Démontage siège électrique conducteur bloqué en position avant
Le problème :
Après avoir avancé le siège conducteur au maximum afin de nettoyer la vitre de la capote, le siège ne fonctionne plus , j'ai certainement dû couper un fil car le fusible saute dès que j'en mets un.
Comme le siège est au maximum en avant, cela devient très compliqué pour démonter le siège, une idée pour m'aider.
Merci par avance.
Alain
Même au volant... j'en rêve encore
Aalainchich- 3000 tr/mn
Re: Démontage siège électrique conducteur bloqué en position avant
A l'avant et l’arrière des glissières il y a des caches qui masques les 4 vis qui fixent le siège. (se sortent en tirant dans l'axe de la glissière)
Ceux de devant sont inclinés vers l'avant. A voir mais peut être possible de passer une clé plate pour les démonter.
Si tu arrive a dévisser les 4 vis tu pourras bouger ton siège et....
sportback- 6000 tr/mn
Je vous tiens au courant.
» Boutons réglage siège électrique conducteur
» aileron bloque en position sortie
» Mémorisation position siège
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
