-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
question batterie
+4
4SGT
TazMan
antho12
8 participants
question batterie Empty question batterie
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 8:33
Salut à tous.
Après quelques opérations d'entretien qui ont nécessité pas mal d'immobilisation de la voiture. Y compris 4 semaines chez un carrossier qui me la sortait tous les matins pour la rentrer le soir par des températures négatives.
Hier je démarre difficilement et je ressents une batterie faiblarde malgré le chargeur d'entretien.
Du coup je lui fait une bonne charge.
Hier soir batterie testée à 13.6v.
Ce matin testée à 10.82v
La voiture n'est pas fermée à clé donc pas d'alarme qui pompe.
Seul le capot avant est ouvert mais l'ampoule d'éclairage est débranchée donc pas de consommation.
Comment expliquer cette consommation d'énergie dans la nuit ?
C'est juste pour essayer de comprendre car je viens de commander une nouvelle batterie. (l'ancienne à un peu plus de 6 ans)
Merci encore les copains
antho12
antho12
question batterie Empty Re: question batterie
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 8:39
Quand on ne ferme pas la voiture, l’éclairage d’ « d’orientation », diodes au niveau du rétroviseur, des poignées de portes et vers le neiman ne s’éteint pas. C’est sûrement très peu de consommation mais sur une batterie fatiguée…
TazMan
TazMan
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 8:43
Moi tout est éteint pourtant
antho12
antho12
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 8:47
Tu es sûr ?
Ces diodes éclairent très peu, il faut être dans le noir absolu pour les voir ou mettre le doigt dessus.
Sinon je ne sais pas.
TazMan
TazMan
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 8:56
TazMan a écrit:Tu es sûr ?
Je pense que je n'ai pas ça sur ma 996.....
antho12
antho12
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 9:03
Si au niveau du rétro est celle qu'on voit peut-être le mieux.  je ne sais pas si elles sont assez puissantes pour te vider la batterie en une nuit
4SGT
4SGT
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 9:05
4SGT a écrit:Si au niveau du rétro tu as une led mais  je ne sais pas si elle est assez puissante pour te vider la batterie en une nuit
Ha bon...... même pas fait gaffe 😄
antho12
antho12
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 9:09
Ça fait des petites lumières oranges.
4SGT
4SGT
Message par roda Ven 4 Mar 2022 - 9:22
Vous êtes sur les copains ? La mienne dort au sous-sol portes de la voitures non fermées à clé capot entre ouvert ( ampoule coffre retirée) et aucune lumières restent allumées à l'intérieur de l'auto vérifier dans le noir  ... C'est une 997 mais peu de différence avec une 996 non ?
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 9:37
Oui il y a un éclairage d'ambiance dans les portières et le plafonnier..
Dans mon cas je l'avais sur les deux 996 mais je ne sais pas s'il y est également sur la 997
4SGT
4SGT
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 9:41
Ceci dit je doute que ce soit ça qui ait vidé la batterie
4SGT
4SGT
Message par Josl1 Ven 4 Mar 2022 - 10:06
TazMan a écrit:Quand on ne ferme pas la voiture, l’éclairage d’ « d’orientation », diodes au niveau du rétroviseur, des poignées de portes et vers le neiman ne s’éteint pas. C’est sûrement très peu de consommation mais sur une batterie fatiguée…
Sur la mienne, tout ça s'éteint au bout de quelques minutes.
Et elle n'est jamais fermée dans mon garage.
Josl1
Josl1
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 10:30
Extrait de la notice.. si je comprends bien tant que la voiture est ouverte elles restent allumées
4SGT
4SGT
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 10:58
C’est ce que je disais mais… à vérifier 🧐
TazMan
TazMan
Message par roda Ven 4 Mar 2022 - 11:02
Seph, à priori les lumières intérieures temporisées s'éteignent au bout de 2 minutes environ, portes fermées mais non verrouillées, avec le capot AV toujours entre ouvert au cas où ... j'ai vérifié sur la mienne !
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 11:12
roda16 a écrit:Seph, à priori les lumières intérieures temporisées s'éteignent au bout de 2 minutes environ, portes fermées mais non verrouillées, avec le capot AV toujours entre ouvert au cas où ... j'ai vérifié sur la mienne !
Ce ne sont pas les lumières intérieures qu'on parle ce sont des petites LED oranges qui sont dirigées vers le pommeau de vitesse et le contacteur de neiman. Elle se trouve derrière le rétroviseur et de mémoire derrière les poignées d'ouverture des portes il me semble
4SGT
4SGT
Message par Nico911 Ven 4 Mar 2022 - 11:13
Idem.
Une fois la temporisation passée, c'est le noir absolu dans l'habitacle !
Nico911
Nico911
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 11:27
Pas présent sur la phase 1.
TazMan
TazMan
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 11:40
Présentes aussi sur les 997 mais pas d’informations détaillées sur le fonctionnement.
TazMan
TazMan
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 12:10
Après verification. Tout est éteint sur la mienne. Pas la moindre led à l'horizon.
Je pense que la batterie est naze et elle fini de descendre sans aucune consommation...... enfin je sais pas si c'est possible Smile
antho12
antho12
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 12:53
En tout cas je te confirme qu'à l'époque où je l'avais il y a des biens ces LED oranges..
4SGT
4SGT
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 12:58
4SGT a écrit:En tout cas je te confirme qu'à l'époque où je l'avais il y a des biens ces LED oranges..
oui Steph elles doivent y être mais s'éteigne après temporisation Cool
antho12
antho12
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 13:03
D'apres la notice non..Mais ca je ne sais pas.
4SGT
4SGT
Message par antho12 Ven 4 Mar 2022 - 13:05
du coup si c'est le cas. Tu fermes pas à clés tes petite diodes consomment....... tu fermes à clés, l'alarme consomme !
antho12
antho12
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 13:06
antho12 a écrit:du coup si c'est le cas. Tu fermes pas à clés tes petite diodes consomment....... tu fermes à clés, l'alarme consomme !
Tu peux couper l'alarme.Et je pense que pour les diodes la conso est dérisoire.
4SGT
4SGT
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 13:18
Je viens de faire l'experience en rentrant à 12h00 j'ai ouvert la voiture et à 13h15 les leds sont encore allumées..La notice est bien juste.
Les petites leds sont là
4SGT
4SGT
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 13:40
TazMan a écrit:C’est ce que je disais mais… à vérifier 🧐
Bon, j'ai fait le test sur ma grenouille ; 996 C4S de 2002.
Je l'ai ouverte et refermée sans la verrouiller.
Au bout de 30 secondes : extinction de l'éclairage intérieur (cf. page 52 ou 53).
Au bout de 4 minutes : extinction du tableau de bord.
Au bout de 2 heures : extinction des diodes de l'éclairage d'orientation (cf. page 52 ou 53). Notez que l'intensité de ces diodes est réglable.
Ces 3 extinctions sont immédiates quand on verrouille la voiture.
Cependant les diodes de l'alarme (sur le tableau de bord et sur l'autoradio) s'illuminent.
La coupure d'alimentation est décrite en page 187.
Attention, je crains que si la clé reste dans le contact cette coupure ne se produise pas.
TazMan
TazMan
Message par 4SGT Ven 4 Mar 2022 - 13:43
Je n'ai pas assez attendu. Smile
4SGT
4SGT
Message par Max93 Ven 4 Mar 2022 - 13:46
La clef sur le contact peu te décharger ta batterie, sur et certain. Les led nan, en tout cas pas en une nuit😉
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 13:56
4SGT a écrit:Je viens de faire l'experience en rentrant à 12h00 j'ai ouvert la voiture et à 13h15 les leds sont encore allumées..La notice est bien juste.
Allez pour être tout à fait exhaustif...
Il y a 4 leds.
Une sur le pied du rétroviseur qui diffuse "vers" le bas, le levier de vitesse.
Une dans chaque levier de porte, là où on met la main pour ouvrir.
Une sur la poignée qui diffuse vers le contact (1ère photo).
Cool
TazMan
TazMan
Message par mushroom Ven 4 Mar 2022 - 14:06
Voiture verrouillée elle ne s'allument quand dans l'obscurité.
mushroom
mushroom
Message par TazMan Ven 4 Mar 2022 - 14:14
Non voiture verrouillée elles sont éteintes.
En fait elles sont utiles si tu es dans la voiture depuis plus de 30 secondes sans avoir démarré. Pour éviter de se perdre 🙃
TazMan
TazMan
