Problème d'ouverture hayon 997 Targa
J'ai un problème avec l'ouverture du hayon sur ma 997 Targa. Lorsque j'essaie de le déverrouiller, que ça soit avec la clé ou le bouton à côté du siège conducteur, le hayon se soulève très légèrement puis se referme tout de suite. Il faut que je m'y reprenne à 5 ou 6 fois pour réussir à le soulever en tirant fort via l'essuie-glace arrière.
Normalement lorsque l'on déverrouille le hayon il se soulève suffisamment pour y passer les doigts et il ne se reverrouille pas tout seul immédiatement.
Le fonctionnement normal (à 3:53) : https://www.youtube.com/watch?v=YF57OAteVLs&t=245s
Sur la mienne : https://www.youtube.com/watch?v=sAwhJEICQTY
J'essaie donc de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un petit moteur qui soulève le hayon lorsque on le déverrouille ? Ce moteur ne serait plus assez puissant et le capteur a donc l'impression qu'on a déjà reposé le hayon pour le fermer ?
Les deux vérins hydrauliques fonctionnent correctement.
Il y a deux fentes, l'une avec le système de verrouillage et l'autre je ne sais pas ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Une idée de là où vient le problème ?
ambroise97- 1000 tr/mn
Re: Problème d'ouverture hayon 997 Targa
A la fermeture, j'ai juste à abaisser la vitre jusqu'à sentir le 1er cran de verrouillage. Ensuite un moteur se charge de finaliser la fermeture (ce que l'on voit dans la 1ère vidéo vers 4'15).
Je pense que c'est cette partie qui doit dysfonctionner sur ton jouet.
Il doit y avoir un système de ressort qui permet à la vitre de se dégager suffisamment pour permettre de l'ouvrir (confirmé par ta vidéo vs la 1ère).
De ce que tu décris, cette partie doit être un peu mollassonne ou défectueuse.
Elle ne s'ouvre pas suffisamment, donc ton capteur pense qu'elle est en mode fermeture et se verrouille tel que prévu dans son fonctionnement.
Nico911- VIP 2000
Dur de voir plus le mécanisme, je n'ai pas envie de démonter trop de choses au risque de casser un autre élément (et vu le prix de tout ce beau mécanisme ça m'agacerais...).
Je vais essayer de trouve de la documentation technique, mais les manuels d'atelier que j'ai trouvés ne concernent pas les Targa...
J'ai trouvé la réponse sur Rennlist, quelqu'un avait le même problème :
Le problème venait des deux petits butoirs en caoutchouc qui sont comprimés lorsque le hayon se ferme. Lorsque l'on déverrouille le hayon ces butoirs sont censés soulever suffisamment le hayon pour qu'il ne touche plus le capteur et reste donc déverrouillé.
Avec le temps ces butoirs s'écrasent puisqu'ils sont comprimés lorsque le hayon est fermé. Ils ne jouent alors plus leur rôle et ne soulèvent plus suffisamment le hayon. Le capteur croit donc que la vitre vient d'être reposée pour être refermée et le système referme le hayon.
Ces deux butoirs sont simplement visés, il suffit de les dévisser un peu pour qu'ils soulèvent un peu plus le hayon. Je vais voir si cela continue à fonctionner et sinon je changerais les butoirs (15€ le butoir).
J'avais évoqué ce problème au Centre Porsche lorsque je suis allé faire installer le PCCM, le conseiller m'a dit que le système de verrouillage du hayon était mort et qu'il fallait le changer pour 2800€ !... Le système de verrouillage se porte très bien et il suffisait de dévisser deux butoirs en caoutchouc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ça rejoint exactement ce que je te disait, tant mieux que ce ne soit que ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ambroise97 a écrit:Le problème venait des deux petits butoirs en caoutchouc qui sont comprimés lorsque le hayon se ferme. Lorsque l'on déverrouille le hayon ces butoirs sont censés soulever suffisamment le hayon pour qu'il ne touche plus le capteur et reste donc déverrouillé.
Encore une belle blague que la réponse du CP
Nico911- VIP 2000
Effectivement je suis de plus en plus déconcerté par les diagnostics des CP !...
J'ai donc déposé l'habillage intérieur moquetté, accédé à la serrure, desserré ses 2 vis de fixation sur le support, et constaté que l'anneau de verrouillage du hayon était passé sous la tige du ressort qui sert à le relever.
Le jeu apporté par la dépose des deux vis de fixation a permis de la positionner suffisamment de biais pour arriver à échapper à la tige du ressort et soulever enfin la vitre. Évidemment, il faut préalablement actionner la télécommande de verrouillage et soulever immédiatement la vitre de l'intérieur pour éviter le re-verrouillage et gagner le jeu nécessaire...
Le tout de l'intérieur avec le crane collé à la vitre. Une sacrée partie de plaisir!
Une fois dégagé, tout remettre en place en respectant le marquage à la peinture sur les vis pour repositionner la serrure à l'exact emplacement initial.
Tout refonctionne à nouveau parfaitement.
J'ai supposé que le hayon avait été malheureusement refermé manuellement sans le contact mis... Merci à celui qui ne le savait pas.
J'espère surtout que ce n'était pas dans mon cas la même origine que pour ambroise97, sinon je risque un de ces jours de devoir m'y recoller!
GB13- 500 tr/mn
» 911 Targa 3.6L
» Monogramme Targa sur 996 3.6L
» Targa 996 sur LeBonCoin
» recherche 996 4s cab, ou targa ou 4s
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
