Ecrou antivol
Ecrou antivol
Après un passage chez un débosseleur, l'écrou antivol a disparu!!! il ne le retrouve pas dans son atelier!!
Est 'il possible de le recommander chez Porsche?? ou pas??
scmgui1- 4000 tr/mn
Re: Ecrou antivol
j'espère que ton "débosseleur" t'a au moins dédommagé de cette perte ???
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Re: Ecrou antivol
scmgui1- 4000 tr/mn
Re: Ecrou antivol
scmgui1- 4000 tr/mn
Re: Ecrou antivol
Sinon en CP ils l'auront. il me semble qu'il n'existe que quelques modèles différents d'origine.
Re: Ecrou antivol
sous marin- 3000 tr/mn
Re: Ecrou antivol
démontables en 10 s avec une douille de 18
eristoff33- 6000 tr/mn
Re: Ecrou antivol
scmgui1- 4000 tr/mn
Re: Ecrou antivol
tu as des vidéo la dessus sur le net
c'est du vécus j'ai eut le même problème
Re: Ecrou antivol
Les miennes sont ainsi:
Sans l'empreinte ah hoc, elles ne sont pas dévissables avec les douilles universelles. Mais Ali express vend des kits d'empreintes que doivent avoir les garages comme les voleurs de roues...
Re: Ecrou antivol
J'ai vu un indep y passer bien plus de 10s, plutôt une bonne heure
Re: Ecrou antivol
C'était ce type de vis, l'indep a été obligé de tronçonné les têtes à la disqueuse et a soudé une tige dans une douille facom
Je l'ai vu faire c'était bonjour tristesse
Re: Ecrou antivol
La méthode "propre" serait la classique industrielle, c'est à dire de faire une empreinte de la forme à la résine époxy, puis de copier celle-ci par scanner 3D et enfin l'usinage (fraisage par interpolation) selon le fichier transcrit. Facile mais un peu onéreux à moins d'avoir à sa disposition un réseau d'industriels en fabrications mécaniques.
On peut faire confiance au voleurs, ceux-ci connaissent les méthodes pour gérer les écrous "anti-vol". Une de mes belle-sœur vient de se faire voler ses 4 roues "protégées" dans son parking collectif résidentiel "protégé" par porte électrique commandée. Lorsque je suis en IDF, c'est ma crainte dans la résidence où j'occupe un appartement.
Re: Ecrou antivol
effectivement avec ce modèle de vis ,c'est perçage plus extracteurGillou91 a écrit:Il ne faut pas faire une généralité... Le coup de la douille de 18 dépend du type de tête de vis.
Re: Ecrou antivol
J ai voulu utiliser la méthode de la douille de 18 12 pan. Malheureusement c était un peu « lache « j ai fais des points de soudure dans la douille. Comme pour un écrou compliqué. on sert les 4 autres autant que l’on peut ( a la clef ). En rentrant la douille de 18 un peu de travers les griffes de la douille accroche mieux.
40min pour la première roue et 20min pour les suivantes.
feiltom- 2000 tr/m
Re: Ecrou antivol
Bien joué. Pas toujours simple à solutionner ce genre de problème quand on est seul dans son garage.
Benoit41- VIP 2000
Re: Ecrou antivol
cleox- 7000 tr/m
Re: Ecrou antivol
Oufffff!!
cleox- 7000 tr/m
Re: Ecrou antivol
feiltom- 2000 tr/m
» Problème boulons antivol
» Antivol pour jantes
» Jantes ATS GTR 19" à écrou central
