Tuto : comment changer un rétroviseur
Problème, lundi matin en allant récupérer ma belle, de sympathiques personnes ont donné un look original à mon rétro gauche :
Outre que cela dénote une certaine mentalité française (ma voiture étant la seule de la rue a avoir été vandalisée), cela tombe plutôt mal puisque j'avais pour projet d'acheter mes condenseurs de clim que je dois changer...
J'ai donc décider de partir à la chasse au bon plan, et c'est encore mon ami eBay.co.uk qui m'a sauvé la mise!
J'ai donc passé commande lundi d'un rétro d'occasion, de couleur bleu, moyennant 90€ livré en UPS (et donc recu 48 heures plus tard!).
Passons au tutoriel! Tout d'abord, il convient de retirer le petit cache de forme triangulaire à l'intérieur de l'habitacle, afin d'avoir accès à la partie arrière du rétro :
Il faut ensuite déclipser le connecteur électrique rond, puis utiliser un tournevis en étoile pour retirer les 3 vis en laiton. Attention, deux sont visible de suite, mais la troisième est planquée dans le coin en bas à droite, et il faut soulever le joint pour y accéder :
Une fois dévissé, le rétro va pouvoir s'extraire de l'extérieur, et il conviendra de faire l'opération inverse pour le remontage :
Et voilà le résultat final!
Il n'y a plus qu'à tout nettoyer, et prier pour que l'on ne me l'arrache pas dans 8 jours!
F4BED- 5000 tr/m
Re: Tuto : comment changer un rétroviseur
C'est pourquoi je ne quitte jamais la pOrsche lorsque je dois aller sur Paris et en plus avec la capote, j'ose même pas imaginer la scène en sortant du resto en découvrant le vandalisme...
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
sorry mais je cherche le lien ??JCHEMERY a écrit:il va pleuvoir, j'ai tout compris !
-----------------------------forgetit_ricky997 a écrit:sorry mais je cherche le lien ??JCHEMERY a écrit:il va pleuvoir, j'ai tout compris !
tout compris comment faire pour remplacer le rétro, même en tant que mécano du dimanche...c'est bien ça JCHEMEY?!!
Il arrive parfois que je me perde dans les méhendres d'explications techniques de certains posts !
Cette soudaine et inhabituelle compréhension pourrait avoir, de par son caractère exceptionnel, une influence sur la météo et par conséquent sur la pluviométrie !
Voilà voilà ...
» comment changer la batterie
» Comment mettre un autoradio double MP3 - GPS - Tuto Porsche 996
» Comment remplacer les poignées noires par des chromées - Tuto vidéo 996
» Comment installer une baguette de seuil aluminium ou carbone - Tuto Porsche 996
» Fiche inconnue
