Rajouter un régulateur de vitesse
Page 1 sur 2 • 1, 2
J ai lu qu il était possible de rajouter un régulateur de vitesse sur une 996 4S.
Pouvez vous m'en dire plus ?
Qui effectue ce genre de prestation ? Et à quel prix ?
Par avance merci de votre aide
Ben89- 3000 tr/mn
Re: Rajouter un régulateur de vitesse
Pour qui le fais et combien je passe mon tour
Crazy_Duf- VIP 3000
Apparemment la mienne ne l'avait pas.
J'ai une facture d'environ 1000€ pour le régulateur posé!
mike91- VIP
mike91 a écrit:Hello,
1000 euros ???? 🙈
Qui avait fait l intervention ?
Ben89- 3000 tr/mn
- 1 câble siège 31,51 HT
- 1 inter 341 HT
- 1 commodo 198,98 HT
- 1 cache 6,47 HT
Fournitures diverses 8 HT
10 heures de MO à 40 HT de l'heure
Il y a sûrement une pièce ne concernant pas le régulateur mais bon, l'inter ou le commodo???
Je n'en sais rien...
TOTAL TTC: 1179,17 €
mike91- VIP
Crazy_Duf- VIP 3000
Bref :
-Démonter le volant et les anciens commodos (après avoir fait des repères pour l alignement roues/volant
-retirer le bloc compteurs
-Passer le câble allant jusqu a la boîte à fusibles
-connecter les câbles partant des commodos derrière le bloc compteur
-tout remonter
-Activer à la valise...
Aller disons max 3 heures si le garage veut gonfler un peu la facture ou rencontre des difficultés.... Mais 10... !? La il est vraiment gonflé... Ou alors il s agissait d une 3.4l qui avait le papillon mécanique à cable et qui demandait l'ajout du moteur électrique et le câblage devant être repassé du compartiment moteur jusqu a l avant ?
Attention.... N oublions pas que sur les modèles sans l egaz, la facture peut monter en effet très haut !
GoldenPie- VIP
slc-997- 7000 tr/m
On peut, on peux pas ...
Qui peux le faire sur une 996 4S ???
Ben89- 3000 tr/mn
eristoff33- 6000 tr/mn
Bye Bye;
PACAU !
Pacau- 3000 tr/mn
Pour info il y a eu plusieurs versions de la 996 et le prix dépend du modèle... Mais I me semble déjà l avoir explique + haut
GoldenPie- VIP
Dans les 500 €uros de mémoire, avec geste commercial pour la MO.
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
GoldenPie- VIP
type996- VIP
Max93- VIP 2000
UMax93 a écrit:hesite pas a nous en dire + sur la prestation de palmers
Oui oui, dès que j ai un peu plus de temps, je vous ferai un petit résumé de l intervention de Palmers.
Je peux déjà vous reveller que j en suis satisfait... Palmers est bien l homme de la situation...
Ben89- 3000 tr/mn
Il est donc venu me rajouter le régulateur de vitesse (pièces et montage conforme à l'origine), pour quasiment le prix de l'option de l'époque...
Son intervention a était d'environs 1h30.
De plus, j'ai profité de sa venu pour lui faire faire une analyse PIWI. Son constat a été plus que rassurant.
A cela, il faut ajouter quelques conseils d'expert (à titre gratuit). Il en a profiter pour me paramétrer la fermeture automatique des portes, chose qui ne peut être possible qu'avec la valise.
Je tiens à le remercier pour sa disponibilité, sa réactivité, et son professionnalisme qui n'est plus à démontrer !
Vous l'aurez compris, je le recommande fortement, et le régulateur de vitesse sur une telle auto me permet d’apprécier encore plus ma 996 4S, la rendant de ce fait encore plus polyvalente !!!
Ben89- 3000 tr/mn
Le régulateur apporte un vrai confort, surtout de nos jours.
JCHEMERY a écrit:tout est dit, et on peut en conclure que le coût moyen est de l'ordre de 500€
Oui pour environ 450 €
Ben89- 3000 tr/mn
C'est aussi un moyen de ne pas se faire emporter par sa fougue
En CP ils ne changent pas un comodo mais les 4 d'un coup (même si c'est marqué autrement sur la facture) et le prix de l'opération est de 470 € sans rien faire d'autre (sans ajouter de régulateur que j'avais déjà). J'avais fais ce changement car le mécanisme du Commodo clignotant était un peu usé et ne tenait plus tout seul en position tourner à droite.Crazy_Duf a écrit:Un CP surementBen89 a écrit:mike91 a écrit:Hello,
1000 euros ???? 🙈
Qui avait fait l intervention ?![]()
les comodos se trouvent à 50E en occase ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Driss- 500 tr/mn
Chinô- VIP 3000
Plus de 400€ rien que pour le déplacement 😭
Driss- 500 tr/mn
Driss- 500 tr/mn
RUBS- 5000 tr/m
RUBS a écrit:Il groupe les deplacements pour faire une tournée et repartir les frais
Je confirme !
Il m'a installé le régulateur il y a quelques mois et cela m'a coûté 480 € de pièces et main d’œuvre + 60 € de déplacement.
piwi- VIP 5000
Chinô- VIP 3000
Je voudrais déjà régler mon problème de boite si problème il y a 🤨
Driss- 500 tr/mn
yvo996- VIP
piwi- VIP 5000
type996 a écrit:En fait, les 3.4 ayant le PSM sont équipées du M620 Accelerateur électronique E-gaz et sont donc assez facilement équipables.
Après vérification avec Palmers hier, ce n'est pas possible de faire du plug & play sur les 3.4L, PSM ou pas.
Ca m'aura servi de prétexte pour prendre contact avec lui
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
voir avec eux
![Keyboarder](/users/2514/34/10/71/smiles/404850.gif)
achat du kit environ 280 € montage du comodo et branchement des fils !
on rebranche la batterie et cela fonctionne direct
fantasia91- 3000 tr/mn
fantasia91 a écrit:j'ai ajouter un régulateur pour un coupé Z4 3 litres =
Ton truc est 100% compatible avec le commodo d'une 997 ??? Fixation et connectique ??? Si tu as des photos et référence, je serai intéressé... Doit-on passer le duramétric pour activer le système de régulation ???
- pleinement compatible , fixations et connexions électriques...?
- passage au duramétric pour l’activation ?
Je viens d en faire monter un sur une 997 pour 588 euros en 2 heures chez Flat 69 . Bon boulot et équipe sympa pas avare de petits conseils.
christophe911- 1000 tr/mn
montage très facile, malgré le passage de cable délicat et une soudure et placement d'une cosse sur un connecteur du boitier électronique.Gillou91 a écrit:Ça, j’avais compris mais mes questions étaient :
et fonctionnement direct sans valise ou autre manip
Régulateur de vitesse
Je viens de faire poser un régulateur de vitesse sur ma 996 c4 de 2001
L intervention a été faite par Hugues des ateliers Palmers
Personne très sympa et très pro prix de l intervention 570€ sans le déplacement il faut rajouter 70€
Il faut compter environ une heure car il faut passer les fils jusqu’au calculateur qui se trouve derrière les sièges arrières.
Vraiment du bon boulot
Je le recommande
Je ne connais pas le code option pour le régulateur ci quelqu’un à une idée je suis preneur
Gm911- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
je dirai 454.Gm911 a écrit:Je ne connais pas le code option pour le régulateur ci quelqu’un à une idée je suis preneur
4SGT- VIP 8000
Page 1 sur 2 • 1, 2
» regulateur de vitesse
» Problème avec régulateur de vitesse...
» RAJOUTER DES SMILEY C EST POSSIBLE ?
» Inserts carbone: on sait les rajouter si pas d'origine???
» Fiche inconnue
