Pose Dension 500s BT
J'ai reçu mon Dension et j'étudie gentillement la pose de lui-ci pour que pendant les vacances de Noël , "y'a plus qu'à"...
Et je me pose deux questions:
1. est-ce normal que j'ai une prise 12v derrière la console centrale, à côté des pieds du passager? 12v permanent à cet endroit ?
2. est-ce que quelqu'un a pose le module USB dans le cendrier au lieu de la boîte à gant? (dans le cendrier, pas à côté comme sur ma photo)
j'ai visionner la vidéo sur youtube pour la pose de cet engin, mais comme je cause pas trop anglais, je me demandais pourquoi il démontait toute la boîte à gant? est-ce uniquement pour installer ce module USB ?
merci ...
20/100- 2000 tr/m
Re: Pose Dension 500s BT
Sinon les 997 qui ont les prises audio/ipod et USB ont ces prises dans le coffret central entre les 2 sièges et pas dans le cendrier trop étroit et contenant déjà une prise 12 V type allume cigare.
Sinon effectivement les 997 ont une deuxième prise 12 V sur le côté de la console centrale niveau pieds du passager.
Le 12v derrière la console est en + permanent ?
et
où et comment avez-vous fixer le micro Dension ?
964 Carrera 4 - 1990
997 Carrera S - 2005
20/100- 2000 tr/m
J'ai un vieux système dans la boite à gants et j'ai simplement un récepteur bluetooth que je branche dessus. Ensuite pour que je puisse bénéficier de ce montage, je vais sur la piste 5 de lecteur cd n°5 et voila ca fonctionne très bien.
Je vais essayer d'envoyer quelques photos.
Bonne journée
383- 1500 tr/mn
Dans la 996 je n'avais pas fixé le petit boîtier. J'avais les fils qui arrivaient libre avec les prises au bout (audio, USB IPod) plus souple et plus facile pour brancher les appareils et aucun problème de fixation.
383- 1500 tr/mn
20/100- 2000 tr/m
cela dit, plus de téléphone, plus de chargeur, mais aussi plus d'ampli !
Une idée de mon problème ?
20/100- 2000 tr/m
maxandfurious- VIP
Du coup, tout fonctionne normalement quand je mets le dension en mode by-pass (lumière qui clignote), mais dès que je le mets en fonction (lumière permanente) rien ne fonctionne. Faut-il quand même ce fameux "pont" et où se place-t-il ?
Pour le numéro de tel du SAV, ces numéros ne sont pas dispo depuis la Suisse....
20/100- 2000 tr/m
Sur leur site il y a d'autres moyens d'entrer en contact avec eux.20/100 a écrit:OK, bon, pour ma part, une câble de fibre optique monté à l'envers.
bmw M4
ex range rover evoque
es porsche 997 s tip
ex audi s5
sarator2- 3000 tr/mn
pour l'instant, j'en suis là:
- le dension fonctionne sur ON, mon téléphone est accouplé, la musique passe en BT.... mais.... pas de son !!! ch******
visiblement, pas de message d'erreur.... et quand je mets le dension sur OFF, tout fonctionne, avec du son.
mon PCM est à jour, firmware OK, DVD navigation 2015.
une idée ? sachant que je suis en Suisse....
20/100- 2000 tr/m
je suis sur geneve on peux se retrouver pour un cafè
pour voir se tu trouve la panne
maxandfurious- VIP
Ayant également installé moi-même un système Dension 500s BT sur ma 997 de 2006, j'en suis globalement assez satisfait si ce n'est les 2 "soucis" suivants :
- régulièrement, un message apparaît sur le PCM m'indiquant que le changeur CD n'est pas détecté. Il me suffit d'appuyer sur le bouton droit du PCM pour le faire disparaître. Il peut ensuite réapparaître dans la minute qui suit ou après un plus long laps de temps ou plus du tout.
- le réglage de connexion Bluetooth n'est pas toujours conservé...régulièrement, la source par défaut se remet sur GW AUX lorsque je démarre la voiture...mais pas forcément à chaque fois.
Avez-vous également rencontré ces phénomènes ?
MrWolf- 1500 tr/mn
j ai fait installé un DENSION sur ma 997 de 2007 par les ateliers Palmers
aucun soucis de connectivité
telephone impec, bluetooth géant,
ils m'ont installé les connections usb dans la boite à gants, nickel.
la source redémarre sur la dernière utilise avant arrêt véhicule
que du bon
seul bémol mais bof, la synchro du repertoire telephone qui ne se fait plus depuis la dernière version IOS
paradisegc- 2000 tr/m
Indéniablement un adresse incontournable dans le monde porschiste.
Jai le pcm2 avec chargeur cd dans le coffre mais pas le combiné téléphonique dans la voiture..
Qu'es ce que je dois acheter exactement ? (le 500s TS avec des options ou sans)
est ce que cela va fonctionner ?
X4923- 3000 tr/mn
Attention il y a des 996 4S (les premières) qui ont un PCM 1 16 bits non compatible dension 500.ludovik a écrit:je compte acheter le Dension 500S BT pour ma 4s,
Si tu as bien un PCM 2.0 avec fibre optique et système Most le dension 500S BT à uniquement besoin en accessoire de la boucle optique de retour pour fonctionner sur une une Porsche.
Comme ta voiture est équipée du chargeur de CD il sera automatiquement reconnu par le système Most (sinon fallait intervenir avec la valise)
Mais que veux tu faire exactement avec le dension : fonction bluetooth, musique sur clé USB ou musique sur iphone ....?
lire ici
si tu veux le monter toi même et que tu l'achètes chez eux, ils te dirons quoi acheter et t'aideront pour le montage si tu as une difficulté.
Mais si tu veux du clé en main je te conseille comme les copains de voir avec Hugues Palmers ici
S'il est possible de ne pas a débourser 419€ pour un Dension ..
je suis preneur car, ipod, iphone, bluetooth, usb --> pas besoin ...
X4923- 3000 tr/mn
misterseb76- VIP
Anomalie dension 500 BT
Je ne peux pas accéder au menu du DENSION l indication « PAS DE CHARGEUR CD » apparaît sur l écran. LED éteinte sur le déport . Un conseil ? Merci
steevemac- 500 tr/mn
Vérifie si ton Dension est bien alimenté, la boucle optique correctement raccordée...
Gibus- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
C'est sympa de donner des conseils.
C'est encore mieux quand on passe par la section présentation.
EDIT du 07 aout. Merci de nous avoir présenté ta belle 997.
Au plaisir d'échanger sur ce forum.
une mise à jour existe pour que le module Dension redémarre en Bluetooth
j'ai aussi le soucis du message d'erreur chargeur cd qui apparait. as-tu trouvé une solution?
marinico- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
J'imagine que steevemac n'attend plus la réponse
tu devrais ouvrir ton propre post et poser ta question. tu recevrais sans nul doute des réponses de membres du forum pertinentes et plus nombreuses
steevemac a écrit:Bonjour
Il te faut faire un reste en enfonçant un trombone dans le petit trou à cet effet sur le déport
» retour d'expérience solution Dension Gateway 500S BT
» Dension 500
» Botier Dension
» Fonctionnement DENSION 500
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
