Problème vitre conducteur ne descend plus à l'ouverture de porte
Petit soucis sur ma 996 depuis 2 ou 3 jours.
Lorsque j'ouvre ou ferme la porte conducteur, la vitre ne se baisse plus de quelques centimètres et vient taper sur le montant de la capote.
Si j'appuie sur la vitre pour la descendre un peu, elle remonte bien une fois la porte fermée.
L'ouverture et fermeture de la vitre se fait bien depuis la commande de lève vitre.
Si quelqu'un a une idée, merci.
voyageur28- VIP 8000
Re: Problème vitre conducteur ne descend plus à l'ouverture de porte
farland- 2000 tr/m
ktoon- VIP 3000
tatayé a écrit:Oui en général, quand la serrure déconne, il faut changer de bagnole...
Gladiator- 9000 tr/mn
voyageur28 a écrit:C'est ce que je pensais en regardant un peu sur le net. C'est compliqué à changer ?
oui et non, pour la voiture ça dépend du montant du montant que tu mets sur le chèque...
LE SQUAL- VIP 4000
Sur les tutos que j'ai pu voir (et principalement sur boxster) il faut tout démonter dans la portière pour l'atteindre.
Centre Porsche me proposé de la remplacer (Le prix je ne l'ai pas pas retenu!!! )
Je suis allé voir mon petit garage indépendant ou j'effectue les entretiens du véhicule,il as tout démonté pour contrôler,effectivement serrure défectueuse
Comme il es très sérieux et qu'il n'es pas la pour remplacer systématiquement des pieces à tout va
Il m'as dis je peux essayer de te la réparer
Il as passé certes du temps mais cela fonctionne parfaitement (Montant de la facture 95 euros)
Faut juste que je prenne le temps de m'en occuper.
J'ai bien écouté ce midi et en fait lorsque de l'intérieur je tire sur la poignée pour ouvrir la porte, j'entends bien le moteur du lève vitre mais la vitre ne descend pas. Difficile de vérifier si c'est la même chose de l'extérieur avec les bruits ambiants.
Vu sur le net qu'il pourrait s'agir de la tringlerie de lève vitre et non pas de la serrure
Du coup je ne sais pas quoi changer et comment faire un test m'indiquant ce qui doit vraiment être changé...
Pour ta vitre je pense que cela est identique à savoir maintenant si tu te sens de le faire toi même
Le soucis c'est qu'une fois démonté, comment savoir si c'est le mécanisme ou la serrure (sachant que l'ouverture et la fermeture de la vitre en utilisation normale se fait bien et que lorsque je ferme la porte la vitre remonte bien d'un cm).
Le soucis c'est juste qu'elle ne descend pas de ce fameux centimètre pour l'ouverture de la porte...
Effectivement beaucoup de patience et de minutie courage à toi
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Courage a toi aussi SpaceSardine
Pour moi aussi problème de vitre... La mienne ne descend plus à l'ouverture de la portière, par contre lorsque je la referme, délicatement, elle descend de moitié!!!! du coup, je suis obligé de refermer la vitre en passant par le côté passager. J'ai essayé de réinitialiser en tenant le bouton enfoncé pendant 10S etc... sans résultat. De plus elle fait un bruit plutôt inquiétant lorsqu'elle remonte. Je pense qu'il y a un PB de mécanisme (câbles etc...) mais y a t-il aussi un PB de serrure (micro rupteur)?
Merci pour vos avis.
as13911- 3000 tr/mn
je rencontre un problème similaire à ce qui est décrit.
lorsque j'ouvre ma porte passager, la vitre ne descend pas de quelques centimètres comme avant. Par contre, une fois la porte ouverte, je peux la faire descendre à la main en poussant légèrement jusqu'au niveau où elle devrait être. Quand je ferme la porte, la vitre remonte toute seule normalement. La vitre se ferme et s'ouvre normalement par ailleurs avec un bruit peu habituel c'est vrai et plus bruyant que la porte conducteur.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine de mon problème?
merci.
GrégoryZ- 500 tr/mn
Ou module serrure à changer .
De nombreux post à se sujet en passant par la recherche
Merci pour vos réponses. Je vais préparer le démontage. Je crois qu'il y a des tutos disponibles.
GrégoryZ- 500 tr/mn
Il y a un microswitch dans les poignées "extérieur et intérieur" qui donne l'ordre à la vitre de descendre quand on tire sur la poignée
Et un autre microswitch intégré dans la serrure qui donne l'ordre à la vitre de remonter quand on claque la porte
Ici le problème semble être à la descente, mais pas à la remontée ?
Est ce que ta vitre ne descend pas quand tu l'ouvres avec la poignée intérieure ou avec la poignée extérieure ou les deux ?
jpp- VIP
Que ce soit avec la poignée intérieure comme celle de l'extérieure, le phénomène est le même, la vitre ne descend pas. Un moment, j'ai cru que c'était la vitre qui avait un point dur à la descente car une fois la porte ouverte, j'arrive à descendre la vitre à la main des centimètres correspondant à ce qui devrait ce passer.
Merci encore de prendre du temps pour répondre à mes problèmes.
GrégoryZ- 500 tr/mn
GrégoryZ- 500 tr/mn
bibi-72- 7000 tr/m
GrégoryZ- 500 tr/mn
je viens de procéder au démontage et c'est bien le câble qui était détendu. Je l'ai donc retendu en insérant une bague fendue pour rattraper le jeu. Pour l'instant ça fonctionne.
GrégoryZ- 500 tr/mn
Jpp,jpp a écrit:Je ne pense pas que ce soit la serrure, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle si tel est bien le cas
Si j ai bien compris, il existe un microswitch pour la poignée intérieure et un autre pour la poignée extérieure?
Moi c est quand j ouvre avec la poignée extérieure que la vitre remonte des que je relâche cette poignée. Aucun problème avec la poignée intérieure.
insid78- 1500 tr/mn
Le micro switch de la poignée n'est pas cher
en revanche celui de la gâche il faut changer la gâche complètement ...
Débranche ta batterie pour tout réinitialiser, peu d'espoir mais c'est pas cher
ensuite applique la manip de calibration prévue après changement de batterie, ouverture à fond puis bouton maintenue ON 5S puis idem à la remontée.
Regarde si le plafonnier fonctionne correctement, logiquement il est lié au microswitch de la gâche
Si pas mieux ... tu peux commencer par changer celui de la poignée, il est moins cher et de toute façon en terme de démontage c'est pratiquement au même endroit et il faut commencer par déhabiller la garniture intérieure ..
courage ....
jpp- VIP
suite à mon problème de vitre qui de descendait pas d'un centimètre à l'ouverture de la porte passager, j'avais, sur vos conseils, retendu le câble, ce qui a fonctionné quelques temps pour finir par lâcher. J'ai donc changé l'ensemble lève-vitre complet en m'inspirant du tuto fait par "piston kirk". Effectivement, il faut bien repérer où est fixée la vitre avant de la desserrée sinon c'est compliqué pour un novice de régler cela. Je n'ai pas eu besoin de débrancher la batterie car il y a suffisamment de longueur de câble pour laisser l'airbag branché. Je n'avais pas vu au début mais il y a deux réglages de butée basse de vitre (vitre baissée à fond), un pour les 997, l'autre pour ?. Si on laisse sur l'autre butée, la vitre ne descend pas totalement. j'en ai profité pour graisser l'ensemble du câble comme conseillé sur certains tutos. Je ne suis pas un super mécano mais je voulais mettre ce petit mot pour dire que cette opération est abordable pour un novice. Merci pour vos conseils. Bonnes fêtes à tous.
GrégoryZ- 500 tr/mn
fanfan71- 3000 tr/mn
si votre problème ressemble au mien, c'est à dire qu'il est mécanique et non électrique (poignée, microswitch,...) c'est à dire que lorsque vous ouvrez la porte, la vitre ne descend pas mais que vous pouvez, une fois la porte ouverte, la descendre à la main, il semble que vous avez un problème de tension de câble de vitre. Pouvez-vous décrire plus précisément votre problème?
GrégoryZ- 500 tr/mn
je pense que c'est le switch, je l ai commandé, merci
» vitre conducteur qui coince !!
» Bruit grelot au niveau de la porte conducteur
» Probleme vitre
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
