changement contacteur pression d'huile RESOLU
Petit résumé de mon soucis :
En mai 2017 , changement IMS , embrayage , pompe à eau , volant moteur etc etc ...
Avant cette intervention , pression d'huile nickel . 5 à froid , 2 à chaud . Et la pression qui montait à chaud en fonction du regime moteur , et 5 en pleine charge .
Depuis l'intervention en mai 2017 pression d'huile bizarre : 5 a froid , 2 chaud . Mais la pression d'huile ne montait plus à chaud en fonction de regime moteur . Elle restait en roulage entre 3 et 4 ...
J'ai donc changé le contacteur de pression d'huile ( nettoyage des cosses ) , qui d'ailleurs a rendu l'âme ( voyant au tableau de bord )
Mais depuis ce changement , c'est toujours bizarre : 5 à froid , 2 à chaud . Quand je suis à l'arret et que j'accelere , la pression monte bien en fonction du régime moteur . Mais en roulage , pression entre 3 et 4 sans forcement avoir de rapport avec le régime moteur SAUF quand je prend une courbe ou un rond point , voir aussi quand la route est bosselée ( à confirmer ) la pression redevient nickel et suit bien le régime moteur et 5 en charge . Puis après une centaine de mettre en ligne droite , de nouveau entre 3 et 4 sans rapport avec le régime moteur ...
huile 10w60 , niveau bon ( j'avais le meme pb avec la 5w40 )
Si quelqu'un à une idée , je suis preneur
Merci à vous
xav590- VIP 3000
Re: changement contacteur pression d'huile RESOLU
J'ai épluché le forum et internet , et n'ai rien trouvé de similaire ...
Pour résumer : A l'arrêt , moteur chaud : 2 - 2.5 bar au ralenti . Augmentation de la pression en fonction du régime moteur : 3000 tours 3 bar - 4000 tours 4 bar - 5000 tours 4.5 bars
En roulage , la pression ne monte plus en fonction du régime moteur mais oscille entre 2.5 et 4 bar et ne monte plus à 5 bar en charge , sauf en sorti de rond point ou en courbe ....
Peut être un problème électrique d'alimentation de la sonde , un problème de masse , un faux contact ?
xav590- VIP 3000
Je précise que mon moteur a eu le droit à un changement du séparateur air/huile et de l'échangeur huile/eau.
Il me semble que ta pression est un peu élevée de base.
Pour le comportement, ma jauge affiche environ toujours le double du régime moteur, soit 1000 trs/min - 2 bars, 2000 trs/min - 4 bars, etc...
Dans ton premier message, tu indiques un comportement aléatoire, ce qui me fait penser, comme toi à un faux contact quelque part ou à un problème d'encrassement du circuit d'huile quelque part.
Combien de km à ta belle?
128500 kms .
Ce qui est bizarre , c'est qu'avant l'intervention en 2017 , la pression était nickel . Et qu'elle est nickel quand je prend un courbe .... D'où l'idée peut être bête d'un faux contact ...
xav590- VIP 3000
Tu peux peut-être essayer de titiller le fils sur le capteur pour voir si le contact se fait bien. De là à suivre tout le faisceau électrique ça risque d'être compliqué.
Ma "révision" moteur a été faite à 180 000 km de mémoire. Le bloc motopropueseur avait carrément été déposé. Je suis assez confiant sur la santé de ce dernier depuis.
Ensuite , je ne sais pas si le fait de deposer la boite et de changer l IMS pourrait avoir une incidence sur la pression d'huile , en partant d'un autre principe : Le capteur est bon et donne les bonnes indications de pression dans le moteur , qui ne sont pas bonnes en fait .
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ....
180 000 kms , Super !!!!
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Il y a bien une soupape de décharge sur le circuit d'huile, qui est à l'arrière, en bas du moteur, très accessible. Le ressort à effectivement la réputation de perdre de la raideur et de provoquer des problèmes de pression..
J'ai eu lu ça sur les forums US...
jlp- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
Problème toujours présent : A froid pression à 5 , puis ensuite moteur chaud au ralenti : 1.8
En roulage moteur "tiède" , la pression suit bien le régime moteur .
En roulage moteur chaud , pression à 2.8 - 3 , et quand je monte dans les tours ,et que je reste à 4000 par exemple , l'aiguille de pression monte à 4 bars mais après une petite dizaine de secondes .... Il y a toujours ce décalage ... GRRRRR . Ce n'est pas un pb electrique , et je ne trouve rien sur le web ....
Si je suis en ligne droite et que je donne des coups de volant , l'aiguille de pression monte et descend légèrement ....
Je suis preneur d'idées , merci à vous
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Je pense peut-être à la pompe à huile , mais dans ce cas , pourquoi fonctionnerait-elle moteur froid ( 5 bar ) , au ralenti à chaud ( 1.8 bar)et au demarage en première ( pression qui monte en fonction du régime moteur ) .... ?
xav590- VIP 3000
Plutôt un problème électrique ou l'instrumentation elle même (le mano) !
Surtout que t'as déjà changé le capteur de pression d'huile !
Après reste à savoir s'ils t'en ont mis un bon ??? Ca peut arriver qu'1 soit défaillant !
Après quand tu dis que le fait de la dépose de la boîte et du roulement IMS, pour moi pas d'incidence !
En avril dernier, j'ai aussi tombé ma boîte de vitesse pour changer l'embrayage et le fameux roulement à bille,
hé bien j'ai toujours de bonne indication dans "le cockpit"...!!
Donc ce serait une coincidence que la pression ne soit plus correct juste après changement IMS et pompe à eau .
J'ai évoqué avec Benfuit le pb électrique , mais l'aiguille n'a pas "la bougeotte" , comme lorsque le capteur est HS ( 0 bar , puis 5 etc ...)
Non , là elle me donne la bonne indication à froid ( 5 bar ) puis à chaud au ralenti ( 1.8 bar ) , sans faire le yoyo ...
C'est juste que la pression ne monte plus en fonction du régime moteur à chaud , sauf :
- Au démarage en première .
- Sur les autres rapports , il faut que je reste + d' une dizaine de seconde à 3500 tours , pour qu'elle monte à 3.5 bar . Si je reste + d'une dizaine de seconde à 4000 tours , elle va monter à 4 bar ....
Alors tu penses bien que lorsque je fait une petite arsouille 1er , 2eme , 3eme , 4eme en enfilade , ( ou l'on atteint une vitesse pas trop réglementaire ) et bien la pression n'a pas le temps de monter , d'où mon inquiétude ....
xav590- VIP 3000
Malgré le changement en Aout du capteur de pression d'huile par un capteur porsche , problème toujours présent .
La voiture est donc retournée chez mon indep la semaine dernière , et il a trouvé !
Lors de l'intervention en 2017 pour la grosse remise à niveau , l'étanchéité des couvres culasses avait été refaite . Lors de cette opération , la pompe du banc 1.2.3 avait du être démontée .... Et remontée à l'envers !!!!
Et donc , le problème venait de là . La pompe a été controlée et remontée à l'endroit , et la pression est revenue nickel .
Il a constaté aussi que la pompe à eau changée pourtant en 2017 ( achetée chez RP ) commençait à fuire . Donc changement de la pompe aussi par une origine . Il ne monte que de la pièce d'origine pour tout ce qui concerne le moteur .
Donc voila , très content que ce problème soit enfin résolu , et je voulais partager cette (mauvaise ) expérience .
xav590- VIP 3000
Avez-vous inspecté un peu l'état des cylindres concernés?
Je crois que cette pompe sert pour le retour .
Donc j'avais quand meme de la pression , mais elle était en decalage avec le regime moteur . Maintenant tout est renté dans l'ordre .
xav590- VIP 3000
Après comme le suggère benfuit, ton indépendant a t il pu te rassurer quant à la lubrification des cylindres dans l’intervalle ?
Apas- VIP 2000
xav590- VIP 3000
enfin une bonne nouvelle qui vient clôturer ce vilain épisode !
Mais comment cela est-il possible de monter une pompe à l'envers ?
Déjà de part sa fabrication , j'aurai pensé qu'il ne soit pas possible de la positionner autrement que dans le bon sens . . .
Ensuite , les pompes ( de façon très générale ) ont un repère aspi/refoul .
C'est fou , cette histoire quand-même !!!
Pour la pompe à eau , tu avais pris quoi comme marque ? pour faire remonter l'info .
Et de son défaut d'étanchéité , ton mécano t'as dit d'où cela pouvait venir ?
Un jeu de la turbine , qui viendrait d'un mauvais usinage ou ajustement ?
Du joint mal positionné ou mal préparé ?
Parce que pour ça , il y a 2 écoles . Ceux qui pensent que le joint à lui seul doit faire le boulot , et ceux qui mettent de la pâte dans la gorge !
je suis de cette dernière solution , qui a l'avantage "aussi" de maintenir le joint à sa place pour le remontage .
mataïva66 a écrit:Si ton aiguille a "la bougeotte" à mon avis ça ne vient ni du carter d'huile, ni de la pompe à huil
. . . C'est quand-même ballot et bien dommage pour la communauté que nous sommes . . .
que tu n'es pas fait un tuto/reportage de cette intervention , comme tu avais l'habitude .
Je pense que cela aurait participé à démystifier ces organes internes réputés imprévisibles . . .
Et n'y voyez pas là les gars , une deuxième lecture . Comme dès que j'en ai l'occasion !!!
En fait cette pompe est fixée avec quatre vis . Il y a un repère pour la positionner correctement (voir photo ) . Je suppose que le mecano qui est intervenu sur ma voiture en 2017 l'a mal repositionné au remontage . Pourtant il est bon et connait son affaire , une erreur d'inattention . Comme il ne trouvait pas de quoi pouvait venir cette pression un peu bizarre , je suis allé chez un autre indépendant en Belgique . Et il a trouvé ... OUF ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La pompe à eau venait de chez Rose P . Un an et 6000 kms .
Klaas ( mon indep ) m'a dit qu'il y avait du jeu à la turbine ou roulement . La pièce est dans mon coffre , mais pas eu le temps hier soir de jeter un coup d'œil , j'ai récupéré la voiture à 20h15 .
Je vais regarder ça de plus prêt cette semaine .
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Clik- 4000 tr/mn
Clik a écrit:Juste une chose, quand vous achetez vos pièces, n'oubliez pas que Porsche ne fabrique rien, il conçoive et assemble. Après c'est sûr faut faire attention aux marques, préférés les grandes marques chez votre grossiste local. Il saura conseiller.
+1 .
Mais juste une petite remarque . J'avais acheté en 2017 le fameux joint spi chez Rose P . Sur les conseils de mon mécano , je suis allé en acheté un autre chez porsche ( 2€ plus cher )
Et bien les joints n'etaient pas du tout les mêmes . Pas la même épaisseur , la même "dureté" .... Donc ...
xav590- VIP 3000
Je pense au capteur.
patrick69- VIP
xav590- VIP 3000
patrick69- VIP
xav590 a écrit:C'est bien possible . Souvent , quand le contacteur commence à faire des siennes , l'aiguille fait le yoyo entre 0 et 5 bars . C'est une panne assez fréquente .
Le capteur sera changé bientôt sur la mienne, il fait le yoyo entre 3 et 5 à chaud en accélération.
willyb94- 3000 tr/mn
Nico911- VIP 2000
willyb94 a écrit:xav590 a écrit:C'est bien possible . Souvent , quand le contacteur commence à faire des siennes , l'aiguille fait le yoyo entre 0 et 5 bars . C'est une panne assez fréquente .
Voilà mon capteur a été changé, le manomètre ne fait plus le yoyo.
xav590- VIP 3000
J'ai un soucis similaire.
Je vais en parler à l'indépendant qui suit l'auto.
Fred
fred5414- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Donc sera rechangé au prochain entretien
» CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE 996
» Tuto pour le contacteur de pression d'huile .
» Alarme pression pneus suite changement RDK sur 997 Turbo p1
» Contacteur neiman
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
