Alarme pression pneus suite changement RDK sur 997 Turbo p1
Le CP m'a dit de faire un reset dans le menu de l'ordi mais c'est sans effet.
Ils me parlent de changer le calculateur (!) ce qui est ridicule puisque la pression des pneus est bien transmise et est correcte !
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pawwen- 500 tr/mn
Re: Alarme pression pneus suite changement RDK sur 997 Turbo p1
il est d'usage pour plus de convivialité de passer par la case présentation comme sur tous les forums. en savoir un peu plus sur toi ,ta belle.
au plaisir de te lire
j'ai réglé cela de suite !)
Pawwen- 500 tr/mn
Suite au changement [...] par le CP de Roissy,
Ben retour direct CP, au prix où ils font payer leurs prestations...de toutes façons, tu as un problème derrière une intervention en garage, quelque soit le garage, tu ramènes ta caisse au garage.
La pression des pneus est correcte mais j'ai l'alarme sur le compteur central (cf photo)
et le CP me dit qu'il faut changer le calculateur (autant ne pas s’embêter et facturer un max au client)
Je me contrefiche de ce gadget mais je crains que l'alarme au tableau de bord ne justifie un refus de CT
Pawwen- 500 tr/mn
effectivement QQ mois après c'est pas la même...
tu ne devrais pas tarder à avoir des avis avertis de membres du forum plus doués en mécanique que nous .un peu de patience . ces petits échanges auront au moins eu le mérite de faire remonter le post . ça va venir ...
Si tu t'en fous de cette fonctionnalité, on peut la désactiver au durametric. Je l'ai déjà fait sur la mienne lorsque j'avais des roues de dépannage sans capteurs RDK.
Gregory01- VIP
quand tu nous auras tout dit ...
Perso je trouve ça dommage sur une voiture de ce niveau de ne pas réparer les pannes et défauts, et encore plus de les cacher, mais bon, chacun son truc.
On débranche le (-) de la batterie, on attend quelques minutes et l'on rebranche.
Après réinitialisation de tous les paramètres (vitres électriques, psm, etc.../...) peut-être que ce témoin sera éteint, à l'image de celui d'une carburation trop pauvre qui, après allumage du témoin ne s'éteint que via la valise diagnostique ou tout simplement le reset "énergie".
A suivre....
Gillou91- VIP Team Porsche
J'ai mis la voiture chez RPM 7.8 pour la grosse révision, on verra si ils arrivent à résoudre le problème sans tout changer ...
Je vous tiens au courant
Pawwen- 500 tr/mn
j a eu ce problème sur la mienne et effectivement j ai débranché-rebranché la batterie, mise en charge une journée entière la batterie. Ensuite j ai fermé à clé la voiture ce que je ne faisais jamais quand elle est dans mon garage et au bout de quelques jours, je suis retourné la prendre faire un tour et plus l alarme... il parait aussi qu il peut falloir faire quelques kms pour réinitialiser les fonctions du capteur.
peut-être que ca te donnera des pistes
clement-lyon69- 1000 tr/mn
m5- VIP
sur ma 997 4 S j'ai le RDK qui m'indique une alarme roue arrière gauche - 0,3 bar
j'ai vérifié plusieurs fois les pressions elles sont toutes normales ,est ce les capteurs RDK à nouveau à changer ? d'ailleurs quand je réinitialise au commutateur de l'ordi j'ai un point d'exclamation rouge qui s'affiche ..
vos avis ?
aero- 500 tr/mn
Gregory01- VIP
aero- 500 tr/mn
» Pression des pneus
» évolution de la pression des pneus
» Quelle pression pour mes pneus ?
» 996 TT, plus de pression de turbo
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
