évolution de la pression des pneus
A quelle fréquence vérifiez-vous la pression des pneus (qui a dit "après chaque accident" ?) et sur disons un mois ou sur 3 mois ou sur XX km, combien de pression est-il normal de perdre ?
Je trouve que 500gr en 2 ou 3 mois et 300km, ça fait beaucoup mais en même temps c'est la 1ère fois que j'ai des pneus taille basse donc l'enveloppe a moins de volume, c'est peut-être normal, surtout que c'est uniforme sur les 4 roues et les pneus sont quasi neufs ? Vous en pensez quoi ?
Chewbacca996- 3000 tr/mn
Re: évolution de la pression des pneus
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Je n'arrive plus à me souvenir de quand je l'ai fait exactement mais je crois que ça caillait, donc ce serait pire en réalité...
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Chewbacca996 a écrit:Salut,
500 grammes en 300 km!! Tu es sérieux??
Pour répondre à la question, je dirais, tous les 15 jours-3 semaines.
Facile, j'ai le compresseur dans le garage.
Je vois qu'on a nos petites habitudes, c'est d'ailleurs un bon rapport avec sa grenouille, c'est un peu comme si on prenait la température et ça permet de faire le tour complet de l'auto.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Pour ma part, j'ai résolu le souci de suivi pour moins de 70€ sur EBay ...
Depuis 18 mois que j'ai l'auto, je constate pratiquement pas de variation de pression si on exclut les variations liées à la température extérieure (grand froid) ... vérification faite de temps en temps dans la première station service trouvée sur ma route. juste que la pression remonte légèrement 100/200g max durant les 20/30 premiers kms puis se stabilise (pression et température affichée sur le petit boitier).
slc-997- 7000 tr/m
Ta grenouille consomme plus d'air que d'essence, pourtant c'est une à eau !!!
Plus sérieusement, j'ai aussi un compresseur à la maison et contrôle la pression une fois par mois à peu près,
et pas beaucoup de variation entre 2 contrôles !
Ces gros bouchons ne créent pas de déséquilibre de la roue???
Ils remplacent les bouchons d origines ?
Fonctionnement en bluetooth??
Merci pour ton retour.
Chewbacca996 a écrit:moi aussi j'ai un compresseur, acheté il y a 6 ans pour 70 euros chez Norauto... du coup je me demande si ça peut se faire étalonner qq part ce truc, c'est peut-être ça le noeud du problème ????
Bien sur que tout appareil de mesure peut (doit) être vérifié régulièrement.
Par exemple, tous les ans pour la clé dynamométrique qu'on utilise pour serrer les raccords gaz au travail.
Mais pour le prix d'une poignée de gonflage, dans les 20€, je ne m'embêterai pas.
J'ai un compresseur bi-cylindres que j'utilise pour beaucoup d'autre chose à la maison : peintures, crépis, bagar, soufflette, etc...
Par contre j'ai un pistolet de gonflage avec manomètre "Michelin" qui est bien précis quand je compare avec ceux des garages ou stations de gonflage !
cigale13- VIP 4000
voir ça de plus près
Chinô- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Il faut le faire tous les 1 000 km ou tous les mois.
Nos belles sont bien trop exigeantes pour laisser passer ça.
En +, on a tout à y gagner, confort, consommation, contrôle régulier.
Ça donne de la marge.
Durk- VIP
Mais je m'en occupe ce WK .
J'avais lu dans un post que certains membres baissaient un peu la pression . De mémoire 2.3 à l'avant et 2.5 a l'arrière à la place de 2.5 a l'avant et 3 à l'arrière ...
xav590- VIP 3000
Mais j'en suis revenu. J'avais des problèmes de vibration, qui, semble-t-il ont été résolus en remettant la pression constructeur.
Il faut que je fasse un essai, maintenant que je sais que tout va bien avec 2,5 et 3.
Mais baisser la pression n'est recommandé que pour une utilisation vraiment intensive de type circuit à priori.
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Je pense que si tu as fait un avant/après, tu dois sentir la différence.
ou alors celle de mon pote de la Drôme la Markus du village de Saoûl comme mon copain !!!
Pas encore rouler après avoir fait la pression Ben , mais ce soir sur la route de retour du boulot , 35 kms pour tester
xav590- VIP 3000
» Pression des pneus
» Quelle pression pour mes pneus ?
» Alarme pression pneus suite changement RDK sur 997 Turbo p1
» 4 jantes gt3 phase 1 + 4 pneus route ou 4 pneus circuit
