Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
tuto: demontage débranchement et refection assise siege confort full elec 996
+8
Henri88200
Avantpat
4SGT
Benoit41
jpp
996LM
mushroom
julvl38
12 participants
tuto: demontage débranchement et refection assise siege confort full elec 996 Empty tuto: demontage débranchement et refection assise siege confort full elec 996
Message par julvl38 Sam 25 Fév 2023 - 18:14
hello
quand j'ai eu ma voiture j'avais démonté les sièges pour nettoyage et j'en avais un peu chié pour trouver comment débrancher les connecteurs
car en regardant la vidéo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le problème des sièges et en comparant avec le mien coté conducteur, je suis bon pour faire l'opération.
mes sièges, on voit bien que le siège conducteur a un problème
tout d'abord la vidéo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
on voit comment détacher le siège et comment débrancher le gros connecteur
mais après pour les full élec, il reste 2 connecteurs a débrancher
pour le 1er connecteur:
il faut appuyer sur le petit poussoir (cercle du haut) , ce qui va libérer le clip (cercle du bas) , puis tirer sur le connecteur.
pour le 2eme connecteur:
avec un petit tournevis plat , faire levier pour soulever le clip noir , il se lève de 1 a 2 cm.
puis tirer doucement le connecteur , il doit venir facilement.
si il ne vient pas , c'est que le clip n'est pas lever a fond.
au remontage serrage des vis de fixation des sièges a 65Nm
julvl38
julvl38
tuto: demontage débranchement et refection assise siege confort full elec 996 Empty Re: tuto: demontage débranchement et refection assise siege confort full elec 996
Message par julvl38 Sam 25 Fév 2023 - 18:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et aux autres
a votre avis ou est ce que je peux trouver une barre en alu épaisseur 1.5/2mm , largeur 25 a 40mm
il m'en faudrait 1m ou 2X 50cm
julvl38
julvl38
Message par julvl38 Sam 25 Fév 2023 - 18:30
la prochaine fois je chercherais 10s avant de poser la question !!!
julvl38
julvl38
Message par julvl38 Dim 26 Fév 2023 - 19:13
ce matin petit saut chez leroy merlin pour acheté une baguette alu et de la colle
pour la barre d'alu prendre 30mm maxi en largeur, j'ai pris 35mm et j'ai du retailler
donc l' idéal 1m X 30mm X 1.5mm, et on fait les 2 sièges
sinon pour ceux qui ont les full elec , pas besoin d'enlever les boutons, il faut enlever cette cosse (faire levier avec un tournevis et tirer) et tout le bloc sort après avoir dévissé
et on démonte l'assise pour ça le tuto de piston kirk est parfait
chez moi c'est tout mort !!!
la barre centrale est cassé des 2 cotés et le filet est sorti de sont logement a l’arrière
on attaque la réparation de la barre
fini et j'ai mis aussi 2 bouts d'alu de chaque coté car ma mousse est déchiré
Mme me consolide le filet
assise fini , ça va changé !!!
reste a faire:
acheter de la néoprene
recoller la mousse qui s'est déchiré
mettre 2 bouts de mousse pour retendre le cuir sur les 2 morceau de cuir avec des plis
j'en ai profité pour nettoyer/nourrir le haut du siège, je ferais l'assise avant remontage
julvl38
julvl38
Message par mushroom Dim 26 Fév 2023 - 19:22
merci pour les photos, faut que j'y passe aussi pour le conducteur ..
mushroom
mushroom
Message par 996LM Dim 26 Fév 2023 - 21:08
Merci pour le tuto, good job!
996LM
996LM
Message par jpp Dim 26 Fév 2023 - 22:49
ça coute combien une mousse d'assise neuve pour 996 ?
je ne connais pas la reférence pour 996 mais je viens de regarder pour 997 et c'est "seulement" 130€
jpp
jpp
Message par julvl38 Lun 27 Fév 2023 - 5:51
avec chauffage + de 200€
julvl38
julvl38
Message par julvl38 Lun 27 Fév 2023 - 22:18
mousse recollé et renforcé
assise remonté, nettoyé, traité
et siège remonté, nettoyé , traité
avant
après
julvl38
julvl38
Message par 996LM Mar 28 Fév 2023 - 10:01
Cool, y a plus qu’à profiter
996LM
996LM
Message par Benoit41 Mar 28 Fév 2023 - 10:51
Salut
Sacré boulot Julien.  jocolor
Benoit41
Message par 4SGT Mar 28 Fév 2023 - 11:38
Bravo. Merci pour le partage
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
4SGT
4SGT
Message par Avantpat Mar 28 Fév 2023 - 13:21
Bravo très beau travail jocolor
Reste la solution , (avant que le support soit trop cassé) de plusieurs colliers Colson pour renforcer le support plastic de l’assise de la mousse du siège.
Pas de démontage des cuirs, beaucoup plus simple et rapide, et pour ma part depuis 3 ans cela n’a pas bougé.
Avantpat
Avantpat
Message par 996LM Mar 28 Fév 2023 - 15:55
Merci pour l astuce et le partage
996LM
996LM
Message par Henri88200 Mar 28 Fév 2023 - 22:24
Merci pour le partage.
Il faut compter combien de temps pour refaire l assise complète ?
Henri88200
Henri88200
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par julvl38 Mar 28 Fév 2023 - 22:48
en ayant la la barre d'alu , la colle pour coller la barre + la néoprene, dans la journée c'est fait (voir 1/2 journée)
mais prévoir 24h de plus pour le séchage
et 2h max pour le remontage
julvl38
julvl38
Message par EricV Mer 1 Mar 2023 - 5:46
Super tutoriel, merci pour le partage.ppi
EricV
EricV
Message par serge44 Ven 3 Mar 2023 - 17:47
Merci pour le tuto, avec en plus celui de piston Kirk, je vais me lancer également. Faut dire que la voiture a 23 ans et que je pèse 101 kgs, bon d'accord je suis relativement grand !!!!
996 C4 3l4 X51
serge44
serge44
Message par mushroom Ven 3 Mar 2023 - 18:32
par contre malgré les tutos, je ne comprends pas comment une barre transversale sur l'avant de l'assise peut affaisser l'arriere. J'ai l'impression que dans le tuto de piston kirk il passe un peu a coté du problème quand même, pour moi si l'arrière s'affaisse il faudrait remplacer cette pièce la en plus de la rénovation de la coque.
mushroom
mushroom
Message par julvl38 Ven 3 Mar 2023 - 21:12
sur la mienne le filet était carrément sorti de sa fixation
donc oui a terme , le moindre soutien fait que tu tire sur le filet
pas forcement besoin de le changer, si Mme sait coudre Smile
julvl38
julvl38
Message par Piston Kirk Jeu 6 Avr 2023 - 18:12
Alors pour ceux dont l'assise s'est affaissée, je sais que depuis peu Pacific 986 vend des kits de mousses neuves spécialement moulée pour se mettre dans la structure du siège sous l'assise sans avoir à déhousser l'assise.
Voici ma monture qui est à 40% une 996 :
Piston Kirk
Piston Kirk
Message par phil74 Jeu 6 Avr 2023 - 19:44
Merci pour l'info
