Le Deal du moment : -25%
599 €
Problème ouverture porte passager
+8
Nico911
Thomas37
Avantpat
Josl1
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème ouverture porte passager Empty Problème ouverture porte passager
Message par Josl1 Ven 15 Fév 2019 - 19:36
Bonsoir à tous,
Il m’arrive un truc étrange.
Je vais récupérer mes gamins ce soir, et là, « Papa, la porte ne s’ouvre pas ».
Effectivement, même de l’interieur.
J’arrive à la maison. Je ferme la grenouille, l’ouvre....idem.
A force de bidouiller, j’arrive à ouvrir cette foutue porte, mais après plusieurs essais, la procédure est étrange.
Je ferme.
2 clignotements, puis la voiture s’éclaire 10s. Ça ne me l’a jamais fait avant.
Elle est bien fermée.
J’ouvre à la télécommande (j’ai essayé les 2 clés, ou à la serrure.
Porte conducteur ok, en revanche celle de son voisin reste fermée. Même de l’intérieur encore.
J’ouvre le coffre à la clé, et comme par magie, la porte passager se déverrouille!
Conclusion, pour l’ouvrir, il faut que la porte conducteur soit ouverte, et que j’ouvre le coffre.
Étrange non?
Josl1
Josl1
Problème ouverture porte passager Empty Re: Problème ouverture porte passager
Message par Avantpat Ven 15 Fév 2019 - 20:07
Super bizarre en effet Smile
Quand tu parle que tu ouvre le coffre à clef , tu parle du vide poche de la console centrale ?
Je pense à un problème de module électronique à,mon avis il ny a que le CP qui pourra resoudre ton problème
Avantpat
Avantpat
Message par Josl1 Ven 15 Fév 2019 - 20:28
Le coffre avant
Josl1
Josl1
Message par Apas Ven 15 Fév 2019 - 20:55
C'est pas banal en effet...
Soit c'est un bug soit c'est très subtil et il faut appeler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au secours...
Message par Avantpat Ven 15 Fév 2019 - 21:09
Josl1 a écrit:Le coffre avant
Ouvrir le coffre avant "a la clef" je vais apprendre quelque chose, Cool
A moins que les 996 phase 1 soit différente des phase 2, moi je peux ouvrir le coffre avant avec le bouton à côté du siège conducteur , ou via une tirette caché dans la porte conducteur je crois (jamais essayé )
Avantpat
Avantpat
Message par Josl1 Ven 15 Fév 2019 - 21:20
Il y a un bouton pour ouvrir le coffre sur la clé.
Autre chose. Le voyant rouge de l’alarme clignote désormais 2 fois. Alors que d’habitude c’est une seule.
Je vais regarder de ce côté là....
Josl1
Josl1
Message par benfuit Ven 15 Fév 2019 - 21:39
[url=Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ICI (lien)[/url]
Ça pourrait servir
Message par Avantpat Ven 15 Fév 2019 - 21:48
Josl1 a écrit:Il y a un bouton pour ouvrir le coffre sur la clé.
Ok javais pas compris Smile,  Surprised
Mais je crois que je m'en suis jamais servi
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Ven 15 Fév 2019 - 22:52
il y a une procédure pour tout réinitialiser je crois ...
ça vaut le coup d'essayer...
passes par la recherche avec des mots clés tu devrais trouver comment faire
Message par roda Sam 16 Fév 2019 - 7:01
phil74 a écrit:il y a une procédure pour tout réinitialiser je crois ...
+1, Je pense aussi qu'il faut réinitialiser ta télécommande !
Message par Josl1 Sam 16 Fév 2019 - 8:58
Je vais regarder pour la procédure de réinitialisation.
Pour Roda, j’ai essayé les 2 clés. Même résultat.
Josl1
Josl1
Message par Josl1 Lun 18 Fév 2019 - 8:49
Pensez-vous que si mon gamin a actionné la serrure de la portière passager, lorsque j'ai ouvert la voiture, cela pourrait avoir généré tout ce désordre?
Je vais essayer de reproduire ces conditions, on verra bien.
Josl1
Josl1
Message par Thomas37 Lun 18 Fév 2019 - 12:04
C'est curieux, j'ai plus ou moins les mêmes symptômes que toi.
Est ce que quand la porte passager est déverrouillée, et que tu l'ouvres, la vitre descend comme elle doit le faire? Car dans mon cas, non…
J'ai l'impression que je l'ai verrouillée alors qu'une porte était ouverte et depuis, ça bug… Bizarre.
Curieux de voir si une manip de réinitialisation existe??
Thomas37
Thomas37
Message par benfuit Lun 18 Fév 2019 - 12:40
Je m'aperçois qu'une question basique n'a pas été posée.
Es-tu d'accord qu'il faille actionner 2 fois la poignée pour ouvrir la porte de l'intérieur quand la voiture est verrouillée?
La première pour déverrouiller, la deuxième pour ouvrir.
J'en profite pour une autre question.
Quand tu es dans la voiture, si tu déverrouilles au tableau de bord, la porte s'ouvre-t-elle?
Message par Josl1 Lun 18 Fév 2019 - 12:45
benfuit a écrit:Je m'aperçois qu'une question basique n'a pas été posée.
Alors, oui bien entendu pour les 2 actions sur la poignée. Mais dans mon cas, rien ne se passe. Même la vitre ne se baisse pas du cm.
Non, le déverrouillage au tableau de bord n’ouvre pas cette foutue porte. 😡
Josl1
Josl1
Message par benfuit Lun 18 Fév 2019 - 12:50
Et quand tu réussis à l'ouvrir, est-ce que la fenêtre descend?
Si non, il faut changer le mécanisme
Message par Josl1 Lun 18 Fév 2019 - 12:51
benfuit a écrit:Et quand tu réussis à l'ouvrir, est-ce que la fenêtre descend?
Oui.
Josl1
Josl1
Message par Josl1 Lun 18 Fév 2019 - 22:22
J’ai remarqué, en l’ouvrant ce soir, qu’elle fait 2 clac clac consécutifs de centralisation.
Avant, je n’en entendais qu’un.
J’ai même réussi, à force de manip, à la fermer correctement (l’habitacle ne s’est pas rallumé pendant 2s). Puis de nouveau ce foutu problème.
Je vais essayer de débrancher la batterie pour voir si ça peut faire un reset.
Josl1
Josl1
Message par Apas Mar 19 Fév 2019 - 11:48
OK ; tiens nous au jus...
Message par Josl1 Mar 19 Fév 2019 - 12:24
J'ai trouvé un problème similaire, sur le forum cousin Boxter-Cayman.
Un membre propose cette manip. Ca vous dit quelque chose?
Mettre la clé ,mettre le contact appuyer sur le bouton d'ouverture de la clé pendant 10 secondes.
Fermer le contact retirer la clé.
Fermer les portes et fermer a clé.
Re ouvrir les portes et remettre la clé et mettre le contact .
voir si le moteur des portes réagi bien .
Un autre cas similaire au mien, où c'est le bouton de centralisation du tableau de bord qui est défaillant. A vérifier en le débranchant.
Des pistes à creuser...
Josl1
Josl1
Message par Josl1 Mar 19 Fév 2019 - 19:43
Bon, la procédure avec la clé dans le contact,ça ne donne rien.
Quelqu'un saurait comment on démonte les interrupteurs du tableau de bord, pour que j'essaie d'enlever le bouton de centralisation?
Josl1
Josl1
Message par Thomas37 Mar 19 Fév 2019 - 19:58
Je viens d'aller au CP car j'ai le même problème que toi finalement (j'entends aussi le double clong à la fermeture)
J'ai RDV pour diag précis mais pour eux, c'est soit le contacteur dans la poignée passager, soit dans la gâche.
Thomas37
Thomas37
Message par benfuit Mar 19 Fév 2019 - 20:59
C'est hyper simple Josl1.
Il suffit de tirer sur le "cadre" autour des boutons, ça se déclipse.
Les interrupteurs viennent avec.
Message par Josl1 Mar 19 Fév 2019 - 21:11
benfuit a écrit:C'est hyper simple Josl1.
J'essaie dès demain soir...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : quand j'actionne la poignée intérieure, j’entends bien que ça manœuvre quelque chose dans la porte.
Josl1
Josl1
Message par Thomas37 Mar 19 Fév 2019 - 21:19
J'ai pas essayé de l'intérieur par contre… Il m'a parlé du contacteur de poignée extérieure.
J'essaierai demain pour voir.
Quand tu roules, le voyant sur la console reste allumé? et quand tu appuis dessus en roulant, ca allume ton plafonnier?
Thomas37
Thomas37
Message par Josl1 Mer 20 Fév 2019 - 21:29
L’avancée du jour, qui n’en est pas une.
J’ai donc débranché le bouton de la centralisation au tableau de bord.. Aucun effet.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : je regarde demain en roulant ce qui se passe.
Josl1
Josl1
Message par Josl1 Jeu 21 Fév 2019 - 9:44
Thomas37 a écrit:Quand tu roules, le voyant sur la console reste allumé? et quand tu appuis dessus en roulant, ca allume ton plafonnier?
Alors, oui, quand je roule, le voyant rouge est allumé.
Quand j'appuie sur le bouton, le plafonnier s'allume.
Et devinez quoi! Ce matin, quand j'appuie sur ce bouton, moteur en route, je peux ouvrir la porte de l'intérieur, mais pas de l'extérieur.
Y'a du mieux.
Josl1
Josl1
Message par Thomas37 Jeu 21 Fév 2019 - 22:37
Je pense qu’on a le même problème...
Mais des fois en laissant la fenetre passager un peu baissée, tout fonctionne chez moi...
Thomas37
Thomas37
Message par Josl1 Sam 23 Fév 2019 - 16:01
Passage au garage aujourd’hui, et j’en ai profité pour évoquer le problème.
Suite à mes nombreux tests, j’ai déjà remarqué qu’il n’est pas possible d’ouvrir la grenouille par le bouton du tableau de bord, si l’embrayage est enfoncé. Il faut lâcher les pédales.
Pouvez-vous me confirmer qu’il y a bien un double verrouillage sur nos 996, quand on les ferme?
Ça pourrait être une piste.
Josl1
Josl1
Message par Nico911 Sam 23 Fév 2019 - 17:08
Mad jamais essayé ça.
L'essai est à faire dans quelles conditions ?
Nico911
Nico911
Message par Apas Sam 23 Fév 2019 - 21:41
Josl1 a écrit:Passage au garage aujourd’hui, et j’en ai profité pour évoquer le problème.
Oui mais je ne sais pas si c'est le cas en roulant... à l'arrêt tu peux choisir de fermer l'auto en enclenchant l'alarme (un appui) ou de la verrouiller sans l'alarme (2 appuis rapprochés)
Message par Thomas37 Mar 5 Mar 2019 - 23:13
Pour moi le diag est fait. Serrure passager Hs.
200€ la piece en CP, pas encore vu la main d’oeuvre.
Thomas37
Thomas37
Message par Ratagaz Mar 5 Mar 2019 - 23:23
En relisant les post,  sur de nombreuses voitures, en particulier Allemande, il est possible de n'ouvrir que la porte chauffeur et laisser le reste verrouillé !
Tu es peut être dans ce cas ? un télécodage à la valise peut être et tu retrouveras l'ouverture de toute la voiture en un seul appuie sur le plip.
C'est le coup ou tu écris "la porte droite s'ouvre si j'ouvre le coffre avant" qui correspondrait à cette configuration ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par Josl1 Mer 6 Mar 2019 - 9:04
Thomas37 a écrit:Pour moi le diag est fait. Serrure passager Hs.
Bon, j'ai gardé le lien de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'annonce des serrures d'occaz....à suivre.
J'ai fait une bonne sortie le 24.02 (Grand Est Supercar), et je dois dire que depuis, plus de problème.
Jusqu'à la prochaine fois...c'est quand même étrange.
La grenouille va en visite médicale demain, suite à ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ils regarderont en même temps ce problème de porte.
Josl1
Josl1
Message par Nico911 Mer 6 Mar 2019 - 9:51
Ratagaz a écrit:En relisant les post,  sur de nombreuses voitures, en particulier Allemande, il est possible de n'ouvrir que la porte chauffeur et laisser le reste verrouillé !
j'avais cette config sur mon ancienne BMW, j'ai jamais aimé
Nico911
Nico911
Message par Thomas37 Mer 6 Mar 2019 - 10:19
Ok à suivre donc.
Je te donnerai le cout de l'intervention lorsque je l'aurai récupéré.
Thomas37
Thomas37
Message par Calvinberu Mer 6 Mar 2019 - 11:03
Oui ça me fait penser à ça aussi. C’est toujours réglable. Soit via l’odb soit avec des manipulations à la con avec la clé.
Calvinberu
Calvinberu
Message par knar911 Mer 6 Mar 2019 - 11:44
Si il y a un double bip, c'est que quelque chose est ouvert (ou n'est ps enregistré comme fermé par le détecteur).
C'est plus probablement le détecteur qui déconne et qui ne sait plus quand c'est fermé et quand c'est ouvert !
Maintenant, le détecteur, il est ou ???
dans la serrure? (remplacée par le CP)
knar911
knar911
Message par Thomas37 Mer 6 Mar 2019 - 12:23
Le contacteur n'est pas dans la serrure mais à coté à priori (et il y en aurait 2 d'après ce que j'ai compris).
Thomas37
Thomas37
Message par Thomas37 Sam 9 Mar 2019 - 16:58
Serrure remplacée pour un cout de 373.16 euros
- Dépose garniture: 0.50h soit 46.80e
- Remplacement serrure: 1.30h soit 121.68e
- Serrure: 204.68e
Tout refonctionne impecc y compris l'alarme qui était en défaut depuis le début.
Thomas37
Thomas37
Message par Apas Sam 9 Mar 2019 - 20:35
Une bonne chose de faite a un coût raisonnable !
Message par Thomas37 Sam 9 Mar 2019 - 20:37
Oui ca reste acceptable et j'aime bien quand tout fonctionne bgb
Thomas37
Thomas37
Message par Josl1 Lun 11 Mar 2019 - 15:47
De mon côté, tout est rentré dans l'ordre, tout seul.
Jusqu'à la prochaine fois?
Josl1
Josl1
Message par Thomas37 Lun 11 Mar 2019 - 18:02
Si ça recommence, tu auras une piste.
Thomas37
Thomas37
Message par Josl1 Ven 19 Juil 2019 - 15:15
Josl1 a écrit:De mon côté, tout est rentré dans l'ordre, tout seul.
On y est.
Rebelotte...Razz
Portière passager impossible à ouvrir.
Je verrai ça après les vacances.
Josl1
Josl1
Message par knar911 Ven 19 Juil 2019 - 16:09
On dirait que tu as des problèmes de faux contacts sur la portière!
ce n'est pas la télécommande, sinon le problème serait global)
(c'est localisé sur la portière passager)
Moi, je démonterais les connexions des capteurs de portes passager (dépose, toile de verre et remontage) + vérification de la gache d'ouverture (avec lubrification) + système de commande dans la portière.
knar911
knar911
Message par Josl1 Ven 19 Juil 2019 - 18:36
Il faut que je cherche un tuto
Josl1
Josl1
Message par Avantpat Lun 22 Juil 2019 - 22:21
J'ai le même problème,  mais pour moi jai l'impresion que c'est lié à la température, Quid
J'avais eu un début de problème à la fin de l'été dernier,  pendant tout l'hiver aucun problème,  et ce week-end avec la chaleur en idf,  elle n'arrête pas de klaxonner à chaque fois que j'ouvre ou ferme une porte, elle ne clignote plus a la fermeture a la telecommande... Smile
J'ai acheté les contacteurs de portes chez rose passion, et je fais les changer pendant mes vacances ,  je vous tiendrais au courant si cela résoud le problème ou si il faut changer la serrure complète
Avantpat
Avantpat
Message par Josl1 Lun 12 Aoû 2019 - 13:36
Avantpat a écrit:J'ai acheté les contacteurs de portes chez rose passion, et je fais les changer pendant mes vacances ,  je vous tiendrais au courant si cela résoud le problème ou si il faut changer la serrure complète
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu as des nouvelles?
A mon retour de vacances, et après 3 semaines sans rouler, le problème était toujours là.
Puis, à force de faire des manips à la clé, à la télécommande, et actionnant la poignée......la portière s'est ouverte comme par miracle.
Depuis, tout refonctionne correctement.
C'est quand même dingue cette histoire! Smile
Pour le tuto, merci @Piston Kirk : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Josl1
Josl1
Message par Avantpat Lun 12 Aoû 2019 - 21:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
J'ai effectivement changé les 2 micro switch (g et d) de la poignée extérieure   mais cela n'a rien changé,  toujours des défauts aleatoire,  le matin et le soir avec des températures basse pas de problème, mais dès qu'elle est au soleil : des klaxon dalarme à chaque ouverture de portes,  voir même en roulant, et parfois impossible de la fermer. Smile
Du coup j'ai commandé une serrure conducteur neuve que jai recu ce soir, je la monte demain et vous dis ci celà resoud mon problème
Avantpat
Avantpat
