-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Fonctionnement DENSION 500
4 participants
Fonctionnement DENSION 500 Empty Fonctionnement DENSION 500
Message par steevemac Dim 4 Aoû 2019 - 12:48
Bonjour
Je ne peux pas accéder au menu du DENSION l indication « PAS DE CHARGEUR CD » apparaît sur l écran. LED éteinte sur le déport . Un conseil ? Merci
steevemac
steevemac
Fonctionnement DENSION 500 Empty Re: Fonctionnement DENSION 500
Message par jeanluc82 Dim 4 Aoû 2019 - 17:03
est ce que le boitier est bien alimentés pas led allumé ?
jeanluc82
jeanluc82
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par steevemac Dim 4 Aoû 2019 - 19:04
je ne peux vous répondre je ne sais pas ou se trouve l'alimentation ; j'ai acheté le véhicule avec. Ou dois je vérifier ?
steevemac
steevemac
Message par jeanluc82 Lun 5 Aoû 2019 - 9:33
sur mon ancienne il était branché sous le siege passager
jeanluc82
jeanluc82
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gghenri4 Mar 6 Aoû 2019 - 9:03
Il faut trouver ou se trouve le boitier du dension et suivre le fil d'alimentation jusqu'à son raccordement. Dans 90% des cas le dension est juste posé derrière le PCM. Il faut donc sortir de PCM pour le voir et accéder au fil d'alimentation. Il y a plusieurs tuto sur le forum qui montrent comment sortir de PCM
Ici par exemple
Message par Palmers Mer 7 Aoû 2019 - 8:16
Si on parle de la voiture pour laquelle le nouveau propriétaire m'a contacté, il ne faut surtout pas chercher derrière le PCM.
Si on a du son (ampli Bose), c'est que le Dension est bien actif. Sinon, on doit avoir un avertissement au démarrage (navigation, amplificateur non disponible).
Je pense qu'un codage a sauté qq part, ou qu'un des micro-switchs du Dension Gateway 500 S BT (Dension 500 est un tout autre produit) a été modifié.
Je crois savoir que cette auto a d'autres systèmes "aftermarket" dont un assez lourd et qui posait qq problèmes. Qq'un a touché l'ensemble ?
Palmers
Palmers
Message par steevemac Mer 7 Aoû 2019 - 13:50
rien a été touché depuis l'achat, et je pense que rien avait été touché par l'ancien propriétaire. Il y a aussi une alarme patrosal installée mais aussi bien avant.
steevemac
steevemac
