Réglage hauteur assise de siège (passager)
Mineure certes, mais j'aime bien que toutes les fonctions soient opérationnelles.
Il s'agit du réglage de hauteur de l'assise du siège passager. On peut régler l'avant et l'arrière, c'est ce dernier qui ne fonctionnait plus. Parce que j'ai entrepris de réparer ça aujourd'hui, jour férié, encore un au mois de mai. C'est qu'on s'habitue bien à la semaine de 4 jours.
Après un tour sur la bible, j'ai repéré et acheté la pièce au CP local, pour la modique somme de 27€.
En haut, on remarque que le cable est un peu abimé et aussi que le fourreau est endommagé.
En bas, il manque carrément un morceau???
Le siège étant "bloqué" en position basse, évidemment, l'accès ne va pas être facile.
A gauche on voit le moteur qui entraine le cable. Le mécanisme est au fond, on ne le voir pas sur ce cliché.
Il faut en fait démonter l'assise. Ca va être assez facile, il faut retirer les 2 pièces blanches.
D'abord retirer la goupille, puis faire levier pour les enlever.
Chose faite.
On peut donc lever le fauteuil.
Il y en a un bazar la-dessous. C'est ça d'avoir toutes les options.
L'assise va rester là, car il y a ces 2 câbles qui montent dans le dossier.
Système D pour le maintenir en place, le temps de travailler.
Alors, voici le mécanisme/récepteur, avec la pate "manquante"
Et le moteur.
Au passage, le faisceau de câble a été installé/vérifié en semaine 15 de 2002, soit quelques jours à peine avant sa livraison.
Passons aux choses sérieuses. Démontage de la pate.
C'est le plastique qui a dû lâcher en premier. Puis le cable qui s'est abimé.
Au passage, on constate que c'est bien graissé quand c'est neuf.
Belle couleur.
Jettons un oeil de l'autre coté.
C'est + mieux quand c'est neuf.
On ne le voit pas sur ces premières photos, mais le bout de plastique est coincé dans une pate qui est fixée sur le châssis du siège. Il faut donc démonter le moteur.
Heureusement que le cardan existe. Cette vis n'est pas très accessible.
Et les rallonges aussi.
Voici le bout piégé.
On voit la pate au second plan.
Voici le moment du montage.
En fait, par là, ça passe pour les deux vis. Il faut juste monter l'avant de l'assise.
Et une grande rallonge. Le tout fait environ 25 cm.
Et voila le travail.
Il ne reste plus qu'à vérifier que tout est à sa place, vérifier que ça fonctionne et remettre le tout en place.
Les deux clips blancs sont un peu durs à remettre en place.
L'astuce, c'est de s'asseoir et d'y aller avec les 2 mains pour avoir + de force.
Je n'ai pas regardé la montre, mais je pense que l'opération dure 30 minutes.
Re: Réglage hauteur assise de siège (passager)
Tu as donc les sièges tout électriques?
Moi ils sont manuels et le réglages en hauteur est très dur (mais fonctionne quand même).
Ton reportage va me décider à me lancer et à regarder ce qui se passe en dessous.
Mes sièges aussi sont manuels, donc pas de soucis.
Quand tu dis 30 mn en tout, y a déjà 10 mn pour faire toutes les photos !!!
J avais pas vu que l assise se soulevait.
Merci pour ce tuto.
farland- 2000 tr/m
Gillou91- VIP Team Porsche
Super tuto ,bravo !!!
Mais, je me permet, qu'appelle tu la "bible" , c'est un catalogue et lequel?
Merci beaucoup et encore bravo !!
bil- 2000 tr/m
bil a écrit:Hello,
Il s'agit du catalogue de pièces, que tu trouves sur le site de Porsche ICI (lien)
bil- 2000 tr/m
xav590- VIP 3000
eristoff33- 6000 tr/mn
DUMONT- VIP
Merci pour ce petit Tuto.
As-tu poussé ta curiosité jusqu'au siège conducteur afin de vérifier dans quel état cette même pièce était ?
Frédéric
Reigua- VIP
Je sais désormais que l'opération est facile. Je la ferais en temps utile.
benfuit a écrit:Je sais désormais que l'opération est facile. Je la ferais en temps utile.
Reigua- VIP
j'ai le même problème de câble cassé et je ne trouve pas la référence sur rose passion si benfruit pouvait me la donner j’économiserais du temps ( c'est coté conducteur )
par contre je n'ai pas trouvé l'opération facile comme c'est du coté conducteur le volant gène et en tirant sur l'assise pour la détacher j'ai déboîté la console de commande sièges et la c'est une autre histoire pour tout remboîter A chaque fois il y a une fonction qui ne marche plus c'est prise de tete et j'ai peur de casser des petites pattes en plastique a force de déboîter et remboîter
pour les 2 pièces en plastique blanches c'est difficile a sortir et plus encore a remboîter
michel fleury- 4000 tr/mn
par contre comme j'ai les sièges chauffant , j'ai dévissé le siège (en faite je ne me suis pas posé la question d'enlevé l'assise)
et le pivoté en arrière plus simple pour bosser et j'ai dévissé la patte plutôt que le moteur
la ref de la piece est : 99652160900
julvl38- VIP
Je vais voir pour commander
J ai aussi fini par démonter les sieges
un grand merci a julvi38 et benfruit pour les ref
j'ai commandé chez rose passion reçut assez vite et monté tout aussi vite
tout est ok
» Réglage hauteur xénons
» réglage vitre passager
» tuto: demontage débranchement et refection assise siege confort full elec 996
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
