Etude installation Autoradio Android
Mon choix c'est porté sur un autoradio 8 pouce joyingauto ( une marque chinoise "référence" pour les autoradios android )
pourquoi ce modèle ? les dimensions 195x122X6.8 pour l'écran ce qui va me permettre de le positionné derrière l'encadrement autoradio de la 996 ( moyennant quelque découpe ;) )
j'ai commandé un encadrement d'occasion pour pouvoir remettre a l'origine si besoin plus tard.
Suite a la réception de l'autoradio ;)
feiltom- 2000 tr/m
Re: Etude installation Autoradio Android
Alors ce projet?
Moi je viens d'y passer: C'est un chantier de malade.
Je pense que j'ai du y passer 4 jours. Pourtant comme toi j'avais l’impression de bien avoir bossé mon truc.
Là sa marche. Je suis en train de voir ce que je vais mettre dans la boite:
-Télécommande pour le portail
-Waze
-Musique en streaming
-Fond d'écran...Porsche ...
-main libre....
sportback- 6000 tr/mn
Boot logo changé et theme fini
je vais ajouté 4 bouton physique suivant le schema suivant pour avoir son + et - plus Back et home, j'ai commandé des boutons d'origine qui vont sur la console central, un coup de peinture noir brillant pour plus avoir l'indication d'origine ( capote de 986 ).
les boutons arrive demain normalement
je galère avec l'animation de boot ( qui affiche encore "android" )
tu a pris quoi comme poste ?
feiltom- 2000 tr/m
Moi j'ai pris ça:
Garanti 2 ans en prime. D'ici là...
Ca y est la télécommande de mon portail est intégrée:
Je suis passé avec Jeedom: Au niveau convivialité c'est a parfaire, mais sa marche...
Le rendu au niveau son est comparable (ampli 4x40 enlevé et appareil en 4x45).
Moi pour le boot, j'ai laissé origine. J'ai juste modifié le fond d'écran.
On doit pas être loin d'avoir les mêmes sources vu le résultat...
Je suis parti de se tuto :https://www.6speedonline.com/forums/996/301123-ipad-mini-dash-install-996-mkii.html
Par je pensais que bezel autour du 2din était plus imposant ça rend bien sur ta photo
Pour l interface je suis partie de cela ca me plait beaucoup
Pour le son tu a 996 C2 de quel année ? Avec quelle ampli d origine ? Car sur mon cdr-21 le son est plutôt bon. ( Pour l'époque on va dire )
feiltom- 2000 tr/m
C'est propre !.... Rien à redire question tarif, surtout lorsque l'on voit celui pratiqué par Porsche avec son PCCM+, totalement ahurissantsportback a écrit:Whaa : Tu vas loin là.
Moi j'ai pris ça:
98
Nokia (+PCM1)
Moi je trouve que c'est un peu juste (même pour l’époque)
De mon coté, je suis arrivé sur ce choix car je voulait absolument:
-Des boutons physique en façade
-De la profondeur sur le boitier (certain maintenant sont super courts)
-Correct au niveau des specs (ecran 4K)
Bien aidé par:
Notamment pour le passages des câbles et le câblage de la prise ampli...
Merci pour vos félicitations.
La photo est un poil flatteuse. La finition dans une 911 mériterai encore un poil mieux.
J'ai fouillé les cotes des "kit" de conversion + les façades sois disant "normalisée" et sa colle jamais pile poil (...avec les produits chinois. Avec des fabriquants plus conventionnel c'est peut être mieux mais bien plus cher)
Du coup une fois sur place j'ai "ajusté" pile poil (plus précis qu'un mm...)
-> D’où le temps nécessaire pour faire la modif.
Mes satisfactions:
-Update pour 300€
-0 couinement ou autre vibrations parasites
-Qualité du son au niveau de l'origine.
-Interface Android avec tous les avantages qui vont avec.
Mes conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer:
- Re re vérifier les cotes exter et inter de l'entretoise.
- Re re vérifier les cotes de façade et de profondeur de l'autoradio.
- Si ampli: Anticiper le câblages sur la prise. Moi j'ai soudé a l’arrière de façon a pouvoir remonter l'origine (c'est chaud... et long...)
-Ne pas planifier la fin de son inter: pour bien faire et aller chercher les détails.
ca ma travaillé ton 4x40, du coup j'ai regardé dans la 996, et j'ai un ampli nokia 6x40.sportback a écrit:
J'ai pas envie de tous recabler donc je vais continuer d'utilisé l'ampli. j'ai commandé ce cable pour me raccordé au rca de l'autoradio : https://www.amazon.fr/gp/product/B00PWMIIL4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
a très bientôt pour la suite
feiltom- 2000 tr/m
-> ! Si tu utilise ta sortie amplifiée (4x45 d'habitude sur ce genre de matériel) et que tu rentre sur ton ampli, au bout d'un moment sa risque de faire pchiiiiiiiii. (pas forcément au début).
Si oui: bien vu. Tu t'économise pas mal de taf...
Nota:
Correction: mon ampli est bien aussi 6x40 : Oups....
Allez tien nous au jus. C'est cool de voir les copains avancer.
Je devrais pouvoir avancer la semaine prochaine ;)
feiltom- 2000 tr/m
feiltom a écrit:Oui j'ai check avant, j'ai des RCA line-out donc ca devrait le faire.
Bonne réponse: cool
Plus de noir donc en gris, en attendant du noir. pour les trous du dessous ce sera juste un tapis anti-dérapant.
Si besoin je peux imprimer ou fournir les plans 3D !
feiltom- 2000 tr/m
feiltom a écrit:En Attendant impression 3D pour réutiliser le range CD. Le range CD n'a subit aucun dommage retour en arrière possible.
Ca à l'air nickel, mais pourquoi tu n'as pas pris directement la "boite" d'origine-> Comme sa tu conservais ton range cd avec ton autoradio et si tu veux faire marche arrière ...hop hop....
L'impression te coute rien?
50€ euro le vide poche aïe.
Donc si je suis satisfait du résultat ca va le faire comme ça ;)
J ai une imprimante 3d et la matière coûte presque rien ( 2€ max la ).
J ai commandé du noir pour refaire l impression en noir.
feiltom- 2000 tr/m
1 default le contour de l'autoradio qui n'est pas noir.
Les boutons de lève-vitre c'est pour le volume et home, back. il faut que j'étudie pour faire des boutons avec les bons logo mais peur de faire un truc moche.
feiltom- 2000 tr/m
Beau boulot en tout cas!
Pour la hauteur tu as utilisé quoi comme cale ?
Je te suspecte d'avoir imprimé le truc pile poil?
Pour les boutons, moi j'aurai gommé (produit a tester: acétone?) et laissé tel quel. Tu connais l'utilité du truc et pour les autres, sa ressemble au cache d'origine...
Allez la suite...
Je vais faire autrement.
Les boutons c'est pas peint dessus mais cela semble 1 plastique noir et 1 blanc emboité.
ca va être mastic et peinture ;)
deja très content du résultat ;)
feiltom- 2000 tr/m
N'en déplaise aux puristes, a vivre sa change d'avoir un outil comme sa à bord.
Au niveau de la réactivité , son, affichage?
Pas de déconvenue?
Tu as un écran plus grand que le mien, mais je t'avoue que vus le bazard que j'ai fait pour monter le reste, je fait volontiers l'impasse sur la modif des boutons...
Petit déconvenue au niveau du volume sonore, a fond je suis juste comme j'aime, apparement la sortie low level de l'autoradio est en 0-2V et l'ampli prend du 0-3V.
pour les boutons si ca ma pris 1/2H c'est le max.
feiltom- 2000 tr/m
Je decouvre ce post.
Garde bien ta facture pour la garantie, J'ai eu un JOYING pour ma Z4, au final, au bout de 15 mois, l'ecran tactile etait HS et ne répondait plus.
J'espère que tu ne seras pas impacté. Il s'agissait d'un modèle avec tablette amovible et j'ai lu plusieurs avis de gars qui étaient comme moi ...
Spike- 3000 tr/mn
Oh non, coté sono, je vais juste faire ce qu'il faut pour streaming Bluetooth. j'ai l'accessoire Porsche JBL (qui est plutot moche d'ailleurs)
Et l'electronique à ton niveau j'en suis incapable pour le coup !
Spike- 3000 tr/mn
Je comptes me lancer aussi,
Mais pas encore fixer sur le modèle de 2 DIN, par contre j'aurais une question.
Je suis aussi dans ton cas avec l'ampli Nokia.
Tu mentionnes l'adaptateur :
pour utiliser les sorties RCA de l'autoradio, mais il me semblait que l'entrée de l'ampli à partir du PCM était en Fibre Optique ?
Merci d'avance pour tes lumières
« Personne n’a fait la voiture de mes rêves alors j’ai du la faire » Ferdinand Porsche
Bigjoe- 4000 tr/mn
je dois tester un nouvelle adapteur
La fibre optique est pour moi sur les équipements Bose ?
Après ce sera plus simple avec la fibre ;) les derniers modèle android ont le raccord fibre ;)
feiltom- 2000 tr/m
Je ne coupe pas a faire un premier démontage pour en avoir le coeur net
Bigjoe- 4000 tr/mn
Car j'en ai déjà eu des autoradio chinois dans 2 de mes voitures et les 2 fois, il m'a fallu dire adieu à la radio
la chicane- 2000 tr/m
+ moi j'ai trouvé un connecteur amplifié (à pas cher manière de voir) et sa permet de gagner un poil.
Cela dit je confirme la FM fait pas bon ménage avec les chinois.
De mon coté en local sa marche pas trop mal.
Quand je roule je n'utilise plus la FM (ni dans la 911 ni dans les autres...).
Tu dois pouvoir dans tous les cas récupérer ta radio préférée via du streaming: Si tu as du réseau sur ton GSM, c'est gagné.
... Et les podcasts....
C'est ce que je faisais mais c'est quand même con d'avoir un auto "RADIO" sans radiosportback a écrit:
Bientôt on dira:
Tu te rappelle quand on faisait tourner un bouton pour changer de chaine et qu'on captait jamais rien: Allez reprend une biere va...
Va falloir trouver une autre nom: Autowebo ?
» cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din
» Porsche sous Android
» PCCM, pour PCM classic avec Apple Car Play et Android dans nos 996
» Perfexpert : Appli I-Phone et Androïd
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
