Voyant check échappement, bruit moteur, perte pression d'huile
Peut-être ce sujet a déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé de réponse liées à l'immobilisation de ma 996.
Suite a une accélération, le voyant check s'est allumé.
Après quelque KM, le moteur a commencé à faire un bruit de casserole , avec des ratés. J'ai constaté qu'il n'y avait plus de pression d'huile.
J'ai rangé ma voiture pour un dépannage jusqu'au garage. J'attends le verdict. Le mecano me dis qu'il entend un bruit suspect avec la chaîne.
Si je prends le carnet , l'apparition du voyant est lié à un problème a l'échauffement.
Quelqu'un aurait un diagnostic ?
Merci d'avance
A vous lire
PalmaSun23- 1000 tr/mn
Re: Voyant check échappement, bruit moteur, perte pression d'huile
Gregory01- VIP
+1Gregory01 a écrit:Difficile de dire à distance... Par contre pression huile nulle, c'est pas bon signe...
cigale13- VIP 4000
Hello, I once checked the cylinders and found that the valves in one cylinder were in contact with the piston. I then turned the engine and the piston didn't move. Then I dismantled the oil pan and discovered that the connecting rod was defective and the engine block was also damaged.
Auriez-vous vous une analyse de la situation, parce que j'avoue ne pas tout comprendre. Merci de votre aide
"j'ai vérifié les cylindres et j'ai constaté que les soupapes d'un cylindre étaient en contact avec le piston. J'ai ensuite démarré le moteur et le piston n'a pas bougé. Ensuite j'ai démonté le carter d'huile et découvert que la bielle était défectueuse et que le bloc moteur était également endommagé".
Je ne suis absolument pas mécano mais il semblerait que ça pue du c*l.
piwi- VIP 5000
Gregory01- VIP
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
piwi- VIP 5000
Change de prestataire.
Beaucoup d’entre nous ont de bonnes adresses pour une réfection.
Où habites-tu ?
piwi- VIP 5000
![:disappointed_relieved: 😥](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f625.png?v=2.2.7)
essai de trouvé qq qui peux commander chez porsche et voir le prix d'un bloc partiel
Merci pour le tuyau. !piwi a écrit:Changement de moteur chez Flat69: 11000 ou 12000€ suivant l'année + 3800€ de MO.
3 mois ça fait court pour avoir pu profiter du véhicule...
J'avoue qu'avec mes déboires d'il y a 10ans en 3,2L maintenant celle-ci, c'est pas fait pour me rabibocher avec la marque...
Tu as la poisse
![:cry: 😢](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f622.png?v=2.2.7)
Ça c’est dans le cas d’arriver avec un moteur tournant avec équipage mobile non cassé.piwi a écrit:Changement de moteur chez Flat69: 11000 ou 12000€ suivant l'année + 3800€ de MO.
Déjà, si le bloc est HS, c’est 3k€ de plus je crois
dump- 1500 tr/mn
Non la consigne c’est entre 8 et 10000eur…dump a écrit:Ça c’est dans le cas d’arriver avec un moteur tournant avec équipage mobile non cassé.piwi a écrit:Changement de moteur chez Flat69: 11000 ou 12000€ suivant l'année + 3800€ de MO.
6v- 4000 tr/mn
dump- 1500 tr/mn
Même pas à chercher Pierre, Paul, Jacques pour réparer.
Et surtout pas de moteur "très bonne occase"
Le plus dur sera l'addition...
Bon courage!!!
deux points importants que j'ai soulevé : la différence de prix pour garder les numéro moteur en vaut il le coup ?
sans avoir ouvert le moteur, difficile de connaître la douloureuse, qui peut se chiffrer à 8000eur de plus pour un moteur inutilisable. (dépendant du verdict du fournisseur sans pouvoir le vérifier)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ils sont reconnu mondialement
hardrive- 3000 tr/mn
Malchance retour case départ moteur hs . Bruit de chaîne ims hs couragePalmaSun23 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
A vous lire
![Razz](/users/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
daponte- 2000 tr/m
Hartech : frais de douane. Merci pour le tuyau de Cartronic.hardrive a écrit:Salut , tu devrais demander a hartech en Angleterre ou cartronic en Allemagne
7000€ 100MKM je trouve ça pas mal.
Tu l as trouvé où et comment ?
sportback- 6000 tr/mn
+1. Je ne trouve pas le prix déconnantsportback a écrit:C est le principe du forum de partager. Donc tu n ennuie personne.
4SGT- VIP 8000
Re.voyant check echappement.bruit moteur,perte pression d'huile
pichoun- 1500 tr/mn
Merci du conseilpichoun a écrit:bonjour si tu veux remplacer les segments sa t’oblige a déglacer les chemises et a changer les coussinets de bielles petit rodage des soupapes et autres a ce kilométrages je le remonte dans l"état.passer la camera dans les cylindres ci possible
meca325- 2000 tr/m
J’espère que tu as prévu le « budget tranquillité » pour la région de ce moteur ?
dump- 1500 tr/mn
ça fait un petit billet en plus mais c est de l investissement pour la tranquillité ulterieure
meca325- 2000 tr/m
mickey 06- 3000 tr/mn
Pareil si tu dépose le carter d huile ,
Si l alu des carters moteur sont noir , c est pas bon signe .
Si l alu est couleur bronze clair , c est nickel .
Profite pour nettoyer la crépine si elle n est pas propre , c est pas bon signe non plus
meca325- 2000 tr/m
c est mieux de verifier tout ça avant le montage
meca325- 2000 tr/m
dyoud- 3000 tr/mn
meca325 a écrit:Profite en avant de le remettre pour faire une petite révision , ims , bougies , verif des galets d accessoire , roulement de l embrayage du compresseur de clim , roulement d alternateur et une pompe a eau neuve !
meca325 a écrit:Regarde les bougies , la couleur parle sur la santé du moteur .
BEGNAT996 a écrit:Un coup de Poker ce moteur... et surtout j’espère que la "greffe va prendre" au niveau de l’électronique... car là ça sera un vrai "casse tête" pour qu'il fonctionne parfaitement.
dyoud a écrit:j'ajoute à ces préscriptions des autres membres un termostat neuf, des bobines neuves, un séparateur air huile AOS neuf, un échangeur eau/huile neuf, un joint spy de vilbrequin neuf, les puits de bougies neufs
Bonjour
Ouais, à la lecture de vos commentaires / conseils, était-ce vraiment la bonne solution
![Quid](/users/2514/34/10/71/smiles/51011.gif)
Bon courage
Reigua- VIP
un oeil dans le carter d huile , tourner le vilebrequin
pour verifier que ce n est pas bloqué .
Tu ouvre le papillon ou tu l enlève pour bien entendre le gloup gloup de chaque piston qui descend et pareil a l échappement.
Si il n y a rien dans le carter et que tu sens bien les 6 compressions en 2 tours de vilo , c est déja positif et rassurant .
Si le gars qui t a vendu le moteur t a filé un ticket de compressiomètre c est pas non plus une preuve !
Bon courage pour tout ça
meca325- 2000 tr/m
» voyant moteur mélange trop pauvre
» 996 4S qui broute - voyant check allumé
» voyant check clignote puis fixe
» Perte d'huile moteur!!
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
