-38%
99.99 € 159.99 €
perte de puissance, pourquoi ?
+5
Gregory01
sportback
Nico911
BAIOKO
X4923
9 participants
perte de puissance, pourquoi ? Empty perte de puissance, pourquoi ?
Message par X4923 Dim 18 Avr 2021 - 17:54
j'ai une perte de puissance sur ma 996 4S triptronic, 96000kms.
cela à commencé cette semaine dès le démarrage, elle n'avançait plus ...
redémarrage > toujours lente, je ne peux pas monter dans les tours, max 3000 à 4000.
comme une impression que la voiture est bridée ..
rien n'est changé sur l'auto > sauf nettoyage du filtre à air et pédalbox désactivée...
Auriez-vous une piste ?
Merci les copains
X4923
perte de puissance, pourquoi ? Empty Re: perte de puissance, pourquoi ?
Message par BAIOKO Dim 18 Avr 2021 - 18:07
Nettoyage filtre à air->filtre type k&n?-> graissage?-> débitmètre qui a reçu de l’huile du filtre?
BAIOKO
BAIOKO
Message par Nico911 Dim 18 Avr 2021 - 18:50
Idem, je pensais un lien avec le débitmètre qui fait fonctionner le moteur en mode dégradé, mais sans alerte au tdb 🤔🧐
Nico911
Nico911
Message par sportback Dim 18 Avr 2021 - 20:59
Debimetre non branché (mal branché) ou sale ou hs....
sportback
sportback
Message par sportback Dim 18 Avr 2021 - 21:00
ton hisyoire de pedal box tu as tout remis ou c'etait?
sportback
sportback
Message par Gregory01 Dim 18 Avr 2021 - 22:28
Rupteur vers 4000 tr ? Regarde tes bougies...
Gregory01
Gregory01
Message par PATRICE77 Lun 19 Avr 2021 - 6:54
sportback a écrit:ton hisyoire de pedal box tu as tout remis ou c'etait?
Effectivement si tu as un pédal box , commence par vérifier sa connexion .
C'est du vécu , j ai galéré et j ai changé le débitmètre mais le problème venait de la connexion du Pédal Box qui s'était un peu déboité...
PATRICE77
PATRICE77
Message par X4923 Mer 21 Avr 2021 - 20:41
hihi, jai testé le sprint booster, le problème vient de là ..
la connexion qui s'est déboîté
merci a vous, jai eu peur
X4923
Message par sportback Jeu 22 Avr 2021 - 19:19
:joker:COOL....
sportback
sportback
Message par PATRICE77 Jeu 22 Avr 2021 - 19:29
X4923 a écrit:hihi, jai testé le sprint booster, le problème vient de là ..
J ai tourné en rond avant de trouver la solution à ce souci et effectivement tu penses au pire ...
Smile clin
PATRICE77
PATRICE77
Message par phil74 Jeu 22 Avr 2021 - 22:03
cool bonne route...
Message par Sylvain 996 Dim 13 Oct 2024 - 17:00
Bonjour, qu'est-ce que le sprint booster ?
Sylvain 996
Sylvain 996
Message par Thomas37 Dim 13 Oct 2024 - 17:36
C’est un petit boîtier qui se branche derrière la pédale d’accélérateur et qui donne l’impression d’avoir un mode sport a ec une accélération plus réactive notamment.
Thomas37
Thomas37
Message par Sylvain 996 Dim 13 Oct 2024 - 18:02
Ok merci. Tu n'as plus jamais eu le même problème depuis ?
Sylvain 996
Sylvain 996
Message par Thomas37 Dim 13 Oct 2024 - 19:28
Je ne suis pas l'auteur de ce sujet désolé.
Thomas37
Thomas37
Message par PATRICE77 Dim 13 Oct 2024 - 19:38
Plus de souci depuis sur 3 véhicules en ma possession  depuis plus de 3 ans
PATRICE77
PATRICE77
