Question electrécité pb batterie 996
Juste une petite question toute bete :Quand le contact est coupé les indications(heure,kms) au tableau de bord restent elles affichées ?J ai un doute car je retrouve ma batterie à zéro au bout de trois jours par contre quand je debanche cette derniere elle ne perd pas de voltage ou tres peu :
Merci et bonne roulade avec nos belles
virus 64- 1000 tr/mn
Re: Question electrécité pb batterie 996
achete toi le maintien charge porsche ou autre et tu n'aura plus de pb.
PASCAL- VIP
possedes tu un voltmetre ?
si oui , verifie la tension de ta batterie ( mieux si celle ci n'a pas servie depuis 2 jours )avant de demarrer ton auto
si elle n'est pas de 12 volts , ca veut dire que soit ton alternateur n'a pas rechargé ta batt ou soit ta batt est morte ...
pour cela , il te suffit de remesurer ta valeur de batt une fois ton auto demarrée. Si ta tension mesurée aux bornes de ta batt ne monte pas a 14.4 v ( environ ) ca veut dire que ton alternateur ne fait plus son travail...dc alternateur HS
en tout cas , c'est comme ca que je vois les choses...si je me trompe , merci de me le dire
rsbreton- VIP 3000
J ai mesuré la tension a vide qui est de 12,4V et en charge d environ 14,2 v pour moi je pense que le circuit de charge est bon.Par contre j ai toujours les indications kilométriques totales et journaliers +indicateurs de vitesse qui marque zéro affichées .Je pense que le soucis doit venir de la mais nous ne savons jamais avec les electrons fous ce qui se passe dans l electronique
maintenant , d'ou peut venir ce soucis :roll: ... ...
est ce que le temps d'affichage sur le tableau de bord apres avoir retiré la clé peut se regler ...meme si c'etait le cas , ta batterie ne pourrait se decharger aussi vite :shock:
as tu moyen de reinitialiser ton ordinateur de bord ?
c'est a dire que des que tu enlves la clé de contact , ton ordi de bord s'eteint au bout de 20 secondes comme l'a indiqué notre vieux :lol: PASCAL
en fermant l'auto et en la reouvrant , peut etre que ton calculateur se remettrait a jour ( avec un coup de bol ) apres avoir debranché la batt et l'avoir remis :roll:
c'est juste une supposition
si l'eclairage n'est pas reglable , pour moi c'est un soucis de masse
rsbreton- VIP 3000
c'est arrivé sur la mienne.....roule pas asser et j'avais pas le maintien charge.
c'est l'idée du vieux........
PASCAL- VIP
rsbreton- VIP 3000
Mais pour l instant je retire le fusilble pour éviter de vider la batterie mais ce n est pas une solution durable
rsbreton- VIP 3000
Soit la batterie est naze (il n y a plus d'eau dans les batterie depuis des lustres) et faut penser à la remplacer, soit ca fuit quelque part. Pour en être sûr, un fois le contact coupé et le véhicule fermer mettre en controleur en position ampèremetre en serie entre la batterie (coté+) le fil qui a été debranché de la borne+. Normalement il ne devrait presque rien passer sinon ... mecano.
titi996- 1500 tr/mn
le chargeur sur l'allume cigare est l'idéal pour les voitures qui roule peu.
n oublie pas que ton alarme pompe légèrement.
ça doit t'arriver d'ouvrir avec la clef dans la serrure plutôt qu'a la télécommande.
SC06996- VIP
bernard996- 7000 tr/m
pas de fusible hs egale batterie out.
tous ça c'est mathematique.
PASCAL- VIP
Encore une fois merci pour vos réponses. J essaie d isoler le consommateur d energie qui me décharge la batterie mais il se cache bien pour l instant.j ai un doute sur l affichage du tableau de bord ou la fermeture centralisée qui ne fonctionne plus .J ai débranché la batterie pour réinitialiser puis redémarrer la voiture mais rien de nouveau.
Bonne fin de journée
Défaut connu sur les 996 depuis la piece a été modifiée.Pour info le prix 105 euros HT.
Merci pour votre aide.
comme ca si cette panne arrive sur la mienne , je serais de suite d'ou ca vient ;)
rsbreton- VIP 3000
tant mieux si la panne est trouvé et bonne chance pour la suite.
PASCAL- VIP
rsbreton a écrit:content pour toi
alors ca y est rs tu as troque ta Renault contre une "vraie" voiture ?
BRUNO 996- VIP
BRUNO 996- VIP
rsbreton- VIP 3000
probleme de recharge de batterie
jai a peu pres le même problème avec ma 911 carrerra II année 2000.
la batterie a était changée il y'a 6mois et elle ne tiens pas la charge.
en gros jai démarré la voiture avec un booster et en roulant elle tiens la charge
(est ce que ca veux dire que mon alternateur est en bon état?)
suis aller voir un marchand de batteries qui as tester ma batterie et ma dis qu'elle ne charge pas assez (12.3V au lieu de 14+ V) me disant que jai un problème électrique.
jai rouler 80KM aller retour et repris mon véhicule dans des intervalles des 6 a 8heurs qui démarrer pas super bien mais ca va.
hier après avoir laisse mon véhicule sans le démarrer 1 jour rebelote, pas de courant.
a votre avis est ce un problème d'alternateur? de batterie?, de fusible? ou un problème de masse?
merci d'avance pour votre aide
a bientôt
ZEEV
ZEEV- 1000 tr/mn
CIPPO- VIP
ca y est présentation faite, désoler je penser que remplir ma fiche suffisait
cordialement
ZEEV
ZEEV- 1000 tr/mn
un pb électrique c est galére.Pour le probléme il faut le traiter en plusieurs phases .Dans un premier temps tu recharges ta batterie en l ayant débranché du véhicule à la fin de ta charge tu reléves la tension à vide sans consommateurs d énergie,si tu as la possibilité de ne pas te servir de la batterie pendant 2 jours tu la reprends si elle n est pas au moins à 12V batterie HS.Regardes si les indications au niveau du planche de bord se coupent quand tu retires la clef et quand tu verrouilles les portes . Bon courage
pour ton conseille je vais essayer de le faire et on verras ce qui se passe.
mais si la voiture fait masse la batterie pourras aussi se vider n'est ce pas?
a bientôt pour le résultat
ZEEV- 1000 tr/mn
oui mais une fois chargée si elle ne perd rien? ok c'est pas la batterie
si branche a ma voiture sans la démarrer la batterie en perd c'est un pb de masse?
et si en roulant elle ne recharge pas comme prévue est ce un pb d'alternateur?
désoler mais je suis super fort en mécanique et si c'est un problème de masse il ne me reste plus que la case mécano c'est ca?
si vous en connaissez des pas chers du cote de Nice le numéro est bien venue
ZEEV- 1000 tr/mn
merci virus tu est un vraie remède.
je vais m'y atteler et annoncerais le résultat sur le forum.
si quelqu'un a d'autres suggestions n'hésitez pas.
je tiens a dire que ca fait plaisir de trouver des gens géniaux comme sur ce forum
encore merci a vous tous
ZEEV- 1000 tr/mn
C'ÉTAIT LE POUSSOIR DU SIÈGE ÉLECTRIQUE QUI BLOQUAIT ET QUI VIDE LA BATTERIE TOUT SIMPLEMENT.
encore merci pour vos conseils
amitiés
ZEEV
ZEEV- 1000 tr/mn
et on sait qu'apres trois jour on peut venir te l'emprunter sans risque de l'antivol (si on prefere pas ta voisine evidenment)rsbreton a écrit:content pour toi
» Débranchement batterie
» Batterie 996
» batterie
Hier à 13:23 par Sylkill
» DYNAVIN D8-PS-PRO-NOIR
Hier à 10:52 par piegia
» Serre-livres Porsche
Hier à 9:50 par Antoine996C2cab
Mar 17 Sep 2024 - 8:34 par jean phi13
Lun 16 Sep 2024 - 13:56 par la chicane
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Lun 16 Sep 2024 - 13:12 par Elo997stg2
» Défaut airbag 997
Lun 16 Sep 2024 - 10:20 par 6v
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Dim 15 Sep 2024 - 14:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Dim 15 Sep 2024 - 14:49 par Elo997stg2
Dim 15 Sep 2024 - 13:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 21:28 par 4SGT
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 1:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 18:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 19:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 18:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 21:04 par Antho69
