petit souci ou gros probleme
la semaine passer j'ai eu un truc bizar sur le passage de ma 3eme
carrera 2 3.6l 260 000km
en effet j'ai voulu passer ma 3eme et elle ne s'enclanchait pas comme au point mort
donc accélération dans le vide
elle me l'a fait 2 foi
et depuis pas de problème
est ce que vous pensez que sa peut devenir un réel problème ou que tout simplement j'ai rater ma vitesse
et si c'est un vrai début de problème comment l'anticiper
Erwan85- 2000 tr/m
Re: petit souci ou gros probleme
Lyv78- 4000 tr/mn
Erwan85- 2000 tr/m
Peut-être un allongement avant rupture de l'un des 2, quoi que pour ma part, la rupture fut brutale et sans signe précurseur dans mes 2 cas vécus. C'est impossible à vérifier avant rupture, celle-ci se faisant au niveau extérieur de l'habitacle, proche de la boîte de vitesse. En cas de rupture, la boîte restera bloquée sur la vitesse engagée avec impossibilité de changement....
Le set de câbles est indissociable, pas trop difficile à remplacer sauf au niveau du presse étoupe de traversée de châssis, pour ~190 € le set à faire soi-même....
A suivre...
indy73- VIP
Par contre l'embrayage pourrait aussi jouer des siennes,
si comme tu dis qu'il a été remplacé à 177 000 km il y a 1 an et que tu as maintenant 260 000 km...,
cela voudrait dire que la voiture a parcouru un peu plus de 80 000 km en 1 an ???
Si ca devait venir de l'embrayage, tu aurais les mêmes symptômes sur d'autre rapports.
Tu nous dira
Nico911- VIP 2000
je vais controler leș cables
Erwan85- 2000 tr/m
pour ça que je te demandais ou en était ton embrayage.
Cependant, fait extrêmement rare, il arrive qu'un câble subisse un dommage voire un pliage à la manutention, chez le sous-traitants qui fabrique les commandes, sur les lignes d'assemblage, au stockage sur les racks avant installation dans l’habitacle et là c'est imparable pour peu que le levier de vitesse soit utilisé "vigoureusement...", après quelques heures de fonctionnent il finit par se détoronner quelque peu et perd de sa rigidité en effort de compression lors des passages de vitesse 3e, 5e.
Remplacer une commande à câbles c'est pas de la tarte, généralement ils n'aiment pas ça du tout dans les garages, y-a du travail.......
Que la 3e ne passe plus très bien, ça peut-être bête mais revoir le niveau d'huile dans la boite (trop ou pas assez) et surtout la qualité de l'huile, une boite de vitesses ça souffre et ça chauffe plus de 120-140°, c'est une cocotte minute. Ensuite peut-être un synchro, si c'est un véhicule de n-ième main, qu'on t-ils fait avec l'auto ?, on le saura jamais.
DETOUTEPART- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
4SGT- VIP 8000
» petit problème
» petit problème de télécommande
» petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most
» petit probleme de contact phare avant droit
Aujourd'hui à 12:07 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
