install pioneer mais pas de son!
+10
djedje83
Olivebdr
toftof59
alain
tonito
2NI
ferry911
14 participants
Re: install pioneer mais pas de son!
prend contact avec un pro du sono voiture, le conseil, sans doute payant (ca me parait juste aussi) de vrait t'éclairer car pas trop d'info la dessus
NeronLeVelu a écrit:prend contact avec un pro du sono voiture, le conseil, sans doute payant (ca me parait juste aussi) de vrait t'éclairer car pas trop d'info la dessus
Lucky John- VIP 10 000
non néron car ce n'est pas compliqué! il y a la fiche jaune de la porsche qui comporte 6 fils les 4 positifs des HP ,le
+ alimentant l'ampli ,le - des négatifs des HP! j'ai même acheté la fiche mini iso qui se branche dessus et qui possede les 4 RCA et l'alim de l'ampli mais toujours pas de son! donc j'en deduis qu'il y a 2 solutions! soit le pioneer n'envoies pas d'alim à l'ampli!où le pioneer n'a pas de sortie son car défaillant! je vais tester la sortie alim de l'ampli cet aprèm et te tiens au courant!merçi de t'interesser à mon problême et bon dimanche à toi!
ça c'est la jaune qui alimente l'ampli et qui est branchée aux HP
ça c'est la noire pour l'alimentation du pioneer!
et ça le mini iso/rca et le fil d'alim de l'ampli qui reçoit la fiche jaune et qui se branche sur les sorties rca du pioneer!
c'est simple mais pourtant ça ne fonctionne pas!mais je ne désespère pas!
ferry911- 3000 tr/mn
Que dit Pionner ? Les as-tu contacter ?
lucky, tu crois que pionneer repond a ce genre de demande. Au mieux ils ont un forum officiel avec des assistances et une communauté
Selon toute logique et ce que tu semble dire, se sont les sorties de l'AMPLI qui sont connectées aux HP non? Alors si toi tu ne passes PAS par lui cela semble censé de dire que cela ne fonctionnera PAS sans tirer un faisceau Pionner / HP (ou by-passer l'AMPLI si tu préfères).
Makes sense right?
Makes sense right?
2NI- VIP 2000
NeronLeVelu a écrit:lucky, tu crois que pionneer repond a ce genre de demande. Au mieux ils ont un forum officiel avec des assistances et une communauté
On est d'accord... je pensais à leur forum et tout ce qui tourne autour...
Sinon ils n'ont pas 1 ou 2 techniciens qui est capable de répondre à ce genre de demande : boîte de merde... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Si l'installation est déjà faite ,le conseil d'un pro de le la sono ne devrait pas couter une fortune au cas ou !
j'irai consulter ,le passage par l'ampli d'origine qui n'est pas le plus mauvais élément du PCM n'est pas une mauvaise idée !
tiens nous au courant,l'installation m’intéresse !
Sur conseils de iceman j ai branché un haut parleur volant aux sorties des HP du pioneer! Et effectivememt ça marche et je ne veux pas passer par l ampli d origine car le pioneer fait deja 4x45watts c est suffisant pour moi ! Mais alors comment recuperer les fils des hp pour que je puisse m y brancher dessus! Je ne vais tout de meme pas tirer un fil du pioneer a tous les hp ! Cette fichue fiche jaune elle va où! J ai meme essayé des rca et rien!
La fiche jaune vas surement a l'ampli ou est branché les HP, la ou tu devras tiré les cables pour branché ton poste.
tonito- VIP
Super ce pionner mais as-tu également la fonction téléphone comme sur le PCM
alain- 1500 tr/mn
s'il est bluetooth, il y a des chances
Dis tonito c est la fiche jaune qui va vers la noire de l ampli où l inverse! Les sorties hp du pioneer sont sur la fiche jaune donc elle va sur la noire de l ampli ! Quequ un peut me confirmer!
Oui alain il fait telephone regarde la photo 3 et 4 !
Génial ton modèle. Est-il possible de la mettre à la place d'un PCM2 car tooi c'est un PCM1. Ce n'est peut-etre pas le même encombrement mais surement il existe d'uatres modèles chez Pioneer ou encore Alpine. Peut-être as-tu des tuyaux la dessus. Au moons là tu as un GPS à jour et dis moi pour la fonction téléphone comment fais-tu car moi avant sur mon Iphne je faisait un renvoi d'appel sur le PCM car j'ai mis dedans une mobicarte. Je peux être joint mais pas appeler sauf à acheter des crédits chez orange. Merci de me préciser ton expérience. Au fait maintenant est-ce que cela fonctionne
alain- 1500 tr/mn
Je déterre le sujet car je suis en train d'installer un pioneer f60dab dans ma grenouille (je n'ai pas le son Bose mais un ampli alpine dans le coffre)
Pour les enceintes, j'ai des RCA qui arrivent à l'autoradio et le pioneer à des sorties rca donc de ce côté là je pense être ok.
Pour l'alimentation je ne veux pas faire de bêtise. ... j'ai la même prise noire que ferry911 (même cablage avec en plus un fil gris et rose en bas à droite) et je voulais savoir si ferry911 avait une photo de la fiche femelle côté pioneer car chez moi les codes couleurs entre les deux ne sont pas les mêmes. ...
Merci pour votre aide
toftof59- 2000 tr/m
Salu Ferry,
Alors ? Quelle fut la solution ?
Es tu passé par l'ampli ?
Je vais'probablement faire comme toi. L'autoradio K7 d'origine (RC22?) de ma TT me rappelle trop qu'il s'agit une grande mère (aux stéroïde). ;)
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
Salut,
Je suis aussi le post avec grand intérêt car je pense aussi changer l'autoradio de ma belle....
djedje83- 1500 tr/mn
C'est normal que cela ne marche pas tu as attaqué les entrées pré-ampli de l'ancien ampli avec les sortie de puissance HP du Pionner ! Entre les 2 tu as toujours l'ancien ampli ! de plus est si il était sous tension, tu as toutes les chances de cramer les entrées du dit ampli ! c'est dommage car en général ces amplis sont de bonne qualité audio (probablement mieux que le Pionner d'ailleurs) pas une question de marque mais de gamme des composants sélectionnés. Bose utilise de "vrais transistors de puissance" alors que tous les nouveaux postes utilisent des "amplis opérationnels", c'est à dire que toute la partie amplification tient dans un circuit intégré à 8 ou 10 pattes ! à bas volume on ne distingue aucune différence, mais à fort volume, il n'y a plus photo ! bien qu'une voiture, et à plus forte raison, une 911, n'est pas vraiment un auditorium !
2 solutions : soit utiliser les sorties préampli de ton Pionner et repasser par l'ancien ampli de puissance (c'est qui me semble le plus facile et peut être le moins risqué) en n'oubliant pas de l'alimenter en 12 V si ce n'est pas le cas ou 2ème solution, récupérer les fils des HP branchés sur ton ancien ampli de puissance pour les raccorder directement aux sorties de puissance HP de ton poste Pionner, à mon avis tu es bon pour faire ce que l'on appelle des jarretières entres les 2 avec du fils de section importante puisque là, c'est la puissance qui passe et non pas les signaux des canaux droite/gauche av et ar. Mais attention, tu as 4 canaux de sortie et tu peux avoir 6 ou 8 HP répartis dans ta grenouille suivant les options de sonorisation avec une filtration passive entre les sorties et les HP. Si tu n'as que 4 HP en tout dans la voiture (1 HP pour chaque canal) alors tout va bien, autrement cela risque d'être compliqué et d'obtenir un son médiocre.
Enfin je voulais juste te démontrer que la 1ère solution, n'était pas forcément la plus mauvaise, tu feras bien comme tu l'entends. Bon courage
bishop77- VIP
Il y a plusieurs tuto sur le fofo et qui fonctionnent parfaitement ...Olivebdr a écrit:Salu Ferry,
Il suffit d'avoir la bonne connectique et si ca fonctionnait avant ca fonctionne avec le nouveau matériel
Sympa ce Pioneer ! C'est qu'elle Réf svp ?
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Je confirme, pour ne pas abîmer l'ampli, il faut utiliser les sorties pré amplifiée de type RCA de l'autoradio.
On les connecter sur le mini din de la voiture. Amazon propose des faisceaux tout prêt.
Attention, certains autoradios permettent de customiser la sortie arrière pour l'utilisation de caissons de basse...
on a qu'une vie !
Bonjour à tous
Tout d'abord je m'excuse par avance de déterrer ce post.
Je viens de faire l'acquisition d'un autoradio Pioneer sph-da 360 Dab afin de remplacer le pcm1.
J'ai l'ampli dans le coffre avant, j'ai donc également acheté l'adaptateur mini iso et l'adapteur antenne.
Une fois les branchement fait l'autoradio s'allume le carplay se connecte mais pas de son.
Sur l'adaptateur mini iso, il y a un petit fil bleu qui je crois doit être brancher mais je ne sait où [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Par avance merci pour vos réponses
Et encore désolé ...
Fr3d33- 500 tr/mn
» Install syst Dension et module bluetooth sur 996 C4S
» deplacement clim pour install 2din
» installation poste pioneer AVIC-F70DAB
» Remplacement PCM2 par autoradio angrois, Alpine ou Pioneer
» Pas la panacée mais ...
Aujourd'hui à 10:28:59 par Targa991
Aujourd'hui à 8:53:49 par vanvan34
Hier à 10:36:22 par rapido
Hier à 10:34:59 par roda
Hier à 1:33:26 par phil74
Mar 30 Avr - 19:00:17 par serge44
Lun 29 Avr - 14:51:57 par dyoud
» range cd 997 ph1
Lun 29 Avr - 13:14:34 par Marc30
» PCM 996
Lun 29 Avr - 13:03:15 par 4SGT
Dim 28 Avr - 22:59:32 par 4SGT
Dim 28 Avr - 19:19:20 par roda
Jeu 25 Avr - 16:38:13 par Chinô
Mer 24 Avr - 16:49:56 par Joao Correa
Mar 23 Avr - 19:40:43 par hardrive
Lun 22 Avr - 22:48:50 par peedeebee
Lun 22 Avr - 7:29:59 par julvl38
Dim 21 Avr - 18:38:08 par julvl38
Dim 21 Avr - 18:05:47 par roda
Dim 21 Avr - 13:03:12 par x51
Dim 21 Avr - 12:20:17 par Gillou91
Sam 20 Avr - 9:57:28 par Targa991
Ven 19 Avr - 10:23:38 par roda
Ven 19 Avr - 8:52:19 par roda
Jeu 18 Avr - 6:51:31 par PATRICE77
