Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
Perte d'huile moteur!!
+9
SC06996
rsbreton
gulliver
fab57
konst
ollin01
CIPPO
dinatalerocco
13 participants
GMT + 5 Heures Perte d'huile moteur!!
Message par dinatalerocco Dim 29 Nov 2009 - 19:29
Eh oui j'ai encore un soucis avec ma titine chérie Smile
j'ai remarqué que j'avais des taches d'huile propre sur mon parechoc arrière! Je l'ai donc mise sur le pont et constaté que deux boulons du carter de ma boite tiptronic étaient dévissés!! Je les ai resserrés et refait le niveau d'huile et c'est impecc maintenant ...
Mais en regardant de plus près j'ai vu que j'avais une grosse perte d'huile moteur au niveau du cache soupapes gauche juste au dessus de collecteur d'échappement! (il y a aussi des traces de pertes du coté droit!)
Je suis donc occupé a démonter la ligne d'échappement complète pour refaire un nouveau joint de cache soupapes!
Je voulais juste savoir si c'était un problème connu et sans gros soucis à l'horizon!?? confused
Merci de vos avis ;)
PS: j'ai deux trois photos que je posterai à l'occasion
dinatalerocco
dinatalerocco
1500 tr/mn
1500 tr/mn
GMT + 5 Heures Re: Perte d'huile moteur!!
Message par CIPPO Dim 29 Nov 2009 - 20:46
Jamais vu ni entendu scratch
CIPPO
CIPPO
Message par ollin01 Dim 29 Nov 2009 - 20:50
moi non plus, jamais entendu parler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
rien à voir avec le joint Spi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Au rythme de tes démontages je pense que c'est toi qui va devenir notre spécialiste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
si tu as besoin de doc (instructions demontage/montage ou PDR) fais moi signe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ollin01
ollin01
Message par konst Dim 29 Nov 2009 - 21:22
effectivement cela ne rappelle pas des cas connus. Piusque tu l'à fait, vérifier le niveau ou rajouter de l'huile dans la boite automatique (tiptronic) est chose facile ou il faut démonter la moitié de la voiture?
konst
konst
Message par fab57 Lun 30 Nov 2009 - 6:56
pas entendu parler non plus, par contre j'ai du refaire l'étanchéité de certain tube de bougie, un jeu d'enfant et pas cher en pièces........
fab ;)
fab57
fab57
Message par gulliver Lun 30 Nov 2009 - 9:50
tu mets quoi comme huile dans ton moteur?
gulliver
gulliver
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par rsbreton Lun 30 Nov 2009 - 15:11
pas de l'huile lesieur j'espere , sino , ca risque de deconner
rsbreton
rsbreton
Message par SC06996 Lun 30 Nov 2009 - 16:47
si tu veut de la bonne huile d'olive de Nice, fait moi signe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
SC06996
SC06996
Message par gulliver Lun 30 Nov 2009 - 16:57
ha oui je veux bien de la bonne huile d olive de nice, avec grand plaisir
gulliver
gulliver
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par NeronLeVelu Jeu 3 Déc 2009 - 20:40
tu a l'air d'avoir tirer le gros lot avec ta 911.
Elle a beaucoup de soucis me semble-t-il. Un bonne revision me parait de bon alloi.
Si le moteur est comme cela, j'imagine que le reste de la mecanique doit etre pas super (suspension, tran roulant, ...)
Message par didierclub180prestige Dim 6 Déc 2009 - 8:38
+ 1 heureusement qu il est un peu MECANO sinonca chiffre tres tres vite ! What a Face
Message par dinatalerocco Dim 6 Déc 2009 - 10:55
pour ce qui est de la vidange et le niveau d'huile de la boite tiptronic c'est vraiment un jeu d'enfant aucun démontage... juste le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage Smile
Voilà j'ai déposé ma ligne d'échappement et on y voit déjà plus clair Smile c'est bien les joints caches soupapes je m'y attaque cette semaine je vais faire un petit reportage photo.
Un réparateur spécialsé porsche ma confirmé qu'il en avait déjà fait plusieurs... elles ne sont pas toutes touchées par ce problème :s!
pour l'huile moteur j'ai mis de la 10 w 40... maintenant si vous me conseillez une autre je changerai vu que je dois refaire vidange mdr Smile
c'est vrai que j'ai tiré le gros lot mais le pire c'est qu'elle sort de la révision porsche un peu avant mon achat avec carnet complet suivi chez eux! ... peut etre qu'ils voulaient la faire revenir un peu plus tot dans leurs ateliers Smile
dinatalerocco
dinatalerocco
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par ollin01 Dim 6 Déc 2009 - 10:58
en plus tu as un moral d'enfer ;)
voilà un tout jeune philosophe de 24ans bravo cheers
ollin01
ollin01
Message par konst Dim 6 Déc 2009 - 11:23
dinatalerocco a écrit: peut etre qu'ils voulaient la faire revenir un peu plus tot dans leurs ateliers Smile
c'est possible, mais je crois qu'avec toi ils sont mal tombés Twisted Evil
konst
konst
Message par vchris Dim 6 Déc 2009 - 16:21
en tous cas bravo pour ta persévérance! et bonne idée ton reportage!
vchris
vchris
Message par CIPPO Dim 6 Déc 2009 - 16:33
Chapeau, effectivement nous ne sommes pas contre un reportage photos. Bon courage et au moins ce sera bien fait ;)
CIPPO
CIPPO
Message par NeronLeVelu Dim 6 Déc 2009 - 19:45
+1 moral +1 enthousiasme +1 perseverance
il faut arreter les "medicaments" lol!
Message par loloZ Mer 23 Déc 2009 - 13:10
salut, j ai aussi eu une petite tache d'huile sous la voiture. Porsche pensait que c'était le joint spi mais après un séjour dans leurs ateliers, il s agissait d'un joint perché très haut dans la boite de vitesse entre celle ci et le moteur. Après 2 semaines, j ai pu la récupérer mais étant donné qu'elle est sous garantie, il n'y a pas de compte rendu sur la facture (j'en ai profité pour changer l'embrayage). Le mécano m'a qq meme fait un résumé de ce qu'ils ont fait et du temps et heureusement qu'il y avait la garantie. J'espère pour toi que cela sera moins compliqué. Bonne chance.
loloZ
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par NeronLeVelu Mer 23 Déc 2009 - 13:19
loloz, ta 996 c'etait une 3.4 (la presentation n'en fait pas mention) ? car sous garantie on commence a etre limite dans le temps (c'est pas 6 mois en france sur une occase)
Message par loloZ Mer 23 Déc 2009 - 13:40
Salut, non, c'est une 3.6 de fin 2001 . Je l'ai acheté cet été avec une garantie porsche approved jusqu'a mai 2010 et je l'ai encore augmentée jusqu'a mai 2011 et je t'avoue qu'après ces déboires, je suis assez tranquille d'être sous garantie....
loloZ
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par NeronLeVelu Mer 23 Déc 2009 - 14:03
actuellement tu est "perdant" en argent pur, la garantie coute 2000 euro et tu aurais payé 1800 à la place de 500 (cfr autre poste pour les tarifs).
mais par contre cela permet de rouler sans une petite arriere pensée de temps a autre lors d'un cliqueti ou claquement inhabituel mais inconsequent
Message par TITIS Jeu 24 Déc 2009 - 8:07
NeronLeVelu a écrit:actuellement tu est "perdant" en argent pur, la garantie coute 2000 euro et tu aurais payé 1800 à la place de 500 (cfr autre poste pour les tarifs).
ça, c'est peut etre le plus important ! cheers
TITIS
TITIS
Message par loloZ Jeu 24 Déc 2009 - 23:00
La première garantie a été payé par le vendeur, np, puis la seconde c'est de ma poche, elle coute presque 2500 e (en france, 1800 en Italie), la c'est vrai que je suis perdant. Pourquoi j'ai changé mon embrayage ? parce que je j'avais une petite fuite situé entre la boite et le moteur et d'apres le mécano, super mal et trés haut perché....elle est resté au garage 2 semaines. Ils en ont profité pour changer un tas de petit truc (pédale d'embrayage qui couine, un autre couinement vers l'embrayage à chaud, voyant pression d'huile, un truc dans le toit ouvrant + un autre truc...) et franchement, je suis bien content d'avoir une garantie et surtout d'en avoir payé une autre. Le prix de la tranquillité....
loloZ
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par NeronLeVelu Ven 25 Déc 2009 - 13:44
c'est bien le prix d'une certaine tranquilité que l'on achete, c'est d'ailleurs souvent l'un des points d'achat d'une Porsche.
je relatais juste le rapport financier pur (objectif) et non le cote subjectif (qui me fait parfois un peu per au ventre vu que je suis maintenant hors garantie avec l'un des premier M96/0)
Message par TITIS Ven 25 Déc 2009 - 20:30
La garantie Porsche Approuved m'a couté 1 100 Euros en allemagne. Cela laisse reveur surtout quand on sait que pour renouveller celle de mon ex 996 4S mon CP me demandait....2500 Euros!
A ce prix là, je n'avais pas donné suite !
TITIS
TITIS
Message par NeronLeVelu Dim 27 Déc 2009 - 19:59
il existe d'autre assurance de meme type mais pas porsche (pont boite moteur) et souvent moitié prix
Message par TITIS Dim 3 Jan 2010 - 18:55
Oui mais le probleme c'est que bien souvent et en dehors de la possibilité de rencontrer un "gros pépin " on fait appel a la garantie pour des problemes autres (dysfonctionements d'equipements etc..) .Sur ma precedente, j'ai eu 3 fois recourt a la garantie et a chaque fois pour des elements ne concernant pas le moteur pont boite.
L'interet du Porsche Approuved est d'essayer d'avoir une garantie (presque) identique a celle d'un vehicule neuf...
TITIS
TITIS
Message par NeronLeVelu Dim 3 Jan 2010 - 21:11
l'interet d'une assurance est de limiter les pertes, pas les supprimer
les gros cout sont mecanique le reste moindre (sauf si tout le reste evidement)
