Eraflure sur le cuir de mon siège passager 997 S
dernièrement, un ami s'est installé dans le siège passager de ma 997 et n'ayant pas l'habitude des Porsche et encore moins des sièges sport, il s'est laissé "glisser" dans le siège...un des rivets de son Jeans a provoqué une éraflure sur le coté (voir photo). Bien entendu, je suis dégoûté car mes sièges étaient état neuf jusqu'alors.
Je me suis renseigné auprès du centre Porsche de Lyon, mais il n'ont pas de produit ou de cire de retouche pour sièges. Je me suis alors tourné vers internet chez des spécialistes du cuir. Il existe bien des spécialiste qui proposent des produits pour retoucher les sièges cuir couleur Cocoa Porsche mais, d'après eux, cela nécessite un ponçage du cuir, une réparation de la zone altérée et une re coloration suivi de la pose d'un vernis satiné pour cuir. Il est hors de question que je ponce le cuir de mes sièges !!! ça me rendrait malade !
Avez vous des conseils ou des pro à me conseiller qui pourraient, non pas remettre à neuf, mais au moins atténuer ces marques....
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Un ami Porschiste proche de la dépression....
Butzi997- 2000 tr/m
Re: Eraflure sur le cuir de mon siège passager 997 S
mushroom- 6000 tr/mn
Je l'avais fait sur mon ex 4S mais sur une rayure beaucoup moins visible et sans poncer, uniquement recoloré, le rendu était très bon.
4SGT- VIP 8000
4SGT- VIP 8000
Effectivement....il s'est laissé glisser en se posant sur le coté du siège...4SGT a écrit:Par contre,je ne sais pas comment s'est débrouillé ton pote mais c'est bizarre où est placée cette rayure.Elle semble être sur l'extérieur du siège.
Butzi997- 2000 tr/m
oui deux....une un peu moins prononcée...la totale !phil74 a écrit:Il y a 2 griffures non ?
Butzi997- 2000 tr/m
Poncer....? non...je préfère encore laisser comme c'est. J'ai trop peur d'abimer le cuir encore plus qu'il ne l'est.4SGT a écrit:A mon avis tu seras obligé de poncer léger pour que ta surface retrouve une forme lisse.Sinon,trouver la teinte exacte de ton cuir et recolorer.Mais sans ponçage,il restera toujours un peu de l'erraflure.
Je vais tenter éventuellement de trouver une cire teintée cocoa et l'appliquer pour atténuer même si je sais que ça se verra encore un peu. Le but c'est d'atténuer...dans le temps ça se verra de moins en moins...enfin, je l'espère.
Butzi997- 2000 tr/m
je pense qu'il y en a sur Lyon...je vais regarder, c'est peut être une idée ! merci !mushroom a écrit:essai de trouver un centre de "detailling", les gars sont habitués de ce genre de déconvenue.
Butzi997- 2000 tr/m
Si tu commandes la teinte avec le code de l'étiquette option, ça va quand même sacrément masquer. Il restera juste les petites aspérités de la rayure.Butzi997 a écrit:Poncer....? non...je préfère encore laisser comme c'est. J'ai trop peur d'abimer le cuir encore plus qu'il ne l'est.
4SGT- VIP 8000
4SGT- VIP 8000
Effectivement, c'est pas mal du tout...le noir, c'est quand même plus simple à masquer. Comme disait Johnny, noir, c'est noir. Pour la teinte cocoa, c'est pas évident de trouver la teinture qui va bien.4SGT a écrit:J'ai essayé de retrouver des photos avant après.La qualité n'est pas top mais on voit quand même la différence.
Avant
Après
Bon c'est du noir donc peut être plus facile à masquer
Butzi997- 2000 tr/m
Tu as toutes les nuances Porsche dans une marque reconnue.
FrankD- 7000 tr/m
4SGT- VIP 8000
J'ai vu ça sur internet effectivement...il faut que je les appelle pour en savoir plus.FrankD a écrit:regarde là : https://www.colourlock.fr/dynamic/index/autosample?man=PO
J'ai appelé un sellier tout à l'heure...pour lui, soit il faut poncer et re colorer soit carrément changer le morceau de cuir en question...honnêtement, les deux solutions ne me conviennent pas.
Butzi997- 2000 tr/m
4SGT a écrit:Normalement si tu commandes le code couleur de ton intérieur il n'y a pas de raison. Par contre je crois que sur les 997 il n'y a plus d'étiquette donc je ne sais pas où il se trouve. Reste t-il une étiquette dans le carnet ou pas
Je connais la réf de la couleur du cuir de ma voiture, c'est FRL. C'est le centre Porsche de Lyon qui me l'a donné grace au numéro de série...cela dit, pas de correspondance dans les nuanciers des spécialistes comme colorlock...il n'y a que la teinte Cocoa, la dénomination commerciale.
Butzi997- 2000 tr/m
Ponçage et recoloration sont la base d'une rénovation des cuirs marqués, usés, griffés et non déchirés. Si déchirés, seul le remplacement sera la solution.Butzi997 a écrit:J'ai vu ça sur internet effectivement...il faut que je les appelle pour en savoir plus.FrankD a écrit:regarde là : https://www.colourlock.fr/dynamic/index/autosample?man=PO
Pour votre cas d'école, c'est vraiment facile à rattraper, via les kits Colorlook. Mon ex 996 fut traité intégralement via leurs produits, le noir n'étant pas plus facile que les autres couleurs vu qu'il y a aussi des nuances de noir, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .... Pour mon compte, rien d'exceptionnel à faire, seule l'huile de coude est nécessaire et un peu de temps entre les différentes opérations et passage intégral au noir du kit de tous les cuirs internes, pour homogénéisation de la teinte.
Il existe également sur ce forum quelques "detaileur" de métier, tels que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si l'on désire sous-traiter ce genre d'intervention.
100% ok avec Gillou
les éclats de griffure ne partiront qu'au ponçage
je recommande le Kit ponçage recoloration de Colourlock
J'ai refait l'intérieur complet d'une vieille Jaguar xj6 4.2L teinte biscuit
résultat au top
Jps33- 2000 tr/m
Gillou91 a écrit:Ponçage et recoloration sont la base d'une rénovation des cuirs marqués, usés, griffés et non déchirés. Si déchirés, seul le remplacement sera la solution.Butzi997 a écrit:J'ai vu ça sur internet effectivement...il faut que je les appelle pour en savoir plus.FrankD a écrit:regarde là : https://www.colourlock.fr/dynamic/index/autosample?man=PO
C'est assez stressant de se dire qu'il va falloir poncer un siège aussi bien fait...j'ai trop les boules ! je ne vais plus faire rentrer personne dans ma voiture ! en tous les cas, un grand merci à tous pour vos conseils et le temps passé à me répondre !
Butzi997- 2000 tr/m
Plus sérieusement comme les copains, un petit ponçage de la zone rayée et une recoloration devrait
rendre ton siège passager à nouveau opérationnel !
Finalement vaut mieux monter une belle nana en mini jupe, pas de risque de rayure !
4SGT- VIP 8000
4SGT a écrit:J'avoue être très vigilant sur ce genre de rivet d' habits lorsque je fais essayer la voiture. Et au cas où j'ai toujours un plaid bien plié dans le coffre que je mets sur le siège.
Bah moi quand je vais à la Junquera, elles n'ont pas de rivet sur les fesses, donc pas de rayure !!!
mataiva66 a écrit:4SGT a écrit:J'avoue être très vigilant sur ce genre de rivet d' habits lorsque je fais essayer la voiture. Et au cas où j'ai toujours un plaid bien plié dans le coffre que je mets sur le siège.
meme pas un piercing ?
Du coup, je suis allé voir un sellier sur Lyon...il me préconise ce que vous m'avez dit...un ponçage léger, une re coloration et le vernis de finition satin...et hop. Il fera aussi une recherche de teinte pour avoir exactement le bon rendu. Ce sera pour septembre...je vous tiendrai au courant.
Butzi997- 2000 tr/m
Cuir
Casser finement la rayure, puis huile de pied de boeuf: ça nourrit et assouplit le cuir. Quelques jours se séchage.
Attention, sur les selles d'équitation, on évite d'en appliquer sur les coutures, ça les abime.
piegia- 3000 tr/mn
» Bouton inclinaison dossier siège passager HS
» Cuir qui se detache de la manette du siege
» Réglage hauteur assise de siège (passager)
» reparation cuir siege
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
