batterie
batterie
Voila j ai eu du mal a demarrer ce matin, symptome que je trouvais deja depuis pas mal de temps avec une faiblesse de lancement.
En voulant regarder ma batterie j ai trouvé un bouton pres de celle ci.
avez vous une idée de ce que c est ... merci car je vois pas quelle est l utilisation reel de celui ci
d avance merci[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Steffouille- 3000 tr/mn
Re: batterie
La partie rouge ne serait pas plutôt un cache, d'une prise directe pour un chargeur?
Re: batterie
Il s enfonce quand je clique dessus.
Par contre en appuyant je vois pas ce qui change....
Je viens de la demarrer et la elle part au quart de tour.
Peut etre le gros nettoyage de ce matin avec tous les contours de roue.
Ca m intrigue en tout cas ce bouton !
Le vendeur ne me reponds pas mais connait il lui aussi l utilisation de ce bouton et sa fonction.
Un coupe circuit peut etre !
y a t il d autres personnes qui ont ce type de bouton
Re: batterie
Clik- 4000 tr/mn
Re: batterie
Clik a écrit:Les Renault des années 2000 avaient un bouton similaire, c’était un coupe-circuit en cas de choc.
C'est ça
type996- VIP
Re: batterie
c est ca quoi ?
c est un coupe circuit.
peux tu nous en dire plus si tu as des infos?.
Le fait d avoir appuyé dessus, que peut il se produire, ou que va t il couper
Re: batterie
bonjour
ça ressemble fortement au coupe circuit de chocs des peugeot
je crois de memoire sur la 206 . que se coupe circuit reste poussé quand il est armé '' . tu risque rien de le manipuler. par contre c'est bizard qu'il traîne comme ça et c'est possible quil soit hs
regarde au multimètre si il fonctionne
coy-43- 2000 tr/m
Re: batterie
Peux-tu suivre les fils, au vu de la section, si c'est un coupe circuit il va sur un relais, tu peux zieuter au niveau de la boîte à relais...
ladien- 9000 tr/mn
» Batterie HS?
» comment changer la batterie
» Débranchement batterie
» Batterie 996
