Serrure de porte passager me LP
L’un d’entre vous pourrait-il décrire svp les étapes pour remplacer la serrure de porte passager à partir du panneau de porte démonté.
En effet, je dois remplacer la serrure car double coups de klaxon à l’ouverture et claquement de la serrure.
Mes questions sont sur le démontage des câbles et connexion poignée de porte.
Merci beaucoup pour votre aide !
Sylvain 996- 2000 tr/m
Re: Serrure de porte passager me LP
C'est identique pour les 996, mêmes mécanismes que les 997.1
Bon courage !...
![:v: ✌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/270c.png?v=2.2.7)
si j'avais vu le post avant j'aurais dit que la serrure des audi TT est la même et que cela se trouve pour moins de 100 €Sylvain 996 a écrit:Opération réussie ! Effectivement rien de bien compliqué, juste de la minutie ! Et je vous confirme que je n’ai plus de défaut exprimé par le double coup de klaxon lors de la fermeture. 275€ la serrure chez Rose Passion quand même ! À bientôt
jerry_17- 4000 tr/mn
à vérifier tout de même
référence catalogue Porsche 8N1 837 016 avec plusieurs déclinaisons en 015 puis aussi des lettres mais elle sont toutes compatibles.
Puis saisie de cette référence sur un moteur de recherche et tu trouve de nombreux vendeurs pour cette pièce en référence audi pour moins de 100 €.
Il y a beaucoup de petites pièce Porsche qui viennent du groupe VW par exemple aussi le contacteur de neiman etc ...
même problème que les Copains , serrure portière gauche , klaxon (2) à la fermeture , avec la clé ou télécommande ,
j ai trouvé ceci ,chez Osc..... ,
serrure AUDI compatible PORSCHE 996
85,90€
Pouvez vous ,me donner votre avis, merci
AUTOD......
996Thierry30- 2000 tr/m
raoulbioco- 3000 tr/mn
Josl1- VIP
» Défaut serrure arrière
» réglage vitre passager
» Serrure 996
» Eraflure sur le cuir de mon siège passager 997 S
» Fiche inconnue
