Régulateur de vitesse qui se coupe tout seul
Ce soir il est arrivé une panne bizarre. En fait elle est déjà survenue dimanche dernier.
Alors voila. Dimanche, donc, je roulais en agglomération, au régulateur, à 54 km/h, qui correspondent bien à 50 réel, je l'ai vérifié avec plusieurs "assistants à la conduite". Sans crier gare, la vitesse n'a plus été maintenue d'un instant à l'autre.
J'actionne le commodo vers l'avant: rien.
Je le tire (manip' normale pour arrêter le fonctionnement) et le pousse: rien.
J'appuie sur le bouton pour le désactiver complètement. J'appuie et je pousse: rien.
Et même à 50 km/h, j'avais parcouru assez de distance pour me retrouver hors agglo.
J'emprunte la voie rapide. J'essaie à nouveau dans une zone industrielle limitée à 50 km/h: ça fonctionne.
Etrange, mais c'est rétabli. Ouf.
Sauf que aujourd'hui rebelote.
Et nouveauté, les voyants PSM et ABS qui s'allument également.
Je fais mes 15-20 km tranquillement. Je gare la voiture un peu soucieux.
Après 2h00 de répétition (j'ai un concert dimanche) plus aucun symptôme.
J'ai un cable PIWIS et ke crois bien qu'il va servir pour de bon.
Je l'avais essayé à l'achat, pour lire un peu les données de la voiture. Il y a tellement de choses, qu'on s'y perd un peu.
En attendant, quelqu'un aurait-il une idée pour cette panne intermittente?
Re: Régulateur de vitesse qui se coupe tout seul
Apas- VIP 2000
Je pense au switch de pédale de frein.
Palmers- 4000 tr/mn
C'est une idée que j'avais en tête. Il y a eu déjà plusieurs fils de discussion ici avec les voyants qui s'allument et dont la cause était finalement toute bête.
Je vais commencer par cette pièce.
Question: s'agissant d'un défaut intermittent, y a-t-il une chance que je le vois avec mon câble?
En complément d'information, je sais que mon ensemble plaquettes/disques arrive en fin de vie. Mais pour l'instant, le voyant ne s'est pas encore allumé. Et je ne voit aucune raison de ne pas consommer jusqu'à la tolérance prévue par Porsche. Je vais tout de même contrôler l'usure.
EDIT
Selon la bible, il s'agit de ces pièces.
Question: y a-t-il bien 2 pièces??
Car sa fonction première ( dans mon comportement en tout cas ) n'est pas de maintenir une vitesse stabilisée
en zone urbaine , en Z.A ou en Z.C
Seule dans une Z.U.P où j'aurai peut-être tendance à rouler à vitesse soutenue , et au frein à main !
![Fight](/users/2514/34/10/71/smiles/838973.gif)
Palmers- 4000 tr/mn
Donc 1 seul capteur à remplacer.
Aujourd'hui, 120 km sans voyants ou dysfonctionnement du régulateur.
Mais pour une pièce à 20€, je ne vais pas me gêner.
Et oui, le régulateur a une vitesse minimum, 40 me semble-t-il. Je l'utilise toujours à 50 ou au-dela.
Déja que je suis un des rares à l'utiliser. Je me souviens du vendeur : "vous ne l'utiliserez jamais". Je pensais : "quel espèce de gros bourrin". Surtout vu la façon dont il a roulé la voiture lors de l'essai: comme un sauvage. Heureusement que je la bichonne depuis...
Le limiteur me semble plus approprié mais sur nos "Grenouilles" il ne sert pas à grand chose ....
Sur mon trajet quotidien pour aller au boulot, j’ai une bonne partie en agglomération, et je peux te dire que bloquer la grenouille à 54, ça sauve le permis.roda16 a écrit:Ce n'est pas trop contraignant en ville le régulateur ??
Josl1- VIP
Perso ça ne me gène pas plus que ça, la regul pour les long trajets c'est pas mal. Y'en aurait pas ben je ferai comme avec le tank, je cale le pied et c'est bon.
C'est +, mais pas indispensable
Ratagaz- VIP
Parfois c'est un simple encrassement.
Et moi aussi je confirme que ça peut sauver le permis ce genre de système, surtout sur des grands parcours en mode "transhumance" avec une voiture qui prend très vite de la vitesse même avec un tout petit cran de pédale. On roule l'esprit tranquille sans se préoccuper des boites à images sur le bord de la route, et on garde la gniaque pour les moments qui s'y prêtent mieux. Sauf que pour le rajouter sur ma 3.4L ben c'est pas gagné.... et donc
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
Palmers- 4000 tr/mn
J'ai commandé le contacteur. Pour les quelques €, j'aurais eu tord de me priver.
Je me souviens, lorsque j'ai bricolé sur mes trains roulants, avoir dû remplacer un des capteurs, logé dans une fusée, de mémoire. J'espère que ce n'est pas cette pièce qui est en cause, car j'avais dû l'extraire à la mèche titane, tellement c'était grippé.
A suivre donc.
P.S. merci Hugues pour la réponse rapide du début d'après-midi.
Donc +1 pour le contacteur de stop, un classique dans beaucoup de marques ;)
Ratagaz- VIP
La valise a parlé, capteur d'inclinaison de la pédale d'accélérateur défectueux...
La loi des séries!!
Voici la pièce.
Bon, celle-ci est l’ancienne, mais à part une très légère couche de poussière, c’est pareil.
Elle n’a aucun signe visible d’usure. Je n’ai pas non plus senti de différence en actionnant le piston.
Il faut aller mettre la tête sous les pédales. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, bonjour la galère.
De gauche à droite, axe de la colonne de direction, pedale de frein et le câble d’accélérateur.
La râpe à fromage, c’est le diffuseur de ventilation.
Il faut déconnecter la broche. Il y a deux pattes a d’éclipser. J’ai utilisé un petit tournevis plat.
Puis il faut faire pivoter la pièce.
J’ai utilisé une pince à bec plat.
On voit alors la fixation.
Il n’y a plus qu’à faire pareil dans l’autre sens.
J’ai eu un peu de mal à la remettre en place. Il faut appuyer et tourner. A bout de doigts, ce n’est pas évident.
On a + de force à l’aveugle. C’est à dire en se positionnant à côté de la voiture et en allant juste chercher la pièce avec la main.
Je souhaite bien du courage aux gauchers qui tenteront leur chance.
En résumé, ça ne prend que quelques instants.
Sauf quand on fait un reportage photo en même temps.
Merci pour ce beau reportage, comme d'habitude
![Keyboarder](/users/2514/34/10/71/smiles/404850.gif)
Bon, c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer mais j'en déduis que le problème n'est pas réapparu depuis le changement ?
Le fait que tu ai eu plus de mal à remettre le neuf qu'à enlever le vieux (capacité d'un éventuel ressort ?) peut-il faire penser que le vieux était effectivement "fatigué" ?
Frédéric
Reigua- VIP
Si le problème se manifeste à nouveau, je vous en ferait part.
unenmaths- VIP 4000
Je vous dirais quoi.
Je n'ai croisé poir le moment qu'une seule grenouille au Portugal. Une 996 c2 de 1999 dans un parking à Porto...
unenmaths- VIP 4000
» Son échappement qui a changé tout seul !
» Régulateur de vitesse
» regulateur de vitesse
» Rajouter un régulateur de vitesse
» Fiche inconnue
