-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Problème avec régulateur de vitesse...
konst
thescaph
6 participants
Problème avec régulateur de vitesse... Empty Problème avec régulateur de vitesse...
Message par thescaph Dim 7 Mar 2010 - 19:22
Bonsoir,
Aujourd'hui, petite ballade avec ma 996 C4S et plus de régulateur de vitesse, comme cela, d'un coup!!!
j'ai beau appuyer sur le comodo, rien le voyant reste éteint.
Je pense que cela doit venir d'un fusible, j'ai regardé dans le boitier (en bas à gauche) il y a même un petit livret qui détaille tous les fusibles, et je ne trouve pas le fusible pour le régulateur!
Est-ce que quelqu'un aurait l'info SVP?
Merci à tous,
Cordialement,
Frédérick
thescaph
thescaph
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Problème avec régulateur de vitesse... Empty Re: Problème avec régulateur de vitesse...
Message par konst Dim 7 Mar 2010 - 20:40
effectivement un fusible, mais ce pourrait être aussi le comodo lui-même qui (je me souviens l'avoir lu quelque part) peut causer des problèmes.
konst
konst
Message par ollin01 Dim 7 Mar 2010 - 23:23
fusible N°7 rangée B de 15A --> tempostat + feux stop :clin:
ollin01
ollin01
Message par thescaph Lun 8 Mar 2010 - 12:17
Merci pour vos réponses, j'ai effectivement trouvé le fusible, mais il est bon! j'ai appelé ma concession, il faut que j'y passe, il s'agit peut-être d'un défaut à effacer...
A suivre.
thescaph
thescaph
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par NeronLeVelu Mer 10 Mar 2010 - 20:06
un defaut a effacer qui bloque le comodo ? cela serait un rien etrange. Quoiqu'on puisse considerer cette fonction comme non essentiel pour la voiture
Message par Palmers Sam 14 Juil 2018 - 12:46
Si boîte manuelle, il doit s'agir du switch de pédale d'embrayage défectueux. Facile à diagnostiquer avec PIWIS.
Rapide à remplacer quand on est souple ;)
Palmers
Palmers
Message par 4SGT Sam 14 Juil 2018 - 14:16
J espère pour lui qu' en 8 ans il a résolu son problème  Surprised.
4SGT
4SGT
Message par Palmers Sam 14 Juil 2018 - 14:50
Les résolutions de problème pourront toujours servir dans le futur. Les écrits restent.
Palmers
Palmers
Message par 4SGT Sam 14 Juil 2018 - 15:12
Tout à fait. clin
4SGT
4SGT
