Problème message de recharge
Après avoir remplacé mon alternateur (griller) mon message ne s’efface pas aux tableaux de bord et la batterie recharge bien ? Quelqu’un a une idée.
Calo- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Problème message de recharge
Tu as bien minimum 14,4v au ralenti ?
dump- 2000 tr/m
thierry66- 3000 tr/mn
Un effacement est nécessaire mais s’il revient il faudra investiguer.
Pourquoi a t il « grillé »?
» message
» Message PDK
» message a peter
» Suppression d'un message
Aujourd'hui à 10:21 par Alain G
» Défaut airbag 997
Aujourd'hui à 10:20 par 6v
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Aujourd'hui à 9:57 par Gillou91
Aujourd'hui à 8:30 par piwi
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Hier à 14:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Hier à 14:49 par Elo997stg2
Hier à 13:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 21:28 par 4SGT
Ven 13 Sep 2024 - 8:33 par Sylkill
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 1:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 18:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 19:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 18:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 21:04 par Antho69
Lun 26 Aoû 2024 - 13:34 par Nico78
Lun 26 Aoû 2024 - 12:03 par feiltom
