Le Deal du moment : -25%
599 €
996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip
996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip Empty 996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip
Message par Lyv78 Lun 17 Juin 2019 - 16:43
J'ai un petit souci d'ouverture capot av sur ma 996.
L'ouverture de ce capot a fonctionné pendant un moment avec le plip de la clé. Depuis quelques temps, l'ouverture au plip ne se fait plus.
Cependant, quand j'actionne le plip de la clé, la petite lampe rouge sur la planche de bord clignote, mais pas d'ouverture. Le coffre s'ouvre bien si j'actionne le bouton de commande le long du siège conducteur.
Quelqu'un a t il eu déjà ce problème ? Si oui, comment le résoudre ?  Book
Merci pour vos réponse.
Lyv78
Lyv78
996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip Empty Re: 996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip
Message par benfuit Lun 17 Juin 2019 - 18:45
Même si la lumière de la clé fonctionne, commence par changer la pile.
Ensuite il faudra vérifier sans la coque.
Si rien n'y fait, il faudra songer à remplacer le circuit imprimé.
C'est une panne récurrente.
Message par Lyv78 Lun 17 Juin 2019 - 19:28
Merci "Benfuit" pou ton analyse. La pile est neuve. La clé a été remise en état par "Erepar" et elle fonctionne pour la conda / déconda du véhicule.
C'est pour cela que je pensais plus à un problème de connectique sur la serrure de capot (?).
Lyv78
Lyv78
