cela ne pouvait pas etre une boucle optique defaillante mais je sais pas si cela ce test !!!!
merci encore t es un pote .
jerome
jej92
jej92
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 20:39
5/ Installation de base
Installation du module Bluetooth pour Gateway 500
Pour de meilleures performances, montez le module sur une partie en plastique du véhicule.
Ou bien fixer le à un faisceau de câble, écartez le du châssis de l’autoradio ou de tout autre
équipement électronique. Evitez d’installer le module à coté d’une large pièce métallique.
1. Assurez vous que les fonctions téléphonie sur le véhicule sont activés et retirez tout
module téléphonie préinstallé.
2. Connectez le dock câble iPod au port 1 (DP1) sur le Gateway 500 (si vous utilisez
l’ancien module BTA1000, vous devrez le déconnecter du port 1)
3. Téléchargez le dernier Firmware pour Gateway 500 depuis l’adresse
4. Connectez le module Bluetooth pour Gateway 500 sur le port 2 (DP2)
5. Si vous souhaitez utiliser le module en téléphonie main libre, connectez le microphone
au boîtier bleu. (prise 3.5mm) Reportez vous au fig 3.2 pour le positionnement du
microphone.
6. Ne connectez aucun fil de Mute entre le module Bluetooth et l’autoradio.
7. Lorsque vous allumez le module Bluetooth pour la première fois, coupez le contact
dès que la diode bleu du boîtier AUX ne clignote plus. La boucle optique MOST
s’éteint.
8. Vous pouvez alors rallumez le système.
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 20:40
PORSCHE
1. Après l’installation, lors du premier allumage le système affichera « System error :
Phone not available » Appuyez sur « confirmer ». A présent vous pourrez poursuivre.
2. Au premier démarrage la communication Bluetooth main libre est à désactivé.
Appuyez sur le bouton « TEL » de l’autoradio et sélectionnez « Phone On » depuis le
menu.
3. A la place du nom de l’opérateur de réseau s’affichera «Pairing » Le Gateway sera en
mode synchronisation pendant 1 minute.
4. Activer le Bluetooth sur votre mobile et lancez une recherche de périphérique audio
(consultez le manuel de votre téléphone pour plus de détails)
5. Sélectionnez « DENSION-BTA » et connectez vous en utilisant le code Pin par défaut
« 0000 »
6. Le nom du téléphone apparaît sur l’autoradio lorsque la connexion est réussie. Il est
maintenant possible d’utiliser le mobile via les commandes de l’autoradio.
Veuillez noter que les détails du menu téléphone sont affichés par le système audio
Porsche, ils ne peuvent en aucun cas être mis a jour par le Gateway 500.
• Numéro important
• Numéros composés
• Appels reçus
• Appels en absence
7. Pour appeler un numéro de votre répertoire ou pour naviguer à l’intérieur du répertoire
téléphonique (Fonction recherche ABC) utilisez le bouton vert au coin supérieur
gauche du PCM.
8. « Phone Off » désactive le Bluetooth
9. Si « Phone On » est sélectionné, le Gateway entre en mode synchronisation.
Dans le menu répertoire téléphonique, vous pourrez trouver la liste des téléphones
c
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 20:41
Au cas ou le lien clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Mar 29 Jan 2013 - 21:06
Je te remerci encore , j avais deja imprime tout ca , meme av d avoir recu le bta !..
ou ca merde , c est au moment ou le pcm indique error system , la je confirme et puis rien ne se passe !!!!
La touche tel est inoperante , rien ne se passe ...
Je vais revoir tout ca ce week end ,
Le gars de dension ne me comprend pas je pense .
Et puis il ne me repond plus aux mails !!!!
Je pense que c est ou
- un probleme a l instalation , je doit revoir les switchs
- ou la boucle optique du boitier de telephone qui est sous le siege passager( achete ds une boutique de paris et je crois bien qu elle etait d occase !!!
Je vais la teste en echangant avec la boucle du chargeur cd ,
Merci encore
jej92
jej92
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 21:18
euh tu sais que tout les câble optique ne sont pas les mêmes?
sinon tu branche les optique d'occasion, sur dension sans le bt et tu teste tu verras directe si c'est les câbles ou pas
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Mar 29 Jan 2013 - 22:12
Je sais pas si j attend pour tester ma boucle "occase" a la place de celle dension achete neuve qui est branche a la place du chargeur ou si j en commande une neuve direct chez carnlik .
Tu pense qu il y a plusieur type de boucle optique ? C est un peu pour ca que je voulais joindre olivier de chez carnlik .....
jej92
jej92
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 23:24
Oui il y a des différent modèle, diamètre etc
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Mer 30 Jan 2013 - 19:12
salut dav , j ai enfin eu un mr gilbert de chez carnlink , donc il me dit de recommencer l instalation a zero que pour lui , n importe quel boucle optique fait l affaire , j ai tester la mienne avec un pointeur laser a priori elle fonctionne !!!
je sais plus quoi penser , je vais tout recommencer lundi et on verra bien !!!
en 1er lieu , j echangerai la boucle du chargeur cd par l autre comme ca je serais fixer et si elle fonctionne , rebellote demontage siege et boite a gant , je debrancherai gateway et bta , et on verra bien
le gars de carnlink , m a dit si ca fonctionne pas, de laisser tomber que ca marchera jamais !!!!!
je suis etonné !!!!
y a d autre personne avec des bta 1500 sur ce forum ?
jej92
jej92
Message par davcbr Mer 30 Jan 2013 - 19:45
si tu regarde sur internet tu verras qu'il y a différente fibre optique clin, mais en général sa s’emboîte pas.
sa réponse me laisse sur le cul lol, as tu essayé avec un autre téléphone?
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Mer 30 Jan 2013 - 20:02
j ai regardé sur lenet , j ai rien trouvé de tres concret , mais la elle se clips bien !!! je pense que vais faire le test du cordon demain midi , ca sera vite fait pour echanger avec celui qui est a la place du chargeur cd .
mais je pense qu il est bon ....
je me tate a poser mon vendredi au taf , pour revoir tout ca , ca commence un peu trop a prendre la tete ....
et oui j ai reussi a parler a mr gilbert sur le tel du boulot .
sinon olivier tjs absent , je trouve sa louche !!! pourtant au depart j avais eu un bon feeling avec lui ; il me paressait cool !!! je suis triste ....
merci encore
jej92
jej92
Message par kiki Jeu 31 Jan 2013 - 8:52
Je ne peux pas t'aider meme si j avais regardé un peu à l'epoque de l'achat de la mienne
kiki
kiki
Message par jej92 Sam 2 Fév 2013 - 12:03
j ai donc controler les switchs , ils etaient bien positionner !!!
ensuite j ai tout re debranché et recommencé par la suite l instalation .
et cela ne fonctionne toujours pas !!!!
j ai tout essayé avec boucle optique sans boucle , rien n y fait !!!!
pas de son !!!
par contre le bta1500 et bien treconnu pour le streaming audio mais pas pour la telephonie !!!
j ai installé la derniere mise a jour dension 2.22 pour mon Gateway 500
mais toujours rien !!!!
je pense vraiment a un probleme du a la porsche au niveau optique ou telephonie ,peu etre la mise a jour 3.00 du pcm2 qui créer le probleme , mais la ,je sais plus quoi faire !!!!!
merci se me tenir au courant si vous avez des pistes a suivre , pour l instant , j abandonne ......
a suivre ......
merci a dav
jej92
jej92
Message par kiki Lun 4 Fév 2013 - 7:54
Question bete mais tant qu'a aider...
Sur l iphone, tu as bien verifier si dans le bluetohh quand il troue ton appareil les options sont bien toutes activées quand tu cliques sur la petite fleche?
Ne serait ce pas qu'une question de droit sur l'iphone?
kiki
kiki
Message par jej92 Lun 4 Fév 2013 - 8:09
salut , non ca bug avant ca , c est surrement au niveau de l auto ou de la version du pcm 2 (3.0).
c est au demarrage de l instalation que le bta n est meme pas detecté ,j ai un message d erreur du pcm et pourtant le bta fonctione en streaming audio car je peux le voir ds l iphone.
mais ds le gateway , la telephonie et le streaming audio sont bien 2 choses differente a la connection (pairing )
donc je suis cas y sur , que c est au niveau du multiplexage que cela deconne .
jej92
jej92
Message par davcbr Lun 4 Fév 2013 - 9:40
Le message d’erreur du PCM est normal, il détecte qu'il s'occupe plus du téléphone, as tu essayer un autre téléphone?
as-tu vérifier si il y a des cavalier?
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Lun 4 Fév 2013 - 11:27
salut dav , oui et non , qu il detecte que la telephonie n est plus la ok , mais avec la boucle optique normalement devrait pas y avoir de probleme !!!.
tu veux que je verifie les cavaliers a quel niveaux ?
jej92
jej92
Message par davcbr Lun 4 Fév 2013 - 16:52
sur les boitier dension, as tu vérifier si il y avait pas de cavalier?
moi dans la mienne j'ai eu idem mais a cause que dans le menu c'était pas activer, et en cherchant j'ai vus que sur mon Dension il y avait des cavalier et le 6 était pour le téléphone, mais bon peut être pas idem
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Lun 4 Fév 2013 - 17:15
en fait si par cavalier tu parle des switchs oui , il y en a 6 ,mais j ai recontrolé il sont bien positionner pour porsche , j ai essaye quand meme de bouger le 6 , mais ca marche pas du tout !!!
et au cul dU pcm2 , y a rien ?
l impression que ca donne , c est ; si il y a pas le systeme motorola branché et bien y a rien qui fonctionne , et quand c est branché , il reclame une sim mais ne voit pas le bta !!!
jej92
jej92
Message par davcbr Lun 4 Fév 2013 - 22:17
dans ce cas tu as un switch spécialement dédié au bt.
si il voit pas le bta c'est que régler sur téléphone origine.
quand a ton menu dension tu rentre via le pcm, il y a un menu cacher
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Jeu 7 Fév 2013 - 20:04
salut , ca y est on a trouvé le probleme , il faut desactiver la fonction "officiel "du telephone sur la porsche pour pouvoir faire fonctionner le bta .
il me reste donc a trouver ou un cp ou une personne qui aurait piwi (si avec piwi c est possible de le faire ).
car je crains que porsche me saigne !!!!
jej92
jej92
Message par Lucky John Ven 8 Fév 2013 - 0:30
jej92 a écrit:car je crains que porsche me saigne !!!!
Demande-leur et tu seras...
Tu pourrais être agréablement surpris !
Message par davcbr Ven 8 Fév 2013 - 18:26
jej92 a écrit:salut , ca y est on a trouvé le probleme , il faut desactiver la fonction "officiel "du telephone sur la porsche pour pouvoir faire fonctionner le bta .
Ben c'est ce que je pensait lol, cependant étonnant que tu ne sache pas le désactiver avec le dension
En cp compte 40€ je pense ou demande à un indépendant
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jej92 Ven 8 Fév 2013 - 20:06
quelqu un sait si c est possible de faire ca avec piwi ?
jej92
jej92
Message par TurboCat Ven 8 Fév 2013 - 20:36
Sinon, comme les belges: appelez Pierrot... Very Happy Very Happy
PS: private joke avec Davidcbr....
Le vagabond (BIS) !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
TurboCat
TurboCat
