Défaut serrure arrière
J'ai démonté la serrure du coffre arrière et j'ai certainement oublié quelque chose, mais je ne trouve pas.
La fermeture et l'ouverture est ok, mais le voyant du tableau de bord indique que ce dernier reste ouvert, le contacteur est bien branché.
Avez-vous rencontré ce problème.
Thierry
Thierry Tahiti- VIP
Re: Défaut serrure arrière
Oui, quand je ferme le capot ou que je pousse avec un tournevis dans la serrure pour enfoncer le cran, tout fonctionne, le coffre se ferme et s’ouvre avec l’interrupteur, mais le voyant s'allume au TDB et l'alarme de l'auto ne se met pas en fonction avec le petit coup de klaxon pour avertir d'un défaut.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Un coup de bombe pour contacts électroniques
Si ce dernier ne fonctionne plus, je suppose que c'est la serrure complète qui doit être remplacée.
Thierry Tahiti- VIP
Juste savoir si cela commande autre chose, notamment l'ouverture de l'aileron?
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti a écrit:Oui j'ai bue que tu as mis pour l'avant mais c'est pareil,
Bonsoir Thierry,
Dans ton cas de figure, il faut savoir que le ventilateur du compartiment moteur (celui qui est sous le capot) est coupé...
MichL- 9000 tr/mn
Je vais donc rapidement trouver une solution.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Thierry
Thierry Tahiti- VIP
Je viens de demander à mon CP et la réponse est que cette fiche, sert uniquement à l’avertissement de la fermeture du coffre, donc cela peut fonctionner sans danger sans. Mais je vais pas laisser cela comme ça, si cela ne fonctionne pas, je changerai la pièce.
Thierry Tahiti- VIP
J'avais des doutes sur un lien avec une autre commande, ouverture d'aileron ou autre qui puisse perturber un bon fonctionnement.
Je vais aller chercher une bombe ce matin et tester ce soir en rentrant.
Bonne soirée
Thierry Tahiti- VIP
» Serrure 996
» serrure 996
» Problème serrure - 996 ne ferme plus à clé
» Serrure de porte passager me LP
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
