Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Débranchement batterie
+7
phee.phee
rgb4
Gladiator
flashs69
T4azerty
11 participants
Débranchement batterie Empty Débranchement batterie
Message par T4azerty Dim 14 Jan 2018 - 9:45
Bonjour
Je me demandais si je pouvais débrancher la batterie sur ma 996 de 99 sans etre embêter avec le matériel électrique lorsque je la rebrancherai. Sauf l'horloge bien sûr !
T4azerty
T4azerty
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Débranchement batterie Empty Re: Débranchement batterie
Message par phil74 Dim 14 Jan 2018 - 11:23
Peut être code PCM Keyboarder
Message par flashs69 Dim 14 Jan 2018 - 11:30
pas de soucis de redémarrage à par peut être le pcm qui te demandera un code.
flashs69
flashs69
Message par Gladiator Dim 14 Jan 2018 - 11:42
Dans la mesure du possible, l'idéal est que tu t’équipes d'un chargeur avec la fonction maintien de charge  clin
Membre de la Snail Team! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gladiator
Gladiator
Message par flashs69 Dim 14 Jan 2018 - 11:54
pour la charge ok ,mais si il veut démonter un panneau de porte, l'autoradio ect... il vaut mieux débrancher la batterie ne serait ce que pour les airbag
flashs69
flashs69
Message par rgb4 Dim 14 Jan 2018 - 12:03
Sur la mienne qui est de 2003, lors du retranchement de la batterie, de mémoire je n'ai eu qu'à remettre à l'heure, paramétrer la fonction confort (impulsion pour montée ou descente) des vitres électriques et c'est tout.
Mon PCM 2 ne pas pas demander de code ce qui ne semble pas être forcément le cas sur le PCM1. Dans ce cas avant de débrancher, il vaut mieux s'assurer d'avoir les codes "qui vont bien" clin
Fouille un peu sur le forum (fonction recherche en indiquant "batterie") il y a un paquet de posts sur le sujet clin
rgb4
rgb4
Message par flashs69 Dim 14 Jan 2018 - 12:18
+1 pour le pcm2 par contre tu n'es pas forcément obligé de la remettre à l'heure car grâce au gps elle le fera toute seule.
Je fais d'ailleurs une petite parenthèse sur un tuto conso de la batterie lorsque vous garez votre auto chez vous.Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les 996 mais concernant la mienne (carrera 4 de 2003 avec pcm2)si je laisse mon auto non fermée dans mon garage il y a une conso de 2.5 à 3A pendant environ 1h (le tmps que tous les calculateurs se mettent en veille).Si dans cette heure on ouvre une portière petit pic à 6A puis 4A (démarrage du gps)puis redescente à nouveau à 2.5A.Bien entendu au bout d'une heure la conso devient normale à 0.020A.
Moralité si vous ne voulez pas vider votre batterie rapidement, il est préférable de fermer son auto directement car la conso se met ainsi tout de suite à 0.020A et si cela est prolongé , mettre un maintien de charge.
flashs69
flashs69
Message par Gillou91 Lun 15 Jan 2018 - 0:40
Sur une 996, il est mentionné d'attendre quelques mn avant de mettre en route le moteur... Autrement, le reset électronique n'a pas eut le temps de se faire un des témoins d'erreurs sur le TDB s'allument ! (La première fois, j'ai eu le cas)
A titre perso, sur mon ex, je patientais ~15 mn, par précaution !!!  Very Happy J'avais le code radio à remettre. (modèle janvier 2001)
Message par T4azerty Lun 15 Jan 2018 - 19:57
Merci pour les infos.
Je n'ai pas de pcm sur mon auto, donc ca devrait le faire !
Elle n'a pas d'option si ce n'est un regulateur de vitesse et un precieux autobloquant.
T4azerty
T4azerty
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par phee.phee Lun 28 Mai 2018 - 22:34
Bonjour je me pose là même ma question ma 996 est équipé d un coupe circuit ,j édité à l l utiliser pour laissé la voiture 3 semaines en garage pour
Préserver la batterie
Suite déplacement ,quand penser vous ?
phee.phee
phee.phee
Message par type996 Mar 29 Mai 2018 - 9:27
Avec une batterie en bonne santé, il est tout à fait possible de laisser nos 996 immobilisées 4-6 semaines.
En tous cas, moi je l'ai déjà fait 1 mois, la voiture a redémarré du 1er coup sans le moindre signe de faiblesse.
J'ai déjà vu des annonces où le vendeur mettait "alarme vide la batterie" mais selon moi, c'est une voiture avec embrouille électronique (boitier remplacé, ne correspondant pas aux autres, etc ...)
Autrement, je maintiens ma batterie au top de sa forme avec un chargeur lent et automatique (Accumate)
type996
type996
Message par piwi Mar 29 Mai 2018 - 17:21
Pour avoir changé la batterie de ma 996 4S la semaine dernière, je n'ai eu qu'à reparamétrer la descente/montée auto des vitres.
Message par T4azerty Mar 29 Mai 2018 - 18:49
Pour les chargeurs lents, 2 electriciens auto n'ont affirmés que cela pouvait endommager le materiel elctrique/electronique de l'auto... Qu'en pensez vous ?
T4azerty
T4azerty
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par infinitiman Mar 29 Mai 2018 - 21:44
Non, je ne pense pas c'est étudié pour !
infinitiman
infinitiman
Message par phee.phee Jeu 31 Mai 2018 - 22:56
Bonjour à tous j ai besoin de vos conseils
je souhaite utiliser un chargeur batterie pour maintenir en charge ,j ai vu un produit ctek qui permet une utilisation sur l allume cigare
Question les 996 permettent il d utiliser ce système ,l allume cigare reste t il en fonction si contact est coupé
Utiliser vous un produit de ce type , votre avis ,
phee.phee
phee.phee
Message par 4SGT Jeu 31 Mai 2018 - 23:12
Oui pas de problème par l allume cigare.Il doit juste falloir acheter en plus le raccord allume cigare.Sur le miens,il n'était pas vendu avec.
4SGT
4SGT
Message par phee.phee Jeu 31 Mai 2018 - 23:18
Merci 4SGT
Quelle modèle utilise tu ?
phee.phee
phee.phee
