Comment remplacer les poignées noires par des chromées - Tuto vidéo 996
Porsche a changé le mécanisme des poignées sur les Boxster 986 et les 996 à partir de 2000. Pour éviter de vous embêter comme moi a adapter la poignée à coups de percesseuse, vérifiez bien que les poignées que vous comptez installer ont été prélevées sur la même génération que votre 996.
Piston Kirk- 4000 tr/mn
Re: Comment remplacer les poignées noires par des chromées - Tuto vidéo 996
Ca mérite un bon point.
On va presque finir par croire qu'ils sont sympas ces conducteurs de tétards.
Merci pour le bon pointbenfuit a écrit:Très complet et détaillé. Comme à ton habitude.
![Like a Star @ heaven](/users/2514/34/10/71/smiles/818725.gif)
Sinon il semblerait que tu as eu des mauvaises expériences avec les conducteurs de Boxster (ou de 996) à moins que ce soit par pure ironie ^^
Juste un brin d'humour.
» Echange sorties d'échappement noires contre des chromées
» Comment remplacer ecran PCM 2 sur 997 mk1
» Tuto : comment changer un rétroviseur
» Comment mettre un autoradio double MP3 - GPS - Tuto Porsche 996
» Fiche inconnue
