installation poste pioneer AVIC-F70DAB
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai reçu mon poste mais toute les pièces afin de finir mon installation. je viens vous faire partager mon aventure, ça fait une semaine que j'ai été déplâtré, du coup j'ai encore pas mal de temps libre devant moi, et ma grenouille prend un peu la poussière en attendant et maintenant elle risque d'attraper froid ;)
Réception du colis
ensuite démontage du PCM, on commence par enlever la façade qui est clipsé en commençant par le haut, j'ai utilisé une spatule en plastique afin de m'aider
pour sortir le pcm, il suffit d'appuyer sur 2 languette en métal que l'on peut apercevoir (petite astuce, quand vous avez un peu de mal, surtout moi avec mon bras doit, il faut dévisser les 4 vis torx et tirer légèrement sur le cadre plastique, celui-ci va avancer d'un cm et le pcm viendra tout seul)
et voila le pcm est sorti, que de cables. je me suis aidé des diagrammes électrique du boxster pour identifier tout les fils (je n'ai pas trouver ceux de la 996, mais si quelqu'un en as besoin, il suffit de me mp pour les avoir)
ensuite on démonte tout le bas de la console tout est clipsé, la moquette vient facilement. pour les cotés en cuir il faut tirer en commençant par l'arrière. de ce fait on évite de tous casser.
désolé, j'ai oublié les photos pour l'autre coté mais il suffit d'enlever le cache pastique rond avec un trou en son centre pour accéder à une vis torx, ensuite on peut enlever le combiné téléphone et dévisser 2 autres vis torx. ensuite j'ai déposé tout l'ensemble et fabriqué un outil pour extraire le lecteur de navigation. pour ce faire, il suffit d'enlever les 2 petit cache de chaque côté du lecteur qui laisse apparaître 2 trous de chaque côté. pour l'outil, je me suis servi d'une baguette de soudure. j'ai ensuite commencé à déposer la console centrale. j'ai une boite tiptronic, du coup j'ai enlevé le dessus du pommeau en tirant dessus
on enlève le petit ressort et ensuite on peut enlever la goupille de sécurité (on peut l'apercevoir ci dessus) qui retiens le pommeau
et on passe au démontage de tous les vis de la commande centrale, je me suis servi de ce tuto pour les trouver
[url=http://cdn.macarbon.com/install_guides/Porsche/996/996 Center Console Installation Guide.pdf][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
par contre j'ai fait une bêtise, je ne connaissais pas l’existence du capteur pour la boite dans la console centrale, du coup j'ai du réparer on y accède en enlevant le cendrier
du coup, j'ai tous démonter afin de nettoyer en profondeur la voiture. et surtout accéder au fil du frein à main (le marron et jaune c'est le bon, le marron tout court chez Porsche c'est la terre)
à l'heure actuelle, j'ai remonté la console centrale et je suis en attente de mes prises USB encastrable, et finir de faire le branchement avant de tout finir,
la suite dans la semaine, quand j'aurais tout reçu
hayllow- 4000 tr/mn
Re: installation poste pioneer AVIC-F70DAB
hayllow- 4000 tr/mn
En attente de la fin de ton montage
fabricesc83- VIP
Beau boulot ! Et super poste !
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Crazy_Duf- VIP 3000
hayllow- 4000 tr/mn
hayllow- 4000 tr/mn
Pas de souci suis pas pressé lolhayllow a écrit:oui je compte en installer une mais ça ne sera fait qu'au printemps, j'ai besoin de place dans ce garage pour déposer les pare-chocs mais ma petite soeur m'a demandé, il y a un moment, d'y entreposer des meubles. normalement, j'e dois pouvoir faire rentrer 3 voitures. en ce moment j'ai à peine de la place pour y mettre ma grenouille
hayllow- 4000 tr/mn
Bon courage pour la suite
Domtom77- VIP 4000
J'avais commandé un prise USB à encastrer chez conrad, ça a la particularité d'avoir 2 port USB. Ce sera surement changer plus tard car amazon a retardé ma commande au 6 janvier, j'avais d'autres projets au début
par chance, il faut que je perce un trou de diamètre 22 mm. je ne voulais pas abimé mon le revetement avec une scie cloche. j'ai donc décidé de faire un emporte pièce avec une chute de cuivre du même diamètre. j'ai ensuite chauffé l'extremité du tube avec un chalumeau (oui ça a du bon d'être chauffagiste).
Résultat : un trou bien nette. maintenant place au remontage et au branchement électrique.
j'ai décidé de passer les câbles USB du côté conducteur mais on peut le faire de l'autre côté. Malheureusement j'ai du rajouté une rallonge car les 60 cm de cables ne sont pas suffisant.
j'ai réalisé un petit schéma de cablage mais dans mon cas, avec ce poste ça a été du plug & play.
Et après place au finition
Il reste ce fameux jour, entre le porte gobelet et le haut de la finition mais j'ai décidé de faire faire une baguette en aluminium brossé avec l'inscription Porsche dessus afin de donné une petite touche personnel à la voiture
en commandant chez rose passion, j'ai aussi eu le droit à ça
hayllow- 4000 tr/mn
J'imagine que tu souhaites glisser ton téléphone ou ton iPod dans l'espace libre; moi j'aurais fait le trou excentré pour qu'il n'y air pas un point de "bascule".
hayllow- 4000 tr/mn
bmw M4
ex range rover evoque
es porsche 997 s tip
ex audi s5
sarator2- 3000 tr/mn
hayllow a écrit:non désolé, par la force des choses, oui je fais un peu de plomberie mais je suis bien chauffagiste ou plutôt thermicien. Mais le cuivre de 22 c'est pour l'alimentation en gaz ;)
Pardon môssieur le thermicien
Si tu utilises du cuivre de 22 pour alimenter un appareil, il peut s'agir d'un logement avec une chaudière double service, donc tu es obligé de faire un peu de plomberie. Tu le vis bien?
tu feras une photo avec ta plaque pour voir le rendu définitif
Domtom77- VIP 4000
Au niveau du son tu as trouvé une grande différence, même si tu n'as pas encore changé les HPs?
Frog77- VIP 2000
oui, j'ai déjà vu la différence au niveau de la qualité du son. de plus j'avais une sortie enceinte qui ne fonctionnait pas sur le PCM et en passant avec le pioneer, j'ai récupéré les 4 enceintes
@domtom77
pas de soucis, dès que j'ai la pièce, je ferai une photo
hayllow- 4000 tr/mn
hayllow- 4000 tr/mn
benfuit a écrit:J'imagine que tu souhaites glisser ton téléphone ou ton iPod dans l'espace libre; moi j'aurais fait le trou excentré pour qu'il n'y air pas un point de "bascule".
mike91- VIP
hayllow- 4000 tr/mn
Yep ca m'interresse grandement tient nous au jushayllow a écrit:je la fais faire sur mesure dans un atelier avec qui je travaille. je fais les dessins techniques avec toutes les cotes et après ils créent ce que je souhaite. je ferais un post quand je l'aurai avec le tarif pour la pièce, sachant que le métal choisi aura un coup direct sur le prix. dans mon cas, j'ai choisi de l'aluminium brossé
hayllow a écrit:il y a des renforts à l'arrière du logement et je l'ai fait de façon à ce que ca tombe pile-poile avec l'emplacement de la prise usb du téléphone. par la suite, la prise Ipod, ira dans la boite dans la console centrale, je devrais recommencer encore une fois mais ça tomberas bien car, je me serai décidé d'ici la, de ce que je vais faire sur la console centrale ( soit je la change, soit je la fait recouvrir de cuir par un sellier)
Pas fô.
Tu montreras ce que ça donne, hein?!!
underg- 4000 tr/mn
Beau tuto j'ai hate de me lancer sur la mienne mais j'arrive pas a me decider sur la source 😓😓
9ff- 5000 tr/m
hayllow- 4000 tr/mn
hayllow- 4000 tr/mn
hayllow- 4000 tr/mn
je vais surement acheter le mien cet après midi mais devant la quantité de poste alpine ou les references nombreuses de pionneer je ne sait toujours pas lequel choisir
9ff- 5000 tr/m
voyageur28- VIP 8000
un auto suivra quand je me lancerai dans l'opération
9ff- 5000 tr/m
fabricesc83- VIP
Ca dénature mais l'utilisation c'est quand même trés sympavoyageur28 a écrit:Beau boulot en effet même si je trouve (personnellement) que cela dénature la console de la 996.
9ff- 5000 tr/m
9ff- 5000 tr/m
hayllow- 4000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Remplacement PCM2 par autoradio angrois, Alpine ou Pioneer
» Installation d'une boite PDK
» code de mon poste
» Etude installation Autoradio Android
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
