Install syst Dension et module bluetooth sur 996 C4S
Après hésitations, est-ce que je remplace le PCM II, ou pas...? J'ai trouvé ce qu'il me faut, pour avoir:
- toutes les fonctions de mon Ipod/Iphone, recharge, accès, titres, etc...
- Un vrai kit mains libres, bluetooth, évitant ainsi de devoir payer (très chère une puce jumelle) et de pouvoir profiter du répertoire sur le PCM II, mais aussi des commandes du téléphone, boutons décrocher/raccrocher, clavier, etc...
Le tout en gardant "l'aspect d'origine" en conservant le PCM.
J'ai commandé le système sur le site de CARlink.
- Dension Gateway 500 Porsche - 449,00€
- Dension premium bluetooth- 199,00€
Contact facile avec le site, y compris au téléphone, j'ai trouvé un installateur agrée sur Caen (il y en a partout) montage garantie, respectant les fonctions du PCM (câblage fibre otique intégré)
Montage prévu jeudi de la semaine prochaine (système caché derrière le PCM, Dock Ipod dans boîte à gants) je vous en reparle quand je récupère ma belle équipée et testée....
Frédérick
thescaph- 1500 tr/mn
Re: Install syst Dension et module bluetooth sur 996 C4S
CIPPO- VIP
Je récupère la voiture vendredi soir, je viens de recevoir ma cde (rapide et efficace) dès que j'aurais fait quelques essais, je ferais un petit compte-rendu.
Bonne soirée à tous
J'ai récupéré la voiture comme prévu, cela m'a coûté 80€ de montage chez le monteur agréé par Dension sur Caen.
Résultat:
En quelques secondes mon Iphone 3 GS était reconnu par le système bluetooth, un rapide test d'appel, super, fort et clair.
- Pour la musique, j'ai gardé dans tout ce qui était livré dans la boîte, que le câble et le support Ipod classic, et le câble et le support clé USB, le tout monté proprement dans la boîte à gants , au plafond (comme cela je peux quand même poser des choses à l'intérieur).
En ce qui concerne l'essai, nickel, on profite à fond du système Bose et de la qualité du numérique, tout est câblé par fibres optiques, aucune perte ni de désagréables souffles ou parasites comme avec un transmetteur FM qui ne marche jamais longtemps sans devoir bidouiller les fréquences, les titres et playlistes sont visibles, sur l'écran du PCM, on pilote l'Ipod avec les boutons d'origine du PCM (ceux du chargeur CD) de même que pour le téléphone.
- Enfin, le montage en lui même, assez compliqué d'après le monteur (donc il est conseillé de s'adresser à un monteur agrée) pas un seul trou, tout est re-démontable si on veut remettre la voiture dans son état d'origine.
J'ai démonté et déconnecté le combiné téléphone, (super facile), et mis à la place un disque avec double face, pour pouvoir y mettre le support tomtom/Iphone pour Icoyote...
En gros vous voyez, c'est plutôt satisfaisant, il ne me reste plus qu'à essayer et revenir vers vous si je découvre des choses.....
Cdlt
guizmo996- 3000 tr/mn
Est ce que quelqu'un connaitrait un équivalent dans une autre marque? Pas de POS en Belgique....
But: Téléphoner en main libre-GPS-Musique-Icoyote, le tout en même temps avec mon Iphone 4 dans ma 997 de 2007 avec PCM?
TurboCat- VIP
NeronLeVelu a écrit:> une référence parmi d'autre <
A mettre en plus du "Kit ampli signal" Tomtom du GPS alors? Dans ce cas, tout ce que mon téléphone donnera comme info passe par le Bluetooth?
Quelqu'un a testé?
TurboCat- VIP
Je sais que le soucis de ce genre de montage depend des frequence radio disponible à l'endroit ou l'on se trouve. En ville ca peut etre galere dans certain quartier ailleurs c'est souvent sans aucun soucis. J'emploi un truc semblable pour l'ipod et ca marche suffisament bien sans etre qualité CD dans salle d'ecoute
je relance le sujet à propos du gateway 500 à l'attention de ceux qui en ont déjà l'usage.
La prise USB dévolue à une clé USB permet-elle de commander un disque dur externe de 120Gb par exemple?
histoire d'avoir toute sa bibliothèque à poste dans le vide-poche et éviter les recharges de clé USB avant chaque départ en fonction des envies musicales du jour...si oui, ça m'intéresse au plus haut point!
Merci à vous
La fredouille- 2000 tr/m
Une cle resistant sans doute mieux aux contraintes d'une auto
je pensais pas qu'ils en étaient déjà à coller autant de mémoire dans un si petit volume.
Mais c'est clair que ça doit moins souffrir des secousses qu'un disque dur.
Je vais tester ça de plus près, sitôt que j'aurais fait installer le fameux module dension.
On verra bien si l'interface avec le pcm arrive à gérer autant de mémoire avec fluidité...
Vendredi dernier, un installateur agréé Dension est venu à mon domicile pour me monter le GATEWAY 500 sur ma 996 de fin 2003 (PCM 2.0).
Il a galéré pendant plus de 3h00, a demandé par téléphone plusieurs fois des conseils auprès de ses correspondants chez Dension pour finalement s'apercevoir qu'il ne pourrait rien faire sans un adaptateur qui lui manquait, risque que je lui avais pourtant signalé puisque je l'avais lu dans une discussion sur notre site.
Il revient donc cet après midi avec le fameux adaptateur et va monter le dension derrière le tableau de bord et pas dans le coffre.
Reste la question de la possibilité ou non de maintenir ou non en service le chargeur 6 CD qui est dans le coffre. Ses correspondants de chez Dension lui ont dit que ce n'était pas possible, que si on essayait, cela pouvait marcher de manière aléatoire et que au final ce n'était pas du tout conseillé.
Il me semble pourtant avoir lu quelque part qu'au contraire c'était possible avec le PCM2 mais je n'arrive pas à retrouver l'information.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Gérard G.
Le lecteur CD est resté en place mais ne fonctionne plus.
Je sais que c'est normal. J'espère juste que cela ne va rien perturber.
Maintenant pour gérer les morceaux mis sur une clé USB j'ai beaucoup de mal.
J'ai créé sur la clé 6 répertoires et mis dans chaque entre 30 et 80 mp3.
Je vois les 6 CD sur le PCM
Mais je n'arrive pas à aller correctement de l'un à l'autre avec les commandes
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Il y a peut etre un protocol de nommage pour le rendre fluide. Cela doit etre indiqué dans ta doc du dension.
ferry911- 3000 tr/mn
En fait après ma longue expérience de 5 mois, je peux dire que le dension (du moins le modèle qui était vendu en mai 2012) gère seulement 30 chansons par répertoire donc par "CD virtuel".NeronLeVelu a écrit:pas sur que tu puisses mettre plus que 99 chansons sur une clé car le dension fait croire au PCM que c'est un CD et la limite du CD c'est 99 chansons sur le répertoire racine.
Je ressors ce vieux post car de mon expérience (confirmé par la hotline de chez dension) la seule limite pour le dension 500 dans un PCM 2 est 16 Go (taille maximum de clé USB qui peut être gérée).
A partir de là on peut la remplir de musiques, peu importe le nombre de fichiers.
Le PCM 2 indiquera 99 fichiers mais une fois arrivé à 99 il continuera à lire les suivants tout en affichant leurs taggs si on a sélectionné leur affichage.
Il n'est pas obligatoire de partager la clé en répertoires pour simuler 6 CD et il n'y a pas de limitation à 99 titres même si ce chiffre apparait lors de la mise en route.
gg
J'utilise des clés 4 Go qui, même pleines, se gèrent très bien, sans ralentissement.
gg
N3RO- 4000 tr/mn
» Fonctionnement DENSION 500
» deplacement clim pour install 2din
» Pose Dension 500s BT
» Dension 500
