Perfexpert : Appli I-Phone et Androïd
PerfExpert est une application mobile vous permettant de mesurer précisément la puissance et le couple de votre moteur, ainsi que les temps d'accélération de votre voiture, à l'aide de votre Smartphone.
C'est une alternative fiable au banc d'essai de puissance et aux chronomètres professionnels. En suivant méticuleusement les consignes d'utilisation, vous obtiendrez des résultats précis et réguliers, vous permettant de comparer vos réglages, préparations et cartographies moteur, afin de valider vos optimisations avec efficacité.
Grâce à l'utilisation de techniques avancées telles que le calcul dynamique des pertes de puissance et un traitement du signal perfectionné, PerfExpert constitue l'outil indispensable à tout passionné d'automobile sportive.
Encore un doute ? Pour vous faire une idée des possibilités, voici une sélection de tests de performance que des utilisateurs ont choisi de montrer publiquement sur le PerfExpert Network.
Pour plus d'information, jetez un œil à notre rubrique PerfExpert c'est quoi ? et rejoignez une communauté dynamique en route vers la performance
Fabco- 9000 tr/mn
Re: Perfexpert : Appli I-Phone et Androïd
codes erreurs et tout .... tout ... tout
phil74 a écrit:Il existe des trucs d'enfer ... mon beauf Ukrainien a un truc qu'il met sur la prise OBD et application smartphone et il voit tout ....
Ouais et tu peux pas nous en dire plus ??
parce-que la on reste sur notre faim
Fabco- 9000 tr/mn
J'y mettrais bien les 10 euros...
Quelqu'un a essayé depuis?
Clyde Barrow- VIP
J'ai reussi a faire une prise mais ce n'etait pas bon et de plus il faut que le telephone soit bien droit sinon il beugue.
remus- 4000 tr/mn
@ Remus. As tu essayé de caler le téléphone avec l'astuce qu'ils citent. Comment se fait il que tes rapports de boite aient été changé? Un boitier ne change pas les rapports?!?
Clyde Barrow- VIP
Clyde Barrow a écrit:Je ne dirais pas ca au contraire. Le retour de Remus semble au contraire révéler que ce n'est pas un gadget.
Quelle est l'astuce pour bien positionner le phone? Le mien est installer dans un support bien fixe, mais apparement il faut qu'il soit droit dans tous les sens ( verticale, horizontale).
Pour ce qui est des rapports de boites, j'ai peut etre dit une connerie, mais depuis mon augmentation de puissance, normalement je n'ai pas la meme puissance sur mes rapports ainsi que les tours/mn en accelleration. Je laisse aux pros de bien vouloir donner plus d'infos. Je vais essayer de refaire des essais ce week end, il faut que je trouve une bonne ligne droite ou il n'y a personne.
remus- 4000 tr/mn
Éventuellement lors d'une boite auto, il y a peut être la possibilité d'effectuer un changement de la gestion des rapports mais pas dans le résultat de démultiplication finale.
Geolo- 7000 tr/m
alexis_c17- 3000 tr/mn
Je pense essayer quand ma turbo reprendra la route, juste avant son nouveau passage au banc...
Clyde Barrow- VIP
jusqu'à la rupture de la boite ou du moteur??
ça me tente pas cette appli !!
Ils font la même chose pour passer au banc, et on en fait tous en roulant, pas toi?
Un rupteur en montée de régime n'est pas pas grave si tu n'y restes pas 15ans! C'est en rétrogradant que cela se complique, car là, rien n’arrête le moteur dans sa prise de tours...
La plupart des reprog' rehaussent le régime maxi de facilement 250 tr/mn sans soucis, c'est dans l’intervalle de tolérance du constructeur, pas de crainte à avoir!
Une Porsche, c'est fait pour!
Clyde Barrow- VIP
je vais passer au banc ma voiture du coup ça m'intrigue!
turbo le bab- 3000 tr/mn
Un de nos anciens camarades de jeu était monté plus haut mais après, la boîte ne suit plus ainsi que d'autres pièces...
Lucky John- VIP 10 000
mais chevaux beaucoup beaucoup...
- de ses capteurs d'acceleration (c'est pa sle plus fiable poour une acceleration de voirute en continu mais sera suffisant)
- des info de la masse du véhicule
- de la vitesse (correlee avec l'accelartion tres certaienement) et donc du gps, qui fonctionne tout les 2/10éme de seconde sur nos smartphone en général
apres il calcule simplement la force qui est nécessaire a accélérer la masse et ceal par section de temps.
il en déduit la puissance développé (donc à la roue ici) pour chaque section de temps.
N'ayant pas le CX du bolide, il faut en général compter un frottement "theorique" selon (le carré de) la vitesse et souvent non significatif sous les 90 km/h (d'ou l'arret à la seconde vitesse dans le test)
l'info sur la boite n'est pas nécessaire mais ca fait plus joli et technologique car il peut l'associé à chaque vitesse (de la boite) et l'extrapoler pour les autres vitesses.
C'est interessant a utiliser sur une meme voiture lorsque l'on fait des modif car cela sert d'etalon relatif. Par contre cela ne vous donnera pas la vrai puissance moteur.
Sur cette appli, je ne sais pas, mais d'autre se combinait avec le son (moteur) pour avoir le regime (il y a meme des kit DIY pour piquer le parasitage des fils d'allumage et s'en servir sur l'entree micro)
» petite astuce support smart phone
» Autoradio Android
» Porsche sous Android
» PCCM, pour PCM classic avec Apple Car Play et Android dans nos 996
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
